> вопросы по elf формату, что есть что
sifadin
сообщение Sep 15 2014, 13:57
Пользователь №: 44 698
Работал на SAM4LC8A
пытаюсь залить тот же проект на LS8BA
не идет
долго ли коротко ли стал читать elf формат
пытаюсь найти секцию vectоrs и начальный адрес
нашел таблицу дескрипторов
Но первый дескриптор содержит все нули
Хорошо плевать
поле name содержит что индекс в таблице строк или смещение отн файла?
как найти таблицу строк?
В дескрипторе самого файла есть поле
e_shstrndx ;
This member holds the section header table index of the entry associated with the section
name string table. If the file has no section name string table, this member holds
the value SHN_UNDEF. See ‘‘Sections’’ and ‘‘String Table’’ below for more information.
Ни хрена не смог перевести Что она содержит смещение отн начала файла?
Или что?
Сама таблица строк содержит чертову уйму имен
Это потому что Debug?
Как найти .vectors - таблицу прерываний
Golikov A.
сообщение Sep 15 2014, 18:24
Пользователь №: 14 454
Этот член содержи секцию "таблица указателей заголовков" связанных с секцией называемой "строковая таблица". Если в файле нет секции называемой "строковая таблица", этот член содержи значение SHN_UNDEF. Смотрите "секции" и "строковая таблицы" ниже для большей информации.
Я бы так перевел.
По сути, ИМХО, это таблица указателей, то есть в таблиц строк имя(название объекта), и в такой же ячейке этой таблицы получаете указатель на него. Если таблицы строковой нет, то тут будут ундефы...
sifadin
сообщение Sep 15 2014, 20:31
Я бы так перевел.
А это смещение файла или сама таблица? Я чего так и не понял
Если воспринимать это как смещение отн нач файла то попадаем в середину строк...
В общем дело темное
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:45
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
