> TI AM1808, проблемы с железом
doom13
сообщение Sep 2 2014, 11:38
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Есть плата (собственной разработки) с AM1808 на борту.
При подключении программатора процессор всегда останавливается на адресах 0xFFFF000C (Exception Vector - Pre-fetch abort), иногда на 0xFFFF0010 (Exception Vector - Data abort) (boot-пинами выбран режим Emulation Debug). Попытки просмотра памяти или загрузки программы в таком состоянии приводят к тому, что вылетает ошибка и всё отваливается. Для работы необходимо сделать сброс от кнопки на плате, процессор перейдёт на адрес 0xFFFF0000 (Exception Vector - Reset), далее можно более-менее нормально работать.
Предположительно есть проблемы с разводкой платы или питанием процессора. Хочу спросить совета по поводу схемы питания. Сама схема представлена на рисунке 1, для питания процессора используется источник питания TPS650061.
На рисунке 2 показан вид питающего напряжения после дросселя L9. Не слишком ли велик уровень шумов? Или это нормально при использовании импульсных преобразователей?
На рисунке 3 - осциллограмма напряжения на ножке SW (pin 7) (до дросселя L9), на рисунке 4 - тоже, только при включении режима одиночной последовательности на осциллографе. Тут возникает вопрос, нормально ли это, что скважность ШИМ всё время прыгает? Говорит ли это о том, что источник питания TPS650061 работает в каком-то непонятном (неоптимальном) режиме? Если да, то может ли это повлечь проблемную работу процессора?
Пробовал увеличивать ёмкость конденсатора C136 до 30 мкФ, думал, поможет фильтрануть питание - не помогло. Попробовал задать дополнительную нагрузку для импульсника (где-то +150 мА к тому, что кушает процессор), может быть ему нагрузки маловато, поэтому и не вошёл в нормальный режим работы, но тоже что-то не помогает, вид ШИМ остался таким же.
Если переключить boot-пины процессора в режим загрузки SPI1 Flash, то при включении питания можем наблюдать осциллограмму приведённую на рисунке 5, где жёлтый - Chip Select, зелёный - Clock. Читает 8 байт и дохнет. Попробовал залить на флэшку начальный кусок прошивки, всё осталось так же (8 байт читает и дохнет). Прошивку генерил со следующими опциями:
am1808.out
-boot
-spi8
-a
-e Entry
-map am1808.mapp
-memwidth 32
-romwidth 8
-o am1808.a0
Что можно сказать по этому поводу? Почему после прочтения 8 байт загрузка прекратилась? Пока не попробовал, но может надо для него генерить прошивку без опции -boot?
Рисунок 1 - Схема питания AM1808.
Рисунок 2 - Осциллограмма напряжения после дросселя L9 (1.3V/1A).
Рисунок 3 - Осциллограмма напряжения до дросселя L9 (ножка SW источника питания).
Рисунок 4 - Осциллограмма напряжения до дросселя L9 (ножка SW источника питания) при включении режима осциллографа "Single Sequence".
Рисунок 5 - SPI1 CS (жёлтый) и SPI1 CLK (зелёный) при включении питания процессора.
Golikov A.
сообщение Sep 4 2014, 19:53
Пользователь №: 14 454
если землю калбасит, то и интерфейсам будет сильно нехорошо....
- doom13   TI AM1808   Sep 2 2014, 11:38
- - doom13   Смотрю, на всех схемах TI для данного источника пи...   Sep 2 2014, 12:56
- - SM   1) По питанию это, похоже, на возбуждение в цепи О...   Sep 2 2014, 13:21
|- - doom13   Цитата(SM @ Sep 2 2014, 16:21) 2) По SPI ...   Sep 2 2014, 13:46
||- - SM   Цитата(doom13 @ Sep 2 2014, 17:46) Под AI...   Sep 2 2014, 13:48
||- - doom13   Цитата(SM @ Sep 2 2014, 16:48) Вообще, вр...   Sep 2 2014, 13:58
||- - SM   Цитата(doom13 @ Sep 2 2014, 17:58) ARM As...   Sep 2 2014, 14:01
||- - doom13   Цитата(SM @ Sep 2 2014, 17:01) AISGen это...   Sep 2 2014, 14:09
||- - SM   Цитата(doom13 @ Sep 2 2014, 18:09) А заче...   Sep 2 2014, 14:16
|- - doom13   Цитата(SM @ Sep 2 2014, 16:21) По SPI - о...   Sep 4 2014, 16:28
- - AlexandrY   Цитата(doom13 @ Sep 2 2014, 14:38) На рис...   Sep 2 2014, 13:39
|- - doom13   Цитата(AlexandrY @ Sep 2 2014, 16:39) А н...   Sep 2 2014, 13:52
|- - SM   Цитата(doom13 @ Sep 2 2014, 17:52) Данные...   Sep 2 2014, 13:56
||- - doom13   Цитата(SM @ Sep 2 2014, 16:56) Еще, неред...   Sep 2 2014, 14:59
||- - SM   Цитата(doom13 @ Sep 2 2014, 18:59) Схема ...   Sep 2 2014, 15:03
|- - AlexandrY   Цитата(doom13 @ Sep 2 2014, 16:52) Данные...   Sep 2 2014, 14:16
|- - doom13   Цитата(AlexandrY @ Sep 2 2014, 17:16) Шум...   Sep 2 2014, 14:27
- - SM   Должно быть так, что около середины все стабильно,...   Sep 2 2014, 14:29
|- - doom13   Цитата(SM @ Sep 2 2014, 17:29) Т.е. с за...   Sep 2 2014, 14:37
||- - SM   Цитата(doom13 @ Sep 2 2014, 18:37) у друг...   Sep 2 2014, 14:57
||- - doom13   Цитата(SM @ Sep 2 2014, 17:57) Я как раз ...   Sep 2 2014, 15:11
|- - AlexandrY   Цитата(SM @ Sep 2 2014, 17:29) Должно быт...   Sep 2 2014, 16:46
|- - SM   Цитата(AlexandrY @ Sep 2 2014, 20:46) Кар...   Sep 2 2014, 18:38
|- - doom13   Цитата(AlexandrY @ Sep 2 2014, 19:46) Кар...   Sep 2 2014, 20:41
|- - SM   Цитата(doom13 @ Sep 3 2014, 00:41) Может ...   Sep 3 2014, 04:03
|- - doom13   Цитата(SM @ Sep 3 2014, 07:03) Я бы не ст...   Sep 3 2014, 07:16
||- - blackfin   Цитата(doom13 @ Sep 3 2014, 11:16) Значит...   Sep 4 2014, 16:42
||- - doom13   Цитата(blackfin @ Sep 4 2014, 19:42) Возм...   Sep 4 2014, 16:51
|- - doom13   Цитата(SM @ Sep 3 2014, 07:03) Я бы не ст...   Sep 4 2014, 08:28
- - skripach   ЦитатаШум земли... Наводится на проводе от крокоди...   Sep 2 2014, 14:41
|- - doom13   Цитата(AlexandrY @ Sep 2 2014, 17:16) Не ...   Sep 5 2014, 06:01
- - doom13   Заменил номиналы резисторов R69, R72 с 18.7 кОм и...   Sep 3 2014, 08:43
|- - AlexandrY   Цитата(doom13 @ Sep 3 2014, 11:43) Замени...   Sep 3 2014, 08:51
|- - doom13   Цитата(AlexandrY @ Sep 3 2014, 11:51) Так...   Sep 3 2014, 12:33
- - doom13   Попробовал напрямую подать питание на TPS650061 ми...   Sep 3 2014, 13:58
- - Golikov A.   А может тупо заменить экземпляры микросхем? вдруг ...   Sep 4 2014, 17:49
|- - doom13   Цитата(Golikov A. @ Sep 4 2014, 20:49) А ...   Sep 4 2014, 19:41
|- - doom13   Цитата(Golikov A. @ Sep 4 2014, 22:53) ес...   Sep 4 2014, 20:11
- - doom13   Загруженная с флэшки прошивка работает стабильно, ...   Sep 5 2014, 07:17
- - Golikov A.   ЦитатаТ.е. вижу, что питание чистое не смотря на к...   Sep 5 2014, 09:51
|- - doom13   Цитата(Golikov A. @ Sep 5 2014, 12:51) Ду...   Sep 6 2014, 08:21
- - doom13   Попытался выбить всю правду о проблеме с подключен...   Sep 9 2014, 14:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 11:30
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
