> Барьер компилятора asm volatile ("" ::: «memory»)
koluna
сообщение Aug 27 2014, 20:07
Пользователь №: 24 061
Всем привет!
Конструкция не содержит никаких инструкций и является барьером, говорящим компилятору: “сбрось все регистры в RAM до барьера и перечитай после”.
Расскажите, пожалуйста, поконкретнее, что же делает на самом деле этот барьер помимо действий, описываемых фразой, приведенной выше.
Барьеры обеспечивают надлежащий порядок доступа к volatile переменным и не обеспечивают надлежащий порядок доступа к не volatile переменным (может происходить перебрасывание через барьер).
Почему? Что это значит?
volatile x, y, z;
x = 1;
y = 2;
z = 3;
Может ли компилятор поменять порядок обращения к volatile переменным x, y, z?
Т. е., влияет ли как-нибудь volatile на порядок обращения к переменным или нет?
Насколько далеко может зайти компилятор, переставляя инструкции?
Есть ли какая-либо взаимосвязь между барьером компилятора и точками следования?
Благодарю заранее!
CrimsonPig
сообщение Aug 30 2014, 22:30
Пользователь №: 81 502
Тут все просто sm.gif Надо немножко погуглить на предмет "memory barrier", "out of order execution", "cache coherency" На хабре был цикл очень хороших статей по этому поводу..
Где-то в этом районе:
http://habrahabr.ru/company/ifree/blog/196548/
volatile x, y, z;
x = 1;
y = 2;
z = 3;
Самое забавное, не в том, что компилятор может нагенерить, а то, процессор может выполнять инструкции не в том порядке, в котором они лежат в памяти..
koluna
сообщение Sep 1 2014, 20:09
Цитата(CrimsonPig @ Aug 31 2014, 02:30) *
Спасибо за ссылки.
Вот в этой статье вижу противоречие с этой статьей (в ней есть ссылка на официальную документацию GCC):
Надо отметить, что ассемблерные вставки __asm__ __volatile__ ( … ) также являются в некотором роде барьером для GCC/Clang: компилятор не имеет права ни выкидывать, ни перемещать их вверх/вниз по коду (об этом говорит модификатор __volatile__).
Note that even a volatile asm instruction can be moved relative to other code, including across jump instructions. [...] Similarly, you can't expect a sequence of volatile asm instructions to remain perfectly consecutive.
Видимо, в этой ситуации лучше доверять официальной документации GCC, т. е., asm volatile вставки компилятор не может выбрасывать, но может "перетаскивать" и немного оптимизировать согласно стратегии своей работы.
Благодарю заранее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 15:47
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
