> NAND, битовые ошибки (вероятность появления)
savver
сообщение Aug 27 2014, 21:38
Пользователь №: 65 945
Всем привет. Столкнулся со следующей проблемой.
Тест nand: стираю блок, записываю несколько страниц нулями, читаю (запись/чтение без использования ECC). Имею ошибки, т.е. не все биты равны 0. Частота ошибок - порядка 8...20 на 64 страницы по 8192 байт. Не особо часто, но и не редко...
Насколько я понимаю, для NAND характерны битовые ошибки, они появляются в процессе юзания NAND, для их устранения применяется ECC.
-- Меня смущает достаточно большая частота их проявления в новой микросхеме. Так и должно быть?
В datasheet-е не нашел информации какой должна быть вероятность (BER, Bit Error Rate), в статьях в интернете натыкался на цифры 10^(-8)... 10^(-11), т.е. значительно реже, чем я наблюдаю (2 * 10^(-6) и выше).
В тесте работаю с корректными блоками ( 1. не помеченные как битые с завода, 2. проверка после стирания показывает, что все байты равны 0xFF), проверял тест на нескольких блоках.
Повторные чтения уже записанных данных, показывают что ошибки остаются на своих местах, т.е. в тех же страницах, по тем же смещениям в пределах страницы, ошибка в том же бите. В разных ошибочных байтах ошибки могут быть в разных битах.
Если еще раз стереть блок и заново обнулить страницы, то часть ошибок остается (те же страницы, те же смещения в пределах страницы...), часть пропадает/появляется в новых местах.
чтение ID, страницы параметров - верно читается.
память Micron mt29f512g08, MLC
Сообщение отредактировал savver - Aug 27 2014, 21:41
savver
сообщение Sep 5 2014, 15:36
давно не писал, переключался на другие задачи.
Проверил софтовую часть общения с nand (на уровне команд nand) на другой плате. там стоял SLC чип от micron MT29F2G08(ABD) + ARM. Те же тесты, 8 битых "заводских" блоков, битовых ошибок нет вообще(!) (запись-чтение нулей, отладочных счетчиков...) без всяких ECC. Т.о. софтовая ошибка отпадает...
- savver   NAND, битовые ошибки (вероятность появления)   Aug 27 2014, 21:38
- - billidean   ЕСС - конечно же поможет, но только с одним-двумя ...   Aug 28 2014, 03:36
|- - SM   Цитата(billidean @ Aug 28 2014, 07:36) ЕС...   Aug 28 2014, 05:52
- - Bad0512   В первую очередь я бы проверил времянки в циклах д...   Aug 28 2014, 04:37
- - MSL   Цитата(savver @ Aug 28 2014, 01:38) Тест ...   Aug 28 2014, 06:01
- - AlexandrY   Цитата(savver @ Aug 28 2014, 00:38) -- Ме...   Aug 28 2014, 06:31
|- - SM   Цитата(AlexandrY @ Aug 28 2014, 10:31) то...   Aug 28 2014, 06:44
- - savver   Спасибо за ответы! Есть пища для размышлений....   Aug 28 2014, 09:31
- - Alex11   Для MLC частота появления ошибок довольно высока. ...   Aug 28 2014, 14:16
- - savver   Ошибки во времянках "чтения" исключаю. R...   Aug 29 2014, 10:27
|- - Torpeda   Цитата(savver @ Aug 29 2014, 13:27) Ошибк...   Aug 29 2014, 14:25
|- - savver   Цитата(Torpeda @ Aug 29 2014, 18:25) В лю...   Aug 29 2014, 16:55
- - billidean   ну...тогда статистика по указанным нанд'ам Вам...   Sep 5 2014, 16:08
- - savver   Возвращаюсь к данной теме... вспоминаем понемного....   Jan 16 2015, 10:57
- - SFx   длины дорожек выравнены на плате? блоки задержке ...   Jan 17 2015, 21:18
|- - Ruslan1   Извините, а чем закончилось-то, Вы ECC, рекомендов...   Jan 17 2015, 23:03
|- - savver   Цитата(Ruslan1 @ Jan 18 2015, 03:03) Изви...   Feb 6 2015, 08:05
|- - des00   Цитата(savver @ Feb 6 2015, 16:05) делаем...   Feb 6 2015, 13:13
|- - axalay   Цитата(des00 @ Feb 6 2015, 16:13) если бу...   Feb 6 2015, 16:34
|- - des00   Цитата(axalay @ Feb 6 2015, 23:34) Один н...   Feb 6 2015, 17:03
|- - axalay   Цитата(des00 @ Feb 6 2015, 20:03) не из э...   Feb 11 2015, 12:35
- - Mikhalych   Согласно документации на Micron mt29f512g08, MLC В...   Jan 23 2015, 06:44
|- - des00   Цитата(Mikhalych @ Jan 23 2015, 13:44) не...   Jan 23 2015, 07:55
- - Mikhalych   Для повышения образованности могу посоветовать 3 к...   Jan 26 2015, 07:22
- - des00   Цитата(Mikhalych @ Jan 26 2015, 14:22) Дл...   Jan 26 2015, 07:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 23:25
Страница сгенерированна за 0.0131 секунд с 7
