TI AM1808, проблемы с железом |
Sep 2 2014, 11:38
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Есть плата (собственной разработки) с AM1808 на борту. При подключении программатора процессор всегда останавливается на адресах 0xFFFF000C (Exception Vector - Pre-fetch abort), иногда на 0xFFFF0010 (Exception Vector - Data abort) (boot-пинами выбран режим Emulation Debug). Попытки просмотра памяти или загрузки программы в таком состоянии приводят к тому, что вылетает ошибка и всё отваливается. Для работы необходимо сделать сброс от кнопки на плате, процессор перейдёт на адрес 0xFFFF0000 (Exception Vector - Reset), далее можно более-менее нормально работать. Предположительно есть проблемы с разводкой платы или питанием процессора. Хочу спросить совета по поводу схемы питания. Сама схема представлена на рисунке 1, для питания процессора используется источник питания TPS650061. На рисунке 2 показан вид питающего напряжения после дросселя L9. Не слишком ли велик уровень шумов? Или это нормально при использовании импульсных преобразователей? На рисунке 3 - осциллограмма напряжения на ножке SW (pin 7) (до дросселя L9), на рисунке 4 - тоже, только при включении режима одиночной последовательности на осциллографе. Тут возникает вопрос, нормально ли это, что скважность ШИМ всё время прыгает? Говорит ли это о том, что источник питания TPS650061 работает в каком-то непонятном (неоптимальном) режиме? Если да, то может ли это повлечь проблемную работу процессора? Пробовал увеличивать ёмкость конденсатора C136 до 30 мкФ, думал, поможет фильтрануть питание - не помогло. Попробовал задать дополнительную нагрузку для импульсника (где-то +150 мА к тому, что кушает процессор), может быть ему нагрузки маловато, поэтому и не вошёл в нормальный режим работы, но тоже что-то не помогает, вид ШИМ остался таким же. Если переключить boot-пины процессора в режим загрузки SPI1 Flash, то при включении питания можем наблюдать осциллограмму приведённую на рисунке 5, где жёлтый - Chip Select, зелёный - Clock. Читает 8 байт и дохнет. Попробовал залить на флэшку начальный кусок прошивки, всё осталось так же (8 байт читает и дохнет). Прошивку генерил со следующими опциями: Код am1808.out -boot -spi8 -a -e Entry -map am1808.mapp -memwidth 32 -romwidth 8 -o am1808.a0 Что можно сказать по этому поводу? Почему после прочтения 8 байт загрузка прекратилась? Пока не попробовал, но может надо для него генерить прошивку без опции -boot? Рисунок 1 - Схема питания AM1808. Рисунок 2 - Осциллограмма напряжения после дросселя L9 (1.3V/1A). Рисунок 3 - Осциллограмма напряжения до дросселя L9 (ножка SW источника питания). Рисунок 4 - Осциллограмма напряжения до дросселя L9 (ножка SW источника питания) при включении режима осциллографа "Single Sequence". Рисунок 5 - SPI1 CS (жёлтый) и SPI1 CLK (зелёный) при включении питания процессора.
Sep 2 2014, 20:41
Из: Минск, Беларусь
Цитата(AlexandrY @ Sep 2 2014, 19:46)  Картинка чистая. Проблема явно не в ШИМ-е. А TC просто точку синхронизации выбрал на удалении в 300 мкс от начала экрана. Вот и не видит синхронизации. Для других "нормальных" сигналов могу выбирать точку синхронизации и за пределами экрана и всё будет нормально, проблема не в этом, но Ваше предположение завтра проверю и выложу скрины. Цитата(SM @ Sep 2 2014, 18:03)  При таком раскладе ШИМ должен быть стабильным. Шумы - попробуйте запитать LM2676 от аккумулятора, чтобы избавиться от завязок через сеть. Но ШИМ - должен быть стабилен, так как там все застабилизировано насмерть еще до TPS. Если, конечно, у Вас там в схеме никто не меняет спонтанно ток потребления в разы. Может убрать дроссель и попробовать запитать ядро от 1.3 В внешнего источника питания (CPX400D), вроде как только последовательность подачи питания надо соблюсти - сначала ядро, потом - периферия? С аккумулятором как-то сложно, где его взять-то.
Sep 3 2014, 04:03
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(doom13 @ Sep 3 2014, 00:41)  Может убрать дроссель и попробовать запитать ядро от 1.3 В внешнего источника питания (CPX400D), вроде как только последовательность подачи питания надо соблюсти - сначала ядро, потом - периферия? С аккумулятором как-то сложно, где его взять-то. Я бы не стал экспериментировать с отдельным внешним питанием ядра. Ну разве, что в крайнем случае. А аккумулятор (12V, ведь должно хватить) можно взять в любом ближайшем UPS-е, или у админов местных. Это только для очищения картинки на осциллографе от лишних (которых там на самом деле нет), связанных с завязками через сеть, шумов.
doom13 TI AM1808 Sep 2 2014, 11:38 doom13 Смотрю, на всех схемах TI для данного источника пи... Sep 2 2014, 12:56 SM 1) По питанию это, похоже, на возбуждение в цепи О... Sep 2 2014, 13:21 doom13 Цитата(SM @ Sep 2 2014, 16:21) 2) По SPI ... Sep 2 2014, 13:46  SM Цитата(doom13 @ Sep 2 2014, 17:46) Под AI... Sep 2 2014, 13:48   doom13 Цитата(SM @ Sep 2 2014, 16:48) Вообще, вр... Sep 2 2014, 13:58    SM Цитата(doom13 @ Sep 2 2014, 17:58) ARM As... Sep 2 2014, 14:01     doom13 Цитата(SM @ Sep 2 2014, 17:01) AISGen это... Sep 2 2014, 14:09      SM Цитата(doom13 @ Sep 2 2014, 18:09) А заче... Sep 2 2014, 14:16 doom13 Цитата(SM @ Sep 2 2014, 16:21) По SPI - о... Sep 4 2014, 16:28 AlexandrY Цитата(doom13 @ Sep 2 2014, 14:38) На рис... Sep 2 2014, 13:39 doom13 Цитата(AlexandrY @ Sep 2 2014, 16:39) А н... Sep 2 2014, 13:52  SM Цитата(doom13 @ Sep 2 2014, 17:52) Данные... Sep 2 2014, 13:56   doom13 Цитата(SM @ Sep 2 2014, 16:56) Еще, неред... Sep 2 2014, 14:59    SM Цитата(doom13 @ Sep 2 2014, 18:59) Схема ... Sep 2 2014, 15:03  AlexandrY Цитата(doom13 @ Sep 2 2014, 16:52) Данные... Sep 2 2014, 14:16   doom13 Цитата(AlexandrY @ Sep 2 2014, 17:16) Шум... Sep 2 2014, 14:27 doom13 Цитата(SM @ Sep 2 2014, 17:29)
Т.е. с за... Sep 2 2014, 14:37  SM Цитата(doom13 @ Sep 2 2014, 18:37) у друг... Sep 2 2014, 14:57   doom13 Цитата(SM @ Sep 2 2014, 17:57) Я как раз ... Sep 2 2014, 15:11  SM Цитата(AlexandrY @ Sep 2 2014, 20:46) Кар... Sep 2 2014, 18:38    doom13 Цитата(SM @ Sep 3 2014, 07:03) Я бы не ст... Sep 3 2014, 07:16     blackfin Цитата(doom13 @ Sep 3 2014, 11:16) Значит... Sep 4 2014, 16:42      doom13 Цитата(blackfin @ Sep 4 2014, 19:42) Возм... Sep 4 2014, 16:51    doom13 Цитата(SM @ Sep 3 2014, 07:03) Я бы не ст... Sep 4 2014, 08:28 skripach ЦитатаШум земли...
Наводится на проводе от крокоди... Sep 2 2014, 14:41 doom13 Цитата(AlexandrY @ Sep 2 2014, 17:16) Не ... Sep 5 2014, 06:01 doom13 Заменил номиналы резисторов R69, R72 с 18.7 кОм и... Sep 3 2014, 08:43 AlexandrY Цитата(doom13 @ Sep 3 2014, 11:43) Замени... Sep 3 2014, 08:51  doom13 Цитата(AlexandrY @ Sep 3 2014, 11:51) Так... Sep 3 2014, 12:33 doom13 Попробовал напрямую подать питание на TPS650061 ми... Sep 3 2014, 13:58 Golikov A. А может тупо заменить экземпляры микросхем? вдруг ... Sep 4 2014, 17:49 doom13 Цитата(Golikov A. @ Sep 4 2014, 20:49) А ... Sep 4 2014, 19:41 Golikov A. если землю калбасит, то и интерфейсам будет сильно... Sep 4 2014, 19:53 doom13 Цитата(Golikov A. @ Sep 4 2014, 22:53) ес... Sep 4 2014, 20:11 doom13 Загруженная с флэшки прошивка работает стабильно, ... Sep 5 2014, 07:17 Golikov A. ЦитатаТ.е. вижу, что питание чистое не смотря на к... Sep 5 2014, 09:51 doom13 Цитата(Golikov A. @ Sep 5 2014, 12:51) Ду... Sep 6 2014, 08:21 doom13 Попытался выбить всю правду о проблеме с подключен... Sep 9 2014, 14:10
