> Требуется помощь Cyclone IV, Проблемы с прошивкой EP4CGX110
Erepb
сообщение Aug 31 2014, 20:45
Пользователь №: 61 924
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Первый раз работаю с 4 циклоном и сразу же проблема с прошиванием...
И так, что имеем: EP4CGX110 в корпусе F484, прошивка выбрана PS с микропроцессорного модуля Intel Atom совместно с Intel PCH EG20T, который обеспечивает доступ к портам GPIO, по которым идет прогрузка ПЛИС.
MSEL0=0
MSEL1=0
MSEL2=0
MSEL3=+2,5В
Загрузка прошивки, по осциллографу, проходит верно, но CONF_DONE не выходит в высокий уровень. ПЛИС откликается (nSTATUS), если дергать nCONFIG. RBF правильно отправляется на ПЛИС. Единственное, что есть непонятного, это подключенные к +3,3В порты TCK, TMS, TDI (почему так - не знаю, я занимаюсь программированием в данном проекте). По плате смотрели осциллографом - сигналы данных и такта до ПЛИС доходят... Почему не прожигается - не понимаю sad.gif Вроде бы, уже и паузы делали между выводом ПЛИС в состояние конфигурации, и делали паузы после того, как вся RBF загрузится в ПЛИС, но результата ноль. Может кто что подскажет? Если требуется, то с работы смогу скинуть схему платы и сам код прожига с процессора.
Erepb
сообщение Sep 1 2014, 07:45
Прикрепил схему подключения ПЛИС. Там выводы сокращенно написаны - CONF->nCONFIG, CNFD->CONFIG_DONE, STAT->nSTATUS.
По-поводу тактов: делали 20 пустых - никакого эффекта, увеличивая на 10 тактов довели число пустых до 100 - тоже нет результата sm.gif
maksimp
сообщение Sep 1 2014, 18:03
Пользователь №: 66 023
Даиташит страница 8-7 - нужно 3192 пустых тактов.
Stewart Little
сообщение Sep 2 2014, 07:30
Лентяй
Пользователь №: 843
Это только в том случае, если используется CLKUSR.
Если он не используется, то:
When using the internal oscillator, you do not have to send additional clock cycles from an external source to the CLKUSR pin during the initialization stage.
Там же, стр.8-33:
Two DCLK falling edges are required after CONF_DONE goes high to begin the initialization of the device.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
- Erepb   Требуется помощь Cyclone IV   Aug 31 2014, 20:45
- - Cosworth   А вопрос, пуллап на CONF_DONE имеется ли? Вообще с...   Sep 1 2014, 05:14
- - SM   А не забыли 16 (или сколько там, не помню уже) пус...   Sep 1 2014, 05:47
|- - iosifk   Цитата(SM @ Sep 1 2014, 09:47) А не забыл...   Sep 1 2014, 08:27
|- - Erepb   Цитата(iosifk @ Sep 1 2014, 12:27) Импуль...   Sep 1 2014, 08:43
|- - SM   Цитата(Erepb @ Sep 1 2014, 11:45) Прикреп...   Sep 1 2014, 07:50
||- - Erepb   Цитата(SM @ Sep 1 2014, 11:50) Не видно п...   Sep 1 2014, 08:23
||- - SM   Цитата(Erepb @ Sep 1 2014, 12:23) написан...   Sep 1 2014, 08:34
||- - Stewart Little   Цитата(Erepb @ Sep 1 2014, 12:23) А INIT_...   Sep 1 2014, 10:29
|||- - Erepb   Cosworth, не, там на самом деле идет +3.3В, это я ...   Sep 1 2014, 11:58
|||- - SM   Цитата(Erepb @ Sep 1 2014, 15:58) А вот я...   Sep 1 2014, 12:09
||- - Stewart Little   Разбираемся дальше. Цитата(Erepb @ Sep 1 201...   Sep 2 2014, 12:00
- - SM   Еще, в алгоритме, не забыли, что нулевой бит конфи...   Sep 1 2014, 08:53
- - Cosworth   Не знаю, насколько это важно, у Вас на схеме подтя...   Sep 1 2014, 10:22
- - ViKo   Вряд ли INIT_DONE влияет на процесс загрузки. Это ...   Sep 1 2014, 12:58
- - SM   У альтеры есть такое, что некоторые сигналы исполь...   Sep 1 2014, 13:46
- - ViKo   Я проверил бы соединение всех нужных выводов с зем...   Sep 2 2014, 12:25
- - sysel   Конфигурация из .rbf шлется LSB-first, т.е. каждый...   Sep 3 2014, 18:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 05:18
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
