> LTE, турбодекодер (Log-MAP)
oyv
сообщение Sep 15 2014, 08:30
Пользователь №: 19 014
Доброго дня! Разбираюсь с данным девайсом. В качестве базы взял книгу Скляра,Цифровая связь. По алгоритму все понятно, но есть два вопроса: 1й-в примере для вычисления метрики ветвей используются (Xk и Yk) значения напряжений с демодулятора, на входе декодера я использую LLR форму с soft демодулятора, для BPSK переход понятен, а что делать с 4,16 и тд QAM? 2й- в примере Скляр для простоты квадрат дисперсии заменяет 1, на сколько в реальности такое упрощение ухудшит восстановление?
oyv
сообщение Sep 15 2014, 17:16
Давайте я попробую поставить по другому вопрос: Допустим есть демодулятор с софт выходом (выход на бит есть логарифмичесое отношение правдоподобий в диапазоне от -N до +N), и есть вход турбо декодера, куда додается этот выход, но в самом демодуляторе для расчета метрики ветви необходимо (согласно примеру) величина не в LLR а в напряжении (от -U до +U), в этой же книжке легко найти перевод для BPSK (фактически он равен толи 0.5 толи 2 (книги нет под рукамиsad.gif если взять квадрат сигмы за1). Теперь рассмотрим тот же демодулятор для 16QAM-на выходе имеем LLR метрику для каждых 4х бит в символе, заганяем их в декодер, как в декодере зная что на входе метрика от 16QAM получить эти биты в виде напряжений для расчета метрики ветви?
des00
сообщение Sep 15 2014, 17:54
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
на выходе имеем 4-ре LLR метрики для каждого из 4-х бит созвездия. Не все биты QAM16 равновероятны. ну и т.д.
- oyv   LTE, турбодекодер (Log-MAP)   Sep 15 2014, 08:30
- - Serg76   http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st...   Sep 15 2014, 09:08
- - oyv   Как получить из I и Q LLR-пока вроде ясно, неясно ...   Sep 15 2014, 10:22
|- - Serg76   Цитата(oyv @ Sep 15 2014, 13:22) Как полу...   Sep 15 2014, 12:07
- - oyv   Собственно я Log-MAP и использую (MAP из примера п...   Sep 15 2014, 12:25
|- - Serg76   Цитата(oyv @ Sep 15 2014, 15:25) Собствен...   Sep 15 2014, 16:31
- - oyv   Сорри, не верно написал, Вы совершенно правы , 4ре...   Sep 15 2014, 18:12
|- - Serg76   Цитата(oyv @ Sep 15 2014, 21:12) Сорри, н...   Sep 15 2014, 18:24
|- - oyv   Цитата(Serg76 @ Sep 15 2014, 21:24) забуд...   Sep 15 2014, 19:17
|- - Serg76   Цитата(oyv @ Sep 15 2014, 22:17) Т.е. есл...   Sep 15 2014, 19:43
- - oyv   Тогда еще вопрос: в апликухе на AHA сигма в квадра...   Sep 15 2014, 19:59
|- - Serg76   Цитата(oyv @ Sep 15 2014, 22:59) Тогда ещ...   Sep 15 2014, 20:38
- - oyv   Большое спасибо за ответы!   Sep 16 2014, 04:11
- - oyv   Начал набрасывать блок схему для плисы, и в блоке ...   Sep 19 2014, 13:19
- - stealth-coder   Цитата(oyv @ Sep 19 2014, 17:19) Начал на...   Sep 19 2014, 18:38
- - oyv   Цитата(stealth-coder @ Sep 19 2014, 21...   Sep 20 2014, 05:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 07:27
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
