> Помогите понять почему не работает GPS LNA
clx
сообщение Sep 1 2014, 14:09
Пользователь №: 82 698
Всем доброго дня!
Обращаюсь к специалистам за помощью - развели и выпустили плату с GPS-приемником U-blox NEO-6M, пассивной керамической антенной Taoglass 25x25 и LNA усилителем с фильтром ALM3012. Схема выполнена по даташиту, номиналы взяты там же.
После сборки, к сожалению, усилитель не заработал. При подключении антенны проводком к входу GPS-приемника все нормально работает, SNR по 40-45. А вот при подключении через усилитель не ловит совсем ничего.
Перепроверил несколько раз разводку, но она довольно простая, в ней ошибиться сложно.
Попробовал несколько чипов на нескольких платах - эффект везде одинаковый.
Никогда ранее не имел дело с GPS LNA, может быть я что-то не понял в их работе и схема нуждается в дополнительных компонентах?
Или может быть все 5 штук усилителей присланных китайцами бракованные?
Ссылки:
Даташит Ublox NEO-6M
Даташит ALM3012
Схема и разводка:
Aner
сообщение Sep 1 2014, 17:14
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Ещё, разводка у вас далека от рекомендованной. Мало переходных и тд. Затем посмотрите анализатором, может есть возбуд этого LNA. Что у него на выходе осцылом видно? Это круто 17dB усиления подать прямо на вход U-blox_y! Этот LNA нужнее для "прокачки" потерь кабеля на 3-10 метров, по сему его ставят на антенне с запиткой по кабелю. Пробуйте еще без ESD, еще делитель на выходе поставить, разделительный 2-3pF ...
P.S. Кстати этот усилитель, в таком использовании, ничего кроме усиления шумов не даёт модулю Ublox NEO-6M. Вы знаете об этом? Да если он будет работать идеально, параметры модуля по чувствительности будут ухудшены.
clx
сообщение Sep 1 2014, 18:26
Спасибо за советы, будем пробовать.
По поводу последнего пункта не могли бы вы объяснить поподробнее? Почему тогда u-blox сами рекомендуют ставить внешний LNA и SAW с пассивной антенной для "best performance"? В Hardware Integration Manual
И производители их как раз и ставят - например в 3DR GPS стоит LNA MAX2659 с 20дБ гейна и SAW-фильтр Epcos B9415.
Сообщение отредактировал clx - Sep 1 2014, 18:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 02:20
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
