> Помогите понять почему не работает GPS LNA
clx
сообщение Sep 1 2014, 14:09
Пользователь №: 82 698
Всем доброго дня!
Обращаюсь к специалистам за помощью - развели и выпустили плату с GPS-приемником U-blox NEO-6M, пассивной керамической антенной Taoglass 25x25 и LNA усилителем с фильтром ALM3012. Схема выполнена по даташиту, номиналы взяты там же.
После сборки, к сожалению, усилитель не заработал. При подключении антенны проводком к входу GPS-приемника все нормально работает, SNR по 40-45. А вот при подключении через усилитель не ловит совсем ничего.
Перепроверил несколько раз разводку, но она довольно простая, в ней ошибиться сложно.
Попробовал несколько чипов на нескольких платах - эффект везде одинаковый.
Никогда ранее не имел дело с GPS LNA, может быть я что-то не понял в их работе и схема нуждается в дополнительных компонентах?
Или может быть все 5 штук усилителей присланных китайцами бракованные?
Ссылки:
Даташит Ublox NEO-6M
Даташит ALM3012
Схема и разводка:
Slavon
сообщение Sep 5 2014, 06:06
Пользователь №: 48 079
1. Для начала снимите, если он стоит на плате, ESD-протектор. Он своей емкостью вносит рассогласование, а может и вообще коротит ВЧ.
2. Попробуйте вместо 3,3к поставить переменный резистор последовательно с постоянным и подвигайте смещение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 07:28
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
