> Алгоритм оптимального регулирования
Stefan
сообщение Jun 17 2006, 17:40
Пользователь №: 18 139
Есть черный ящик (с микроконтроллером smile.gif. У ящика один аналоговый вход и один аналоговый выход. На вход ящика поступает напряжение обратной связи с объекта регулирования, ессно с запаздыванием. Необходимо установить и поддерживать выходное напряжение ящика так, чтобы напряжение обратной связи было максимальным для данного состояния объекта. Этот максимум у объекта регулирования, в зависимости от входной величины с ящика, есть. Но максимум сам по себе величина не постоянная и зависит от многих, не поддающихся управлению факторов. Интересует литература и примеры программной реализации и алгоритмы решения подобных задач на микроконтроллерах.
Oldring
сообщение Jun 22 2006, 05:13
Пользователь №: 1 874
http://www.research.philips.com/newscenter...-woodstove.html
Интересно, как она устроена?
Пишите в личку.
Stefan
сообщение Jun 25 2006, 05:25
Я видел только один из вариантов, далеко не самый большой (печи делаются разными по величине). Кубик из стали 5мм со стороной ~1.5м, разделенный на две части. Нижняя (бОльшая) часть - камера сгорания. обложена внутри шамотным кирпичом. На полу колосники в виде чугунных скамеек. Дверца для загрузки где-то 0.5х0.5м. Снизу через трубу D=15см дует вентилятор (улитка) на асинхроннике ~1квт. Труба перекрывается заслонкой с позиционером от спутниковой тарелки, управляемым дистанционно (этот воздух - наша "входная величина"). В верхней части печи - водяной теплообменник и труба. Сейчас асинхронник вентилятора включается на полную мощность, и Василий из шкафа управления с помощью позиционера регулирует подачу воздуха в печь. Предполагается заслонку с позиционером убрать, вместо нее поставить частотник, а Василия заменить (дополнить) процессором, управляющим подачей воздуха с помощью частотника.
- Stefan   Алгоритм оптимального регулирования   Jun 17 2006, 17:40
- - DS_   Если максимум один, т.е. производная монотонна в д...   Jun 17 2006, 17:53
- - TED17   Цитата(Stefan @ Jun 17 2006, 21:40) Этот ...   Jun 17 2006, 17:56
|- - Stefan   Цитата(TED17 @ Jun 17 2006, 20:56) Цитата...   Jun 17 2006, 19:48
- - DS_   Надеюсь, Вам не химическим реактором, котлом или е...   Jun 17 2006, 20:07
|- - Stefan   Цитата(DS_ @ Jun 17 2006, 23:07) Надеюсь,...   Jun 18 2006, 17:22
- - NickNich   Если я правильно понял, то проектируемая система с...   Jun 17 2006, 22:43
|- - Stefan   Цитата(NickNich @ Jun 18 2006, 01:43) Есл...   Jun 18 2006, 18:20
- - rezident   Если есть возможность, то нужно снять эксперимента...   Jun 17 2006, 23:01
|- - Stefan   Цитата(rezident @ Jun 18 2006, 02:01) Есл...   Jun 18 2006, 17:34
- - alex_os   Интересно, а кто-нибудь здесь делал "нейро-ал...   Jun 18 2006, 07:38
- - TED17   Цитата(alex_os @ Jun 18 2006, 11:38) Инте...   Jun 18 2006, 11:28
- - TED17   Цитата(Stefan @ Jun 18 2006, 21:34) Цитат...   Jun 18 2006, 18:23
- - _artem_   Как дилетант в этой области могу предположить что ...   Jun 18 2006, 21:12
|- - Krys   Цитата(_artem_ @ Jun 19 2006, 04:12) Как ...   Jun 19 2006, 08:48
|- - Major   Цитата(Krys @ Jun 19 2006, 15:48) Цитата(...   Aug 18 2006, 02:39
- - LordN   ЦитатаЕсть черный ящик (с микроконтроллером . У ящ...   Jun 19 2006, 03:01
|- - Stefan   Цитата(LordN @ Jun 19 2006, 06:01) Цитата...   Jun 19 2006, 04:27
- - TED17   Когда то занимался автоматикой паровых котлов. Опт...   Jun 19 2006, 05:50
|- - Stefan   Цитата(TED17 @ Jun 19 2006, 08:50) Когда ...   Jun 19 2006, 17:59
- - LordN   ага, кое-что проясняется... так это котел? что печ...   Jun 19 2006, 06:43
|- - Stefan   Цитата(LordN @ Jun 19 2006, 09:43) ага, к...   Jun 19 2006, 17:35
- - LordN   ЦитатаНеобходимы колебания для обнаружения переход...   Jun 19 2006, 16:20
|- - NickNich   Цитата(LordN @ Jun 19 2006, 20:20) гы, во...   Jun 19 2006, 17:58
- - _artem_   Если дадю Васю симитировать надо , сняли бы показа...   Jun 19 2006, 22:04
|- - Stefan   Цитата(_artem_ @ Jun 20 2006, 01:04) Если...   Jun 20 2006, 17:38
- - TED17   Цитата(_artem_ @ Jun 20 2006, 02:04) Если...   Jun 20 2006, 00:44
- - DS_   Задача с печкой, по-моему классическая, и никаких ...   Jun 20 2006, 17:56
|- - Tanya   Цитата(DS_ @ Jun 20 2006, 21:56) Задача с...   Jun 21 2006, 06:09
- - One   Цитата(Tanya @ Jun 21 2006, 10:09) Цитата...   Jun 21 2006, 07:23
- - DS_   Печка, конечно, вещь крайне сложная. И если подход...   Jun 21 2006, 09:03
- - TED17   Цитата(DS_ @ Jun 21 2006, 13:03) ... По м...   Jun 21 2006, 09:45
|- - alex_os   Цитата(Oldring @ Jun 22 2006, 09:13) http...   Jun 22 2006, 07:23
||- - Stefan   Цитата(alex_os @ Jun 22 2006, 10:23) Цита...   Jun 25 2006, 04:45
|- - _artem_   Цитата(Oldring @ Jun 22 2006, 08:13) http...   Jun 22 2006, 09:32
- - LordN   шо могу сказть про печки - на сайтике, в разделе к...   Jun 22 2006, 16:40
|- - Stefan   Цитата(LordN @ Jun 22 2006, 19:40) шо мог...   Jun 25 2006, 04:55
- - shreck   Фирма, где я сейчас работаю, занимается производст...   Jun 27 2006, 09:25
- - TED17   В печи, обычно, горит не только мусор, но и реальн...   Jun 27 2006, 15:24
- - smollsmit   В ~60 годах такой вопрос был решен на базе системы...   Jul 21 2006, 08:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:25
Страница сгенерированна за 0.55635 секунд с 7
