> Altium, как победить страшный глюк (Annotate), При переименовании всей схемы меняются местами части микросхемы
PrSt
сообщение May 24 2014, 10:15
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Подскажите плиз как борольться с Altium-овским глюком, ну или как победить, а может и чтото у меня не правильно (не исключено)
Когда делаю Annotate, то, при переименовании всей схемы меняются местами части микросхемы.
Библиотека сделана своя (как к примеру как тут или тут), в ней микросхема разбита на слоки как "части".
Не исключено что может влиять какато галочка, но я вроде все перепроверил...
Помогите плих побороть это.
Становится вот так :
http://ybex.com/d/q3c275dwd7xr85f5zb6rz7ye...g1qdi07ux0.html
В то время как должно быть вот так :
http://ybex.com/d/euuwkw8outxe1k4vp7okw3ur...va7bg05eus.html
Владимир
сообщение Sep 4 2014, 07:08
Пользователь №: 3 671
И зачем выложили библиотеку? Там проблем нет.
Проблемы у Вас в схеме.
Там эти галочки и смотрите. При этом у всех частей все Part
G_A_S
сообщение Sep 4 2014, 07:35
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
1) О каких именно галочках речь?
2) В моей схеме все галоочки (как я думаю) установлены правильно. Но Альтиум упорно меняет парты между разными символами.
3) И еще огромный недостаток в том, что у отдельных партов нет индикатора принадлежности какому-либо символу. Все парты имеют уникальный ID, и часто происходит выпадание парта из символа и как следствие, добавление нового ненужного символа, состоящего из этого выпавщего парта.
- PrSt   Altium, как победить страшный глюк (Annotate)   May 24 2014, 10:15
- - Obstinate   В свойствах компонента радом с надписью Part долж...   May 24 2014, 13:12
- - G_A_S   Похоже, что у меня такая же ситуация, но при включ...   Sep 4 2014, 06:46
|- - Владимир   Цитата(G_A_S @ Sep 4 2014, 10:35) 2) ... ...   Sep 4 2014, 07:39
|- - G_A_S   Цитата(Владимир @ Sep 4 2014, 11:39) Это ...   Sep 11 2014, 16:48
|- - Владимир   Цитата(G_A_S @ Sep 11 2014, 19:48) Если п...   Sep 11 2014, 18:03
|- - G_A_S   Цитата(Владимир @ Sep 11 2014, 22:03) Нас...   Sep 15 2014, 12:54
|- - Владимир   Цитата(G_A_S @ Sep 15 2014, 15:54) Вопрос...   Sep 15 2014, 13:19
|- - Vasen   Цитата(G_A_S @ Sep 15 2014, 16:54) Вопрос...   Oct 1 2014, 20:42
|- - Alexey Sabunin   Цитата(G_A_S @ Sep 15 2014, 16:54) Вопрос...   Oct 2 2014, 08:21
|- - Myron   Цитата(Alexey Sabunin @ Oct 2 2014, 02:21...   Oct 2 2014, 12:56
- - Kykypy30   Можно решить проблему проще: Заходим в Annotate, н...   Oct 2 2014, 08:15
- - Владимир   Нет тут проблема в другом, не важно что FGPA. Возь...   Oct 2 2014, 09:57
|- - Alechek   Цитата(Владимир @ Oct 2 2014, 15:57) Реши...   Oct 3 2014, 05:17
- - Vasen   Может я чего не понимаю в этом вопросе, но по ссыл...   Oct 3 2014, 19:24
- - Владимир   В этом разделе ничего про Swap нету. Это про Swap...   Oct 3 2014, 20:43
- - Vasen   Так для борьбы с перетасовкой и вводят поле дополн...   Oct 3 2014, 21:38
- - Владимир   Цитата(Vasen @ Oct 4 2014, 00:38) Так для...   Oct 4 2014, 06:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:26
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
