> Гироскоп чудит, IDG-655 Dual-Axis Gyro
ViKo
сообщение Sep 2 2014, 10:02
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Разбираясь с периодическим поворотом хвоста китайского радиоуправляемого вертолетика, выяснил следующее.
Вот такой гироскоп http://www.dzsc.com/uploadfile/company/772...82123753733.pdf стоит на плате. Используется одна ось, конкретно, X. Микросхема ориентирована на вертикально закрепленной плате так, что X направлена вверх, отслеживаются повороты вокруг вертикальной оси, для управления хвостовым мотором.
Сделано все по спецификации, как вижу. Есть НЧ фильтр между X-OUT и X4.5IN, после X4.5OUT тоже есть НЧ фильтр, а с него сигнал идет на контроллер. Автообнуление не используется при запуске. Очевидно, контроллер сам запоминает начальное значение выхода. Есть конденсаторы и для зарядового насоса, и для АРУ (по обеим осям). Номиналы я не измерял, а на них не написано, места нет. rolleyes.gif Питается от линейного стабилизатора 3,3 В (контроллер от него же питается), на нем страшных пульсаций не заметил. Моторы питаются напрямую от аккумулятора.
Закрепил вертолетик на столе неподвижно линейкой под шасси, а ее в книжки (с одной стороны Хоровиц, с другой Хилл beer.gif ), и газую. Хвост не поворачивается, и книжки с линейкой не дают повернуться, и руками держал, гасил вибрацию - реакция одинаковая.
Начальный уровень на выходе X4.5OUT я намерил 1,37 В. При газе 80% (корпус трясется ощутимо) сигнал подскакивает до 2,4 В, и контроллер останавливает хвостовой мотор совсем! В полете это приводит к повороту вертолета, естественно, против вращения винта. Добавляю мощности, сигнал падает, винт вращается. И тряска меньше.
Что это значит, и как его побороть?
На резонанс непохоже. Не уходило бы в одну сторону, да и частоты осцилляторов и вибраций корпуса далеко отстоят. Хотя, в документе про приглушить акустический шум упоминается. Может, что-то с зарядовым насосом, или АРУ возбуждается? Выскажите свои догадки.
ViKo
сообщение Sep 3 2014, 22:40
Типа, "починил"... Отпустил два крепежных винта, что плату держат. Вибрацию гироскоп перестал ловить. Летает, хвостом не крутит.
А со схемой, что ни делал (в силу своих возможностей возни с мелкотой), ничего не дало.
- ViKo   Гироскоп чудит   Sep 2 2014, 10:02
- - _Vova   снимите лопасти - вибрация будет меньше возможно, ...   Sep 3 2014, 04:52
|- - ViKo   Цитата(_Vova @ Sep 3 2014, 07:52) снимите...   Sep 3 2014, 06:27
- - _Vova   Цитатахвостовой мотор останавливается возможно и к...   Sep 3 2014, 07:04
- - Mahagam   а вы вертолёт на пульте триммировали?   Sep 3 2014, 07:22
- - ViKo   Ключи в порядке. Работает ведь. Просто при определ...   Sep 3 2014, 08:26
- - ViKo   Хоть вопрос уже стоит иначе, задам здесь. Вдруг кт...   Sep 4 2014, 16:24
|- - Xenia   Цитата(ViKo @ Sep 4 2014, 20:24) Что прав...   Sep 4 2014, 16:29
|- - ViKo   Цитата(Xenia @ Sep 4 2014, 19:29) Конечно...   Sep 4 2014, 16:41
|- - Xenia   Цитата(ViKo @ Sep 4 2014, 20:41) Я так с ...   Sep 4 2014, 17:14
|- - ViKo   Цитата(Xenia @ Sep 4 2014, 20:14) Тогда н...   Sep 4 2014, 17:40
|- - Alexashka   Цитата(Xenia @ Sep 4 2014, 21:14) Тогда н...   Sep 4 2014, 17:54
- - ViKo   Китайский. Гироскоп тоже китайский, как и все оста...   Sep 4 2014, 18:13
|- - Alexashka   Цитата(ViKo @ Sep 4 2014, 22:13) Китайски...   Sep 4 2014, 19:06
||- - ViKo   Цитата(Alexashka @ Sep 4 2014, 22:06) Кст...   Sep 4 2014, 20:58
|- - Herz   Цитата(ViKo @ Sep 4 2014, 21:13) Попробую...   Sep 4 2014, 20:39
- - Xenia   Цитата(ViKo @ Sep 2 2014, 14:02) Использу...   Sep 4 2014, 18:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:58
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
