> Борьба с TDF, оптимизации задержек при передачи данных
void F()
сообщение Sep 13 2014, 16:33
Пользователь №: 82 563
Добрый день, уважаемые.
При проектировании довольно сложных схем для потоковой передачи данных, возникает большая задержка (TDF) между входом и выходом, особенно если используется несколько ПЛИС. С записью данных (в память) проблем нет, но возникают сложности при чтении: данные приходят не сразу, а через несколько тактов. На потоковое чтение это почти не влияет, а при единичном доступе к определенному адресу серьезно падает скорость.
Как решается этот вопрос? Есть ли такие проблемы в современных системах?
Прошу простить за возможные неточности.
Заранее спасибо.
void F()
сообщение Sep 15 2014, 09:37
1) тактовая частота 125 МГц ?
2) В CPLD шины адреса, данных и т.п. просто скоммутированы с входа на выход, без защелкивания в тригерах?
1) Да, MCU работает на 125. Но, но чтение и запись происходят на 125/2.
2) Да, все летит напрямую.
Задеожка в 2 такта не задаётся внутренним клоком ПЛИС?
Да, почти напрямую коммутируется дальше.
Вы вот SDC констрейны какие задали для SP&R проекта?
Упс. Я их вообще не указывал.
И на всякий случай уточню - какая задержка распространения сигнала от пина ПЛИС до внутреннего гейта и от гейта на пин.
И как учтено время распространения сигнала от входного пина до выходного на ПЛИС в вашей системе? Мне вот 4-12нс на CPLD не кажется чем-то неожиданным....
Задержка pin_to_pin: 8ns, а про pin_to_gate, к сожалению, ничего сказать не могу. Кстати ПЛИС - EPM570.
А сигнал проходит еще через мультиплексор внутри ПЛИС; я задумал еще через пару лог.элементов пропустить.
DuHast
сообщение Sep 15 2014, 09:49
Пользователь №: 18 797
Я бы защелкнул сигнал в ПЛИС, как минимум на входе и на выходе. Тогда задержка в ПЛИС будет составлять заранее известное(а не как у Вас, случайно получившееся) число тактов.
А дальше строил бы алгоритм работы MCU с учетом этой известной задержки.
Да и вообще не понятно, зачем у Вас на схеме CPLD. Пинов не хватает?
Torpeda
сообщение Sep 15 2014, 11:22
Пользователь №: 70 424
Задержки в ПЛИС определяются исключительно констрейнами SDC, хоть явно заданными, хоть неявно (как у автора), а не случайно (неожиданно для автора, который использовал дефолтные значения) и тем более не от наличия\отсутствия тригеров.
Цитата(void F() @ Sep 15 2014, 13:34) *
К примеру, если задержка будет 16-32ns, это нормально для высокопроизводительной системы?
Это некоректно спрашивать.
Для той схемы и того шинного протокола что вы реализуете это нормально? Сколько вам надо?
вообщето, при скорости чтения 125\2=16нс это выглядит многовато при отсутствии конвеерного доступа к памяти. Это просто понижение производительности в 2 раза. Тут мож имеет смысл понизить скорость до 125\4, зачем по плате гонять высокую частоту...
DuHast
сообщение Sep 15 2014, 12:25
Когда используется тригир и в SDC задана Fmax, результат понятен. Если фиттер справился - задержка известна с точностью до такта.
А по поводу задания констрейна для схемы без тактового сигнала, я что-то не совсем в курсе о чем Вы пишете. Объясните на пожалуйста на примере.
Пусть есть простая схема pinout_a<=not pin_b. Какие констрейны я могу задать для этой схемы и что мне скажет фиттер, если не сможет их выполнить?
- void F()   Борьба с TDF   Sep 13 2014, 16:33
- - krux   Цитата(void F() @ Sep 13 2014, 20...   Sep 13 2014, 18:06
- - iosifk   Цитата(void F() @ Sep 13 2014, 20...   Sep 13 2014, 18:08
- - krux   кэш и prefetch - были рождены как нишевое решение ...   Sep 13 2014, 18:50
- - void F()   Большое спасибо за ответы. Цитатазависит от объемо...   Sep 14 2014, 07:41
|- - DuHast   Цитата(void F() @ Sep 14 2014, 11...   Sep 14 2014, 15:12
- - RobFPGA   Приветствую! Для начала - если хотите получит...   Sep 14 2014, 09:33
- - void F()   ЦитатаА так всем приходится фантазировать на тему ...   Sep 14 2014, 17:34
|- - DuHast   Цитата(void F() @ Sep 14 2014, 21...   Sep 15 2014, 07:06
|- - Torpeda   Цитата(void F() @ Sep 14 2014, 20...   Sep 15 2014, 07:34
|- - void F()   Цитата(DuHast @ Sep 15 2014, 10:49) Я бы...   Sep 15 2014, 10:34
||- - DuHast   Цитата(void F() @ Sep 15 2014, 14...   Sep 15 2014, 10:59
|- - void F()   ЦитатаДля той схемы и того шинного протокола что в...   Sep 15 2014, 11:29
|- - Torpeda   Цитата(DuHast @ Sep 15 2014, 15:25) Когда...   Sep 15 2014, 12:27
|- - DuHast   Цитата(Torpeda @ Sep 15 2014, 16:27) Fmax...   Sep 15 2014, 13:15
|- - Torpeda   Цитата(DuHast @ Sep 15 2014, 16:15) Перио...   Sep 15 2014, 13:45
|- - DuHast   Цитата(Torpeda @ Sep 15 2014, 17:45) т.е....   Sep 15 2014, 14:15
|- - Torpeda   Цитата(DuHast @ Sep 15 2014, 17:15) 2) ес...   Sep 16 2014, 06:22
- - void F()   Обнаружились неполадки с тестовыми платами Очень...   Sep 15 2014, 14:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 20:28
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
