> ADC STM32F100C4T6B 7ch, Опрос семи каналов АЦП
Artos5
сообщение Sep 4 2014, 20:21
Из: Украина, Ахтырка
Пользователь №: 77 613
Доброй ночи уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста разобраться.
Хочу опрашивать АЦП (все 7 каналов) за 1-10мс.
Набрел на примеры в интернете , но они только на один канал..
Из доки понял что в инжектированном режиме можно работать сразу с 4 каналами , то есть эти 4 канала будут складывать данные в разные регистры и не затирать другие измеренные каналы АЦП.
Вопрос: какой режим мне лучше использовать? И как настроить чтобы я мог читать данные?
к примеру так:
ch1 = ADC1;
ch2 = ADC2;
ch3 = ADC3;
ch4 = ADC4;
ch5 = ADC5;
ch6 = ADC6;
ch7 = ADC7;
пример нашел такой:
void init_adc()
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);// включаем порта А
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2ENR_ADC1EN, ENABLE);// включаем модуль АЦП
        ADC1->SMPR2 |= (ADC_SMPR2_SMP1_2 | ADC_SMPR2_SMP1_1 | ADC_SMPR2_SMP1_0); //Задаем время выборки
        ADC1->CR2 |= ADC_CR2_JEXTSEL; //Преобразование инжектированной группы
        ADC1->CR2 |= ADC_CR2_JEXTTRIG; //Разрешаем внешний запуск инжектированной группы
        ADC1->CR2 |= ADC_CR2_CONT; //Преобразования запускаются одно за другим
        ADC1->CR1 |= ADC_CR1_JAUTO;
        ADC1->JSQR |= (1<<15); //Задаем номер канала  - ADC1
        ADC1->CR2 |= ADC_CR2_ADON;//Теперь включаем АЦП
        ADC1->CR2 |= ADC_CR2_JSWSTART; //Запуск преобразований
        while (!(ADC1->SR & ADC_SR_JEOC)); //ждем пока первое преобразование завершится
int main(void)
        init_7leds();
        init_adc();
        while(1)
            adc_res=ADC1->JDR1;
            adc_res = (adc_res * 7300) / 100000;
            set_7led(adc_res);
Может кто уже работал в многоканальном режиме, и может тому человеку не жалко будет показать пример кода?
С уважением Артем.
Я правильно понимаю?
Что надо прочитать один канал в переменную , потом выключить АЦП , выбрать другой канал АЦП , включить снова преобразование , дождаться завершения преобразования , прочитать содержимое.
Или можно выбирать номер канала не выключая АЦП?
Работал до этого с AVR , поэтому , сейчас неудобно переходить на STM32 ....
Сообщение отредактировал Artos5 - Sep 4 2014, 20:22
adnega
сообщение Sep 5 2014, 04:44
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Можно и нужно сделать так:
Запускаете АЦП на последовательное преобразование N каналов. Настраиваете DMA на кольцевой буфер размером 2*N с генерацией прерываний по заполнению и половинному заполнению. Подбираете тайминги так, чтобы заполнение полукольца происходило за нужные вам 1-10 мс.
Итого: будет вызываться прерывание от DMA, в котором вы сможете получить доступ к массиву данных с АЦП с N каналов. При этом АЦП продолжает молотить во вторую часть кольцевого буфера, т.е. работает непрерывно.
ViKo
сообщение Sep 5 2014, 07:39
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
... При этом АЦП продолжает молотить во вторую часть кольцевого буфера, т.е. работает непрерывно.
Если процессор будет успевать непрерывно обрабатывать данные, поступающие с периодом 1-10 мс, то ПДП - лишнее звено в цепи.
ПДП полезен только при работе с пачками данных.
KnightIgor
сообщение Sep 5 2014, 08:05
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
В документации прямо написано, что при использовании ADC в режиме сканирования использование DMA неизбежно. Причина: прерывание "завершение преобразования" от ADC вырабатывается не после преобразования каждого канала, а лишь после полного прохода.
Для автора темы: кое-что обсуждалось здесь: я как раз занимался темой многоканального непрерывного циклического преобразования. Там Сергей Борщ и предложил замечательную идею с буфером 2*N и прерыванием от полузаполнения от DMA, о чем упоминает здесь также и adnega.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:52
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
