> Дроссель последовательно в цепь 220 АС., Подойдет ли такой дроссель.
Politeh
сообщение Sep 1 2014, 10:32
Пользователь №: 17 829
Добрый день!
Нашел вот такую схему питания http://www.mcuprojects.narod.ru/dimmerSIR/dimmer_SCH.gif.
Схема делает 5В безтрансформаторным методом от сети 220В AC.
У автора написано, что он применил дроссель Sumida CDRH127/LDNP-101MC.
Ищу подобные, например https://www.bourns.com/data/global/pdfs/sdr2207.pdf. Но вопрос в том, а можно ли вообще такие дроссели применять в сети AC 220В? Вроде по параметрам нормально, но может какие-то проблемы с изоляцией могуть быть и т.д...?
Если нельзя использовать дроссели для DC/DC в цепях AC220V, то может проще поставить на входе схемы что-то вроде Common Mode Choke http://www.digikey.com/product-detail/en/S...0763-ND/4290829 ?
Благодарю.
AlexandrY
сообщение Sep 1 2014, 11:29
Ally
Пользователь №: 2 050
Схема вооще вызывает так легкое подозрение. Общий почти напрямик соединен с фазой. Сбоить должна через раз или через два в зависимисти от трассировки.
Дросель CDRH127 высокодобротный с малыми потерями.
Будет хорошо резонировать со всеми паразитными ёмкостями. Создаст неплохой радио-шум.
Будет источником странного писка.
Common Mode Choke сделаны из того же феррита и тоже если включить обмотки последовательно будет высокодобротным дросселем.
А цель дросселя в схеме быть демпфером и уменьшить крутизну фронтов тока.
Для этого применяют материал Powdered Iron и дроссели типа таких: http://www.digikey.com/product-detail/en/7...1424-ND/1638829
Politeh
сообщение Sep 1 2014, 11:39
Спасибо за подсказку.
Последовательно на этой линии висят обычные лампочки 220В. Т.е. это схема применяется в электронном выключателе/диммере, там где заходилт лишь один провод фазы и дальше идет на лампы, а от лампа уже на N.
Цитата(ZH.VL.UR @ Sep 1 2014, 14:29) *
Не очень понял целесообразность применения такой схемы где-либо, но раз она существует, значит кому-то это нужно. По дросселям, намотаны они проводом в лаковой изоляции, который сам по себе сложно пробить сетевым напряжением (по крайней мере, из тех что мне попадались) http://www.proelectro2.ru/info/id_197.
НО, по всей видимости, эти дроссели не предназначены для работы при высоких напряжениях. Я бы предложил намотать на гантелеобразном сердечнике проводом в нормальной изоляции, тем же мгшв, например. Есть провода с тройной лаковой изоляцией, но стоят куда дороже обычного ПЭВ и т.п. Если Вам эта схема нужна для единичного применения в личных целях, проще переделать зарядное устройство для телефона. Если же в производственных, то ищите высоковольтные индуктивности либо мотайте сами.
Схема применяется в электронном выключателе/диммере, там где заводится только фазный провод. Дальше последовательно висят обычные лампы накаливания 220В и от них уже на N.
AlexandrY
сообщение Sep 1 2014, 12:01
Ally
Зачит конец названный на схеме 'фаза' должен идти к лампочке как минимум.
Politeh
сообщение Sep 1 2014, 12:59
"Фаза" идет с электрощитка до выключателя, выключатель её размыкает/замыкает, и далее последовательно на этой же линии(на схеме она уже будет как выход с выключателя, т.е. "ноль") висят лампы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 13:24
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
