> Гироскоп чудит, IDG-655 Dual-Axis Gyro
ViKo
сообщение Sep 2 2014, 10:02
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Разбираясь с периодическим поворотом хвоста китайского радиоуправляемого вертолетика, выяснил следующее.
Вот такой гироскоп http://www.dzsc.com/uploadfile/company/772...82123753733.pdf стоит на плате. Используется одна ось, конкретно, X. Микросхема ориентирована на вертикально закрепленной плате так, что X направлена вверх, отслеживаются повороты вокруг вертикальной оси, для управления хвостовым мотором.
Сделано все по спецификации, как вижу. Есть НЧ фильтр между X-OUT и X4.5IN, после X4.5OUT тоже есть НЧ фильтр, а с него сигнал идет на контроллер. Автообнуление не используется при запуске. Очевидно, контроллер сам запоминает начальное значение выхода. Есть конденсаторы и для зарядового насоса, и для АРУ (по обеим осям). Номиналы я не измерял, а на них не написано, места нет. rolleyes.gif Питается от линейного стабилизатора 3,3 В (контроллер от него же питается), на нем страшных пульсаций не заметил. Моторы питаются напрямую от аккумулятора.
Закрепил вертолетик на столе неподвижно линейкой под шасси, а ее в книжки (с одной стороны Хоровиц, с другой Хилл beer.gif ), и газую. Хвост не поворачивается, и книжки с линейкой не дают повернуться, и руками держал, гасил вибрацию - реакция одинаковая.
Начальный уровень на выходе X4.5OUT я намерил 1,37 В. При газе 80% (корпус трясется ощутимо) сигнал подскакивает до 2,4 В, и контроллер останавливает хвостовой мотор совсем! В полете это приводит к повороту вертолета, естественно, против вращения винта. Добавляю мощности, сигнал падает, винт вращается. И тряска меньше.
Что это значит, и как его побороть?
На резонанс непохоже. Не уходило бы в одну сторону, да и частоты осцилляторов и вибраций корпуса далеко отстоят. Хотя, в документе про приглушить акустический шум упоминается. Может, что-то с зарядовым насосом, или АРУ возбуждается? Выскажите свои догадки.
ViKo
сообщение Sep 4 2014, 18:13
Китайский. Гироскоп тоже китайский, как и все остальные микросхемы. Я ссылку в начале дал. Надо сказать, работает нормально.
Попробую приклеить резиновые шайбочки с обеих сторон платы на отверстия под саморезы. Нарезал из велосипедной камеры.
Alexashka
сообщение Sep 4 2014, 19:06
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Кстати о вибрации. Ваш гироскоп для измерения угловой скорости использует собственную вибрацию. Может в этом все дело, что он плохо работает при наличии внешней. По правде сказать живьем с ними дела не имел, но знаю что погрешности у них большие, в основном изза того что чтобы получить угол надо интегрировать показания, а интеграл дает накопление ошибки. И Ксения правильно заметила, для этого обычно ставят электронный компас.
ViKo
сообщение Sep 4 2014, 20:58
Да, правильно. Наклеил резину, впихнул в нее винтики (один на пол упал, 20 минут искал, руками всю пыль собрал), зажал без фанатизма, поролона кусок отрезал, вставил. Всё! Летаю стабильно, насколько можно. От него ветер по хате гуляет, ну, и его мотает слегка.
Цитата(Herz @ Sep 4 2014, 23:39) *
Возьмите лучше резиновые демпферы от CD-ROMа.
Они, наверное, слишком велики. Там винтики длиной мм 5.
Цитата(Xenia @ Sep 4 2014, 21:26) *
Если интересует лишь ориентация по сторонам света, то может быть компас лучше подойдет, чем гироскоп?
Встречали ли вы микросхемы-компасы?
Гироскоп нужен, чтобы хвост вбок не поворачивало.
Компас - а как же, в плате STMF3Discovery. Показывает хреновато. Только что запад с севером не путает.
- ViKo   Гироскоп чудит   Sep 2 2014, 10:02
- - _Vova   снимите лопасти - вибрация будет меньше возможно, ...   Sep 3 2014, 04:52
|- - ViKo   Цитата(_Vova @ Sep 3 2014, 07:52) снимите...   Sep 3 2014, 06:27
- - _Vova   Цитатахвостовой мотор останавливается возможно и к...   Sep 3 2014, 07:04
- - Mahagam   а вы вертолёт на пульте триммировали?   Sep 3 2014, 07:22
- - ViKo   Ключи в порядке. Работает ведь. Просто при определ...   Sep 3 2014, 08:26
- - ViKo   Типа, "починил"... Отпустил два крепежны...   Sep 3 2014, 22:40
- - ViKo   Хоть вопрос уже стоит иначе, задам здесь. Вдруг кт...   Sep 4 2014, 16:24
|- - Xenia   Цитата(ViKo @ Sep 4 2014, 20:24) Что прав...   Sep 4 2014, 16:29
|- - ViKo   Цитата(Xenia @ Sep 4 2014, 19:29) Конечно...   Sep 4 2014, 16:41
|- - Xenia   Цитата(ViKo @ Sep 4 2014, 20:41) Я так с ...   Sep 4 2014, 17:14
|- - ViKo   Цитата(Xenia @ Sep 4 2014, 20:14) Тогда н...   Sep 4 2014, 17:40
|- - Alexashka   Цитата(Xenia @ Sep 4 2014, 21:14) Тогда н...   Sep 4 2014, 17:54
|- - Herz   Цитата(ViKo @ Sep 4 2014, 21:13) Попробую...   Sep 4 2014, 20:39
- - Xenia   Цитата(ViKo @ Sep 2 2014, 14:02) Использу...   Sep 4 2014, 18:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:53
