Создание идентичных участков платы |
Sep 11 2014, 12:52
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 41 684
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Есть к примеру плата, на которой есть элементы, которые одинаково расположены. Вот фото:
При нарисовке печатной платы приходиться расставлять элементы вручную. В Альтиуме есть команды выравнивания элементов относительно разных сторон, размещение с одинаковым шагом. Но можно ли нарисовать расставить один участок платы, затем его скопировать, удалить подобные элементы и дать их имена вставленному участку (ранее скопированному). Т.е. чтобы не расставлять одни и те же элементы по несколько раз. Смущает наличие у каждого элемента уникального номера "Unique ID", который при копировани сохраняется. Думаю, конечно, что при синхронизации проекта этот уникальный номер изменится на правильно, но все же интересует, как правильно поступать в подобной ситуации и как поступают специалисты.
Sep 11 2014, 13:09
Из: Украина, Донецк
Цитата(peshkoff @ Sep 11 2014, 15:59)  щас вам насоветют каналью, геморрой еще тот. Я пользуюсь копированием координат со смещением с помощью панели PCBList.
Кстати, Unique ID сбрасываются при копировании, но это неверный путь. Unique ID не сбрасывается. Сейчас попробовал скопировать. Абсолютно все поля "Schematic Reference Information" остаются те же самые. Только "Text" в Designator заполняется следующим не занятым на плате позиционным обозначением. У меня только есть "Copy With Header". А где Вы находите копирование кооринат со смещением в PCBList?
Sep 11 2014, 13:28
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Andbiz @ Sep 11 2014, 17:09)  Unique ID не сбрасывается. Сейчас попробовал скопировать. Абсолютно все поля "Schematic Reference Information" остаются те же самые. Только "Text" в Designator заполняется следующим не занятым на плате позиционным обозначением.
У меня только есть "Copy With Header". А где Вы находите копирование кооринат со смещением в PCBList? А где вы взяли "Copy With Header"??  Может действительно в этом дело... А координаты в панели PCBList находятся. Делать так Выделили компоненты, смотрим в PCBList, копируем оттуда координаты, выделяем новые компоненты, открываем PCBList, вставляем координаты. Далее двигаем компоненты.. Ну это так, вкратце... Если заинтересуетесь, поищу, где я это подробно описывал
Sep 11 2014, 16:03
Из: Украина, Донецк
Цитата(peshkoff @ Sep 11 2014, 16:28)  А где вы взяли "Copy With Header"??  Может действительно в этом дело... А координаты в панели PCBList находятся. Делать так Выделили компоненты, смотрим в PCBList, копируем оттуда координаты, выделяем новые компоненты, открываем PCBList, вставляем координаты. Далее двигаем компоненты.. Ну это так, вкратце... Если заинтересуетесь, поищу, где я это подробно описывал Заинтересовался. "Copy With Header" - в русскоязычном альтиуме звучит, как "Копировать с главным". Но как я понял, нужно переключитьс из "Switch mode" в "Edit mode". Там выделяются позиционное обозначение элемента, координаты, угол, затем выделяются другие элементы и вставляется информация. Я так сделал, элементы выстроились, но углы поменялись хаотично - не совпали. Поискал Ваши посты, где Вы подробно описывали - попал на вот этот: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=111021Вы где-то еще более подробно описывали этот метод?
Andbiz Создание идентичных участков платы Sep 11 2014, 12:52 Владимир Цитата(peshkoff @ Sep 11 2014, 15:59) щас... Sep 11 2014, 13:09  Владимир Цитата(Andbiz @ Sep 11 2014, 16:09) Uniqu... Sep 11 2014, 13:13    peshkoff Цитата(Andbiz @ Sep 11 2014, 20:03) Заинт... Sep 12 2014, 09:06     Andbiz Цитата(peshkoff @ Sep 12 2014, 12:06) Я т... Sep 12 2014, 09:19 Andbiz Вот. Может быть я не правильно копирую.
Sep 11 2014, 13:18 Владимир Цитата(Andbiz @ Sep 11 2014, 16:18) Вот. ... Sep 11 2014, 13:43 peshkoff да. там ниже написано.
Системный раздилитель в сис... Sep 12 2014, 09:22 Andbiz Цитата(peshkoff @ Sep 12 2014, 12:22) да.... Sep 12 2014, 09:31 Uree Т.е. метода попроще, чем описанный через PCBList н... Sep 12 2014, 09:55 peshkoff Цитата(Uree @ Sep 12 2014, 13:55) Т.е. ме... Sep 12 2014, 10:08 Владимир Цитата(Uree @ Sep 12 2014, 12:55) Т.е. ме... Sep 12 2014, 15:12 Uree Каналы, насколько я понял, организовываются через ... Sep 12 2014, 10:31 peshkoff Цитата(Uree @ Sep 12 2014, 14:31) Каналы,... Sep 12 2014, 11:10 Ant_m Есть, надо делать каналы в схеме, в плате есть воз... Sep 12 2014, 12:13 Uree Собственно сейчас так и делаю. Думал есть более бы... Sep 12 2014, 15:24 Владимир Цитата(Uree @ Sep 12 2014, 18:24) но и эт... Sep 12 2014, 15:33 Rodavion Цитата(peshkoff @ Sep 12 2014, 13:22) да.... Sep 15 2014, 09:39 Andbiz Цитата(Rodavion @ Sep 15 2014, 12:39) ув.... Sep 15 2014, 10:40 Uree Обычно в Control Panel -> Regional and Language... Sep 15 2014, 10:46 Andbiz Цитата(Uree @ Sep 15 2014, 13:46) Обычно ... Sep 15 2014, 11:17 Rodavion Цитата(Uree @ Sep 15 2014, 14:46) Обычно ... Sep 15 2014, 11:18
