> Altium PCB to SCH? netlist
feliss
сообщение Sep 4 2014, 14:07
Пользователь №: 82 702
Подскажите пожалуйста, как можно импортировать изменение в печатке в схематик (допустим удалить компонет или добавить, ведь в pcb есть такая возможность поставить компонент)? И как можно импортировать изменения NET ведь NETlist тоже есть и можно менять соединения, но импортировать их в схематик не получаеться.
Hypericum
сообщение Sep 5 2014, 02:06
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Цитата(feliss @ Sep 4 2014, 20:07) *
Подскажите пожалуйста, ... компонет ... добавить, ведь в pcb есть такая возможность поставить компонент?
SCH - это SchDoc или SCH от PCAD200x?
Сильно не увлекайтесь. Главное, после добавления компонента нельзя добавить к выводам компонента новый цепи (конкретно отсутствующие в файле PcbDoc). Только единый проект (схема + плата), добавить новые цепи только из схемы.
Сообщение отредактировал Hypericum - Sep 5 2014, 02:10
Владимир
сообщение Sep 5 2014, 05:14
Пользователь №: 3 671
Цитата(Hypericum @ Sep 5 2014, 05:06) *
.... Главное, после добавления компонента нельзя добавить к выводам компонента новый цепи (конкретно отсутствующие в файле PcbDoc). ...
Ну как это нельзя. Можно.
Просто так, как в Pcad нельзя
feliss
сообщение Sep 5 2014, 08:27
Из редактора PCB: Design/Update Schematics in...
Не работает, пишет что не может сгенерировать ECO. Как его сгенерировать вручную?
Раздел вроде как по Altium ) Вопросы тоже по Altium.
Вот и я говорю что можно, но как их импортировать потом в схематик?
Владимир
сообщение Sep 5 2014, 09:17
Схема и PCB должны быть в одном проекте.
На схеме должны быть все элементы, что и на PCB
PCB и схема должны быть от линкованы по компонентам
Там еще пару возможных причин.
В общем, если у вас это разово --- проще действительно на схеме все сделать.
Уж что быстрее будет-- однозначно.
Если постоянно такое делать собираетесь-- потихоньку изучайте механизм ECO
feliss
сообщение Sep 5 2014, 09:44
SchDoc и PcbDoc открыты в составе одного проекта?
конечно
В том то и вопрос. В редакторе PCB есть возможность добавить компонент и другие неты. И вопрос в том как его передать в схематик (изменения которые внесены на PCB).
И если это невозможно то зачем такая возможность есть?
Ну допустим элемент можно добавить на схеме. А вот допустим если разводить микроконтроллер, то в схеме я не соединяю его порт с елементом что б на печатке смотреть как лучше провести провод, а потом в нетлисте делаю связи. Так вот эти связи вообще возможно перенести в схематик? Если можно тыкните пальцем где вручную сгенерить ECO?
А что это значит? )))
Сообщение отредактировал feliss - Sep 5 2014, 09:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 19:56
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
