fixed-point, matlab, fpga - помогите разобраться |
Aug 28 2014, 11:47
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
Добрый день.
Требуется совет на следующую задачу.
У меня есть алгоритм расчета нескольких величин(алгоритм управления), где присутствуют синусы, косинусы, возведения в квадрат, извлечение корня, деление, а также функции заданные поточечно в том числе двух аргументов... Мне нужно сделать этот алгоритм в плис, и ксайлинкса и альтеры. Использовать ядра библиотек производителей - лучше не надо... Для начала мне нужно определиться fixed point или float point арифметику мне использовать. Я изначально выбрал первое, так как если самому все писать с нуля, то очень много времени пройдет. Потом стал вопрос об ошибке расчета величин из-за погрешности перевода fixed-point из float. Для этих целей я хочу использовать матлаб, чтобы если что в некоторых местах изменять разрядность данных, дабы оптимизировать проект по площади. Допустим я делаю простую модель в симулинке, где есть из источника ramp и она расходится на 2 ветки - double и fixed и умножается на коэффициент усиления. Как мне найти ошибку между результатом double и fixed?
_Ivan_33 fixed-point, matlab, fpga - помогите разобраться Aug 28 2014, 11:47 RHnd Почему нельзя вычесть результат одной ветки из рез... Aug 28 2014, 12:30 Fat Robot В симулинке, когда у вас готова fxp-модель, то ее ... Aug 28 2014, 13:40 syoma Цитата(Fat Robot @ Aug 28 2014, 15:40) В ... Aug 28 2014, 15:20  Fat Robot Переход от FXP обратно к FLP нужен прежде всего дл... Aug 28 2014, 16:01 _Ivan_33 RHnd, спасибо, что-то я завис. Можно еще тупо пост... Aug 29 2014, 07:45 Fat Robot Речь шла про hdl-кодер, а не про симулинк в целом.... Aug 29 2014, 07:57 syoma ЦитатаЕсли хочется инноваций, то можно и HDL Coder... Aug 29 2014, 09:27 Fat Robot То что вы рассказываете, это прекрасно. Выводы для... Aug 29 2014, 10:35  syoma Цитата(Fat Robot @ Aug 29 2014, 12:35) То... Aug 29 2014, 11:15   petrov А откуда в силовой электронике такие полосы сигнал... Aug 29 2014, 11:29   Fat Robot Т.е. я правильно понимаю, что включение в маршрут ... Aug 29 2014, 12:36    syoma Цитата(Fat Robot @ Aug 29 2014, 14:36) Т.... Aug 29 2014, 14:43     Fat Robot Ясно. Если квалификация инженеров такая, как в это... Aug 29 2014, 17:07 _Ivan_33 Я посмотрел вот это видео https://www.mathworks.co... Sep 1 2014, 12:21 _Ivan_33 Я раньше игрался с кордиком в матлабе и увидел реа... Sep 1 2014, 13:22 SemperAnte Команда hdllib внутри Матлаба открывает библиотеку... Sep 1 2014, 18:22 _Ivan_33 Все-таки остался висеть следующий вопрос:
Вот я с... Sep 2 2014, 13:37 SemperAnte Блок Delay спокойно синтезируется и, в общем случа... Sep 2 2014, 14:28 _Ivan_33 а вот еще вопрос - у меня получилось так, что длин... Sep 4 2014, 08:12 SemperAnte Просто динамический диапазон вашего числа меньше е... Sep 4 2014, 08:28 _Ivan_33 спасибо! Sep 4 2014, 08:35 _Ivan_33 Еще вопрос - что то не получается у меня сделать к... Sep 5 2014, 07:28 SemperAnte Вроде, все так и делается. Включается опция ... Sep 5 2014, 08:17 _Ivan_33 CODE`timescale 1 ns / 1 ns
module Calc_X4
... Sep 5 2014, 13:08 des00 Цитата(_Ivan_33 @ Sep 5 2014, 20:08) CODE... Sep 8 2014, 03:29 des00 Цитата(_Ivan_33 @ Sep 8 2014, 13:36) Ну х... Sep 8 2014, 06:46 _Ivan_33 Увы, saturation стоит осознанно. То что синтезом б... Sep 8 2014, 06:51 des00 Цитата(_Ivan_33 @ Sep 8 2014, 13:51) Увы,... Sep 8 2014, 07:14 _Ivan_33 Спасибо за разъяснения, des00, но моя совесть долж... Sep 8 2014, 08:20 syoma Saturation обещали пофиксить в следующем релизе, к... Sep 16 2014, 14:19 x736C syoma, тенденция как раз такая, что чем более отве... Sep 19 2014, 07:23 Fat Robot А можно ли прочитать где-нибудь про эту практику A... Sep 19 2014, 08:26  x736C Цитата(Fat Robot @ Sep 19 2014, 12:26) А ... Sep 19 2014, 10:05
