> Измерение импедансов цепей питания, с помощью двухпортового VNA
Electrovoicer
сообщение Aug 25 2014, 16:02
Пользователь №: 13 874
Здравствуйте. В этом деле новичок. Недавно приобрел двухпортовый VNA Планар S5048, в связи с необходимостью проведения некоторых измерений (ПАВ-фильтры, антенны и прочее).
Побаловался с измерением импедансов конденсаторов (снимая s21), соорудив нехитрую оснастку из двух припаянных друг к другу SMA-разъемов, между корпусами и центрами которых напаиваются подопытные керамические конденсаторы, методом shunt through, так сказать. Получил весьма правдоподобные частоты резонансов и значения esr, перепроверив другим методом.
Следующим этапом решил подключиться к шине питания платы, посмотреть ее импеданс тем же способом, т.е. сняв s21 с помощью какой-то оснастки. Начал с оснастки и тестового конденсатора. Для этого вкрутил Т-образный переходник между портами, в него - SMA c 5-тисантиметровым кусочком коаксиала, который, для начала, припаял к тому же самому конденсатору 1206 0.1uF NP0. Стимул был до 50 МГц, без фанатизма, т.е. вроде бы исключал эффекты, связанные с Т-образным отростком такой небольшой длины. Что же я увидел?
Яркожелтая кривая - s21 с первым типом оснастки, т.е. конденсатор непосредственно на разъемах, бледножелтая кривая - конденсатор подключен через Т-образный ответвитель. Т.е. в первом случае имеем esr=~8 мОм и SRF=~14MHz, во втором - ~160мОм, SFR=~2.2MHz. Подскочив на стуле, схватил милливольтметр и померил омическое сопротивление Т-отростка вместе с кабелем. Ну точно, ~0.14 Ом.
Вопрос: что мне сделать, как откалиброваться, чтоб учесть такого рода оснастку? Очень хочется сравнительно надежно, в диапазоне до сотни мегагерц, снимать импедансы, подключаясь коаксиальным отростком.
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
Olesia
сообщение Sep 1 2014, 05:08
Из: Томск
Пользователь №: 82 111
Хмы. Какая у Вас интересная схема. При измерении КП получается, что оценивается изменение измерений КП в зависимости от подключенного к щупу элемента. Но для Вашего диапазона сопротивлений (8 мОм) нужно делать измерения КП, а не КО. Я-то рассчитывала, что у Вас подключение такое, как для схемы 2 по рисунку... со щупа же нет контакта к земле и в тройнике не разрыва по ней же? А импеданс по какой формуле пересчитываете? по Этой? z=(Z0*(S21))/(2*(1-S21))?
Цитата(MePavel @ Sep 1 2014, 02:12) *
Что касается метода ТС, то для его реализации нужно разработать программное обеспечение, способное провести калибровку "щупа" и математически пересчитать измеренные двухпортовые S-параметры в импеданс.
Измеренные S параметры можно пересчитать в импеданс и без специального программного обеспечения. Файлы с S параметрами открываются экселем. Формулы известные. Откалибровать щуп уже сложнее. Однопортовая калибровка (open, short, load) не поможет при измерениях коэффициента передачи. А ТС нужен именно он. Надо делать нормализацию по КП с учетом этого щупа. Может использовать два таких щупа? Хотя бы получиться нормализовать КП.
Этот приборчик стабильный вполне, только нужны хорошие кабели. У ТС может не получиться предложенный Вами, MePavel, эксперимент - у него HuberSuhner кабели. а именно эти не самые фазостабильные. Да и сам щуп - маленькое злоsm.gif
MePavel
сообщение Sep 1 2014, 18:28
Из: Воронеж
Пользователь №: 79 150
Разумеется можно и с помощью карандаша, калькулятора (логарифмической линейки) и листка бумаги заниматься алгебраическими операциями с комплексными числами и при этом очень гордиться этим. sm.gif
А ведь хотелось бы, чтобы VNA сразу показывал на картинке то что нам нужно.
Начали красиво про пересчёт S-параметров, так почему же сразу всю систему с test-port кабелями и отростком нельзя откалибровать (провесит деэмбединг) при помощи трёх измерений - open, short, load? Зачем нормализовать КП? VNA от этого точнее работать не станет, а вот количество лишних и не нужных операций возрастёт.
Вот здесь не могу скрыть своего маленького возмущения. Честно говоря, не знал, что HuberSuhner кабели ТС в диапазоне частот до 100 МГц даже в неподвижном состоянии дадут дрейф фазы больше, чем VNA за 300 т.р. при 5 мин работы. Кстати для точного измерения импеданса важна не только стабильность фазы, но и стабильность амплитуды.
Интенсивно и не один год пользуюсь кабелями производства МИКРАН (не "фазостабильные", 1,5 метра, N-тип). Как мне кажется, по качеству эти кабели не сильно отличаются от HuberSuhner ТС. Многократно проводил тест стабильности этих кабелей с помощью VNA, которые на порядок дороже, а в плане стабильности и чувствительности, как минимум, не хуже чем VNA ТС. Так вот в диапазоне частот до 1 ГГц далеко не у всех VNA их 5-ти минутная нестабильность была меньше изменения параметров кабеля при его приличной деформации. А на частотах до 100 МГц вклад нестабильности параметров кабеля был намного меньше, нестабильности VNA. Все VNA имеют рабочий диапазон частот 300 кГц - 8 (8,5) ГГц, так что проблем с провалом чувствительности и стабильности в диапазоне 10 - 1000 МГц нет в соответствии с даташитом.
Не очень понятно обоснование почему "может не получиться"? Если автор темы понял суть эксперимента и ему интересно проверить возможности своего VNA (и в т.ч. кабелей) в качестве измерителя импеданса (без сложностей с пересчётом S-параметров), то эксперимент не может не получиться. Цель эксперимента - получить результаты, какими бы плохими они не были. Кстати ТС мог бы провести этот эксперимент и без, так не полюбившемся Вам, HuberSuhner-кабеля.
Кроме того, не очень понятно причем здесь фазостабильность кабеля, когда после калибровки на Short его положение не меняется (считаем, что температура постоянна). И причём здесь щуп, когда опять же после проведения калибровки с ним ничего больше не делают (т.е. оставляют его в том состоянии, в каком он был на момент последней калибровки на интересующий эталон нагрузки, в данном случае идеальное КЗ)?
Я, конечно, не настаиваю на проведении эксперимента, если к измерениям коэффициента отражения у Вас и у ТС предвзятое отношение. Можно измерять и через КП с дополнительными затратами времени на математическую пост-обработку.
Olesia
сообщение Sep 2 2014, 07:00
Из: Томск
Уважаемый, Electrovoicer, мне интересна ваша тема. Пока я вижу, что Ваша схема не равна нашей схеме № 2 (я не знаю куда уходит "земля" щупаsm.gif ). Не могу предложить правильную калибровку для Вашего случая. Можете составить Вашу эквивалентную схему подключения исследуемого устройства и скинуть мне?
Цитата(MePavel @ Sep 2 2014, 01:28) *
... так почему же сразу всю систему с test-port кабелями и отростком нельзя откалибровать (провесит деэмбединг) при помощи трёх измерений - open, short, load? Зачем нормализовать КП? VNA от этого точнее работать не станет, а вот количество лишних и не нужных операций возрастёт.
Уважаемый, MePavel. Использование 3 мер (open, short, load) при калибровке дает возможность математически скорректировать только результат измерений коэффициента отражения. А использование измерений КО при измерении импеданса применяется только при соединении исследуемого устройства по схеме № 1 (см. рисунок выше в теме). Схема № 1 не пригодна для измерения импеданса очень низкого (как у ТС) и очень высокого уровней. Для измерения импеданса низкого уровня следует использовать схему № 2 и выполнять измерение КП двухпортовой перемычки, в которой исследуемое устройство соединяет сигнальный проводник и экран. Для измерения импеданса среднего и высокого уровня следует использовать схему № 3 и выполнять измерение КП двухпортовой перемычки, в которой ИУ вставляется в разрыв сигнального проводника.
Поэтому речь идет об измерении КП. А для калибровки КП только трех нагрузок недостаточно. Нужна как минимум нормализация. При нормализации учитываются потери в кабеле, который по-любому применяется при измерениях КП. Поэтому погрешность измерений на ВАЦ уменьшится после нормализации.
PS Про HuberSuhner. Не хотела никого обидеть. По моему опыту кабели Микран все-таки половчее будут по стабильности, чем HS. Опять же стабильность прибора со стабильностью кабелей смешивать нельзя. Стабильность кабелей проверяется при изгибе на заданный угол и возврате в первоначальное положение по уходу фазовой характеристики на прогретом приборе. Стабильность прибора - по СКО трассы КП и подъему шумов при нагруженных портах и др но без кабелей. Стабильностные параметры кабелей заведомо хужее стабильности прибора. даже для прибора за 300 т.р. Однако - кабели это оффтоп тут.
MePavel
сообщение Sep 2 2014, 09:08
Из: Воронеж
ТС даже выложил фото. Схема близка к схеме, изображенной на Вашем рисунке 2, с той разницей, что соеднине двух test-port кабелей выполняется посредством тройника, ИУ подключается к этому тройнику через отрезок коаксиального кабеля небольшой длины (5-10 см).
Уважаемая Olesia, это всего лишь одно из следствий. Использование калибровки SOL позволяет математически исключить внешние цепи, предназначенные для измерения параметров двухполюсника. И совершенно неважно какая схема измерения из ваших 3-х используется и какой прибор (VNA или RLC-метр). А параметры двух полюсника - могут быть выражены и через коэффициент отражения, и через импеданс (всё одно из другого пересчитывается). Мне очень интересно, как Вы понимаете принцип SOL-калибровки математически (просто в двух словах, что является искомым результатом).
Всё верно, вопрос какое значение принимать за очень низкий (высокий) уровень? Реальные возможности измерительного оборудования ТС мне не очень известны.
Полностью согласен.
Опять же тут вообще не согласен. Во-первых, очень интересно узнать что Вы понимаете под нормализацией, чем она отличается от полноценной калибровки и зачем эта функция предусмотрена в VNA (кстати эту функцию можно использовать не только для КП, но и для КО)? Во-вторых, желательно бы всё-таки математически (алгоритмически) записать все Ваши выражения для калибровки (общий вид уравнений, неизвестные), а так на словах мы долго будем реализовывать алгоритм измерения импеданса, предложенный автором темы.
Прежде чем делать такие утвержедния, Вы бы попробовали откалибровать прогретый VNA без кабелей предположим на 10 МГц и предположим на измерение КО. Подключили бы прецизионную рефлективную нагрузку из калкита и в течении часа через 10-15 минут записали бы амплитудное значение вектора S11 в дБ вплоть до 6 знака после запятой и его фазу. Потом подключите кабель, откалибруйтесь с ним сделайте замер, затем согните его, так как вы его обычно используете для ИУ и запишите результат (в нормальном и изогнутом состоянии). Я надесюь, что Вы наконец убедитесь, что на сравнительно низких частотах фазостабильные каблели не нужны и все погрешности, как правило, обуславлиются только нестабильностью VNA. Если бы стабильность кабелей была намного хуже стабильности любых VNA на любых частотах, то в даташитах на VNA эти параметры бы явно не указывали. Действительно зачем нужен стабильный VNA, если кабель всё испортит даже на 20 кГц?
Olesia
сообщение Sep 2 2014, 10:14
Из: Томск
Об измерительных возможностях прибора см. рисунок.
О математическом представлении калибровки см. вложение.
При нормализации КО определяются оценки Er и Ed. При полной однопортовой калибровке дополнительно определяется и Es.
При нормализации КП определяется только Et. Это можно сравнить с мат. операцией деления {Данные/Память}. При полной двухпортовой определяются еще El, Ex и, конечно, Er, Ed. Es.
Импеданс пересчитывается из измеренных S-параметров, которые определяет прибор после калибровки. Формулы для пересчета в импеданс см. файлик.
Сообщение отредактировал Olesia - Sep 2 2014, 10:23
- Electrovoicer   Измерение импедансов цепей питания   Aug 25 2014, 16:02
- - virtual9900   Вот, что бывает когда программисты лезут в ВЧ...   Aug 25 2014, 22:45
|- - Electrovoicer   Цитата(virtual9900 @ Aug 26 2014, 02:45) ...   Aug 26 2014, 06:02
|- - virtual9900   Если честно - не очень и хотелось, т.к. у вас Alti...   Aug 26 2014, 06:56
|- - rloc   В дополнение: Agilent Ultra-Low Impedance Measurem...   Aug 26 2014, 10:26
- - Major   Посмотрите книги Istvan Novak, например эту: http:...   Aug 26 2014, 03:00
- - serega_sh____   Цитата(Electrovoicer @ Aug 25 2014, 20:02...   Aug 26 2014, 12:59
- - Olesia   Цитата(Electrovoicer @ Aug 25 2014, 23:02...   Aug 27 2014, 11:31
- - Electrovoicer   Olesia, спасибо за ответ. Функции исключения/встра...   Aug 29 2014, 15:35
|- - wim   Цитата(Electrovoicer @ Aug 29 2014, 19:35...   Aug 30 2014, 07:50
||- - rloc   Цитата(wim @ Aug 30 2014, 11:50) вдруг та...   Aug 30 2014, 10:31
||- - MePavel   Цитата(Olesia @ Aug 27 2014, 15:31) Набор...   Aug 30 2014, 19:42
|- - khach   Цитата(Electrovoicer @ Aug 29 2014, 17:35...   Aug 31 2014, 08:33
|- - MePavel   Цитата(khach @ Aug 31 2014, 12:33) Нужны ...   Aug 31 2014, 09:19
|- - khach   Цитата(MePavel @ Aug 31 2014, 11:19) В ди...   Aug 31 2014, 10:52
|- - MePavel   Цитата(khach @ Aug 31 2014, 14:52) Пробле...   Aug 31 2014, 13:06
|- - serega_sh____   Цитата(MePavel @ Aug 31 2014, 17:06) ... ...   Aug 31 2014, 14:08
|- - MePavel   Цитата(serega_sh____ @ Aug 31 2014, 18:08...   Aug 31 2014, 14:38
|- - serega_sh____   Цитата(MePavel @ Aug 31 2014, 18:38) .......   Aug 31 2014, 15:58
|- - MePavel   Цитата(serega_sh____ @ Aug 31 2014, 19:58...   Aug 31 2014, 19:12
|- - Electrovoicer   Цитата(Olesia @ Sep 1 2014, 09:08) Хмы. К...   Sep 1 2014, 12:17
|- - MePavel   Цитата(Olesia @ Sep 2 2014, 14:14) Об изм...   Sep 2 2014, 18:50
|- - Olesia   Цитата(MePavel @ Sep 3 2014, 01:50) Норма...   Sep 3 2014, 09:45
|- - MePavel   Цитата(Olesia @ Sep 3 2014, 13:45) Это не...   Sep 3 2014, 14:04
|- - serega_sh____   Спрошу немного в отступлении от темы: Цитата(MePav...   Sep 4 2014, 04:23
|- - Olesia   Цитата(MePavel @ Sep 3 2014, 21:04) Земля...   Sep 4 2014, 05:25
|- - Electrovoicer   Цитата(Olesia @ Sep 4 2014, 09:25) На фот...   Sep 4 2014, 11:11
||- - virtual9900   Цитата(Electrovoicer @ Sep 4 2014, 15:11)...   Sep 4 2014, 13:07
||- - Electrovoicer   Цитата(virtual9900 @ Sep 4 2014, 17:07) P...   Sep 4 2014, 13:39
||- - virtual9900   Цитата(Белый дед @ Sep 2 2014, 19:53) А и...   Sep 4 2014, 13:47
||- - Electrovoicer   Цитата(virtual9900 @ Sep 4 2014, 17:47) Т...   Sep 5 2014, 07:34
|- - MePavel   Цитата(serega_sh____ @ Sep 4 2014, 08:23)...   Sep 7 2014, 19:03
|- - Electrovoicer   Цитата(MePavel @ Sep 7 2014, 23:03) Потом...   Sep 10 2014, 19:00
|- - MePavel   Цитата(Electrovoicer @ Sep 10 2014, 23:00...   Sep 11 2014, 18:59
- - Белый дед   Я вот не пойму - вам это для работы нужно или студ...   Sep 1 2014, 12:50
- - Aner   В 2012г вашла книга по вашей теме: <Handbook of...   Sep 2 2014, 09:39
- - Белый дед   Хватит уже всякую фигню советовать. Чтобы хоть что...   Sep 2 2014, 14:39
|- - Electrovoicer   Цитата(Белый дед @ Sep 2 2014, 18:39) Хва...   Sep 2 2014, 15:24
|- - Белый дед   Цитата(Electrovoicer @ Sep 2 2014, 22:24)...   Sep 2 2014, 15:53
- - Electrovoicer   Спасибо большое за разъяснения, надеюсь, дальше в ...   Sep 12 2014, 11:28
- - Olesia   Нашла статейки на тему измерений импеданса. Посмот...   Sep 15 2014, 03:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 04:48
Страница сгенерированна за 0.02372 секунд с 7
