Фототранзистор для детектирования включенного телевизора |
Sep 13 2014, 18:11
Пользователь №: 52 731
Здравствуйте, есть задача: Удаленно нужно знать включен телевизор или нет.
Придумал вариант с фототранзистором и Raspberry. У телевизора есть красный светодиод, который горит, когда телевизор выключен и не горит, когда телевизор включен. Работать должно так: фототранзистор определяет, что светодиод горит --> замыкает контакт и сигнал отправляется на GPIO Raspberry.
Подскажите фототранзистор для этих целей, скорость срабатывания не важна, как мне кажется главной характеристикой должна быть чувствительность фотоприемника, т.е. фотоприемник должен быть очень НЕ чувствительный, чтобы реагировать только на светодиод в 2мм от него.
Есть есть другие варианты детектирования включенного телевизира, с удовольствие узнаю о них!
Сообщение отредактировал aivs - Sep 13 2014, 18:12
Sep 15 2014, 21:17
Пользователь №: 56 295
Цитата(aivs @ Sep 15 2014, 23:00)  вместо ООС, как на схеме я указал выше, я сделал ПОС Очередной велосипед, но теперь уже с квадратными колесами ? Вам как раз не нужна на таком расстоянии сверхчувствительность. Если уж вам так хочется, то увеличьте резистор в цепи ОС, например в два раза. Хотя, повторяю, на таком расстоянии при использовании настоящего фотодиода все должно работать и так. Что у вас за фотодиод ? Кстати, схема с ПОС - это как раз триггер Шмитта ...
aivs Фототранзистор для детектирования включенного телевизора Sep 13 2014, 18:11 kovigor Цитата(aivs @ Sep 13 2014, 21:11) светоди... Sep 13 2014, 21:21 Plain Задача в общем случае решаема фотодиодом и резисто... Sep 13 2014, 22:54 kovigor Цитата(Plain @ Sep 14 2014, 01:54) за фот... Sep 14 2014, 04:39 aivs Расстояние 2 мм, фотоприемник собираюсь приклеить ... Sep 14 2014, 09:50 Plain Цитата(aivs @ Sep 14 2014, 12:18) транзис... Sep 14 2014, 09:53 kovigor Цитата(aivs @ Sep 14 2014, 12:50) Как пон... Sep 14 2014, 10:31 Меджикивис Цитата(aivs @ Sep 13 2014, 22:11) Есть ес... Sep 14 2014, 09:53 aivs Никаких велосипедов, читаю книгу уже, спасибо! Sep 14 2014, 11:05 kovigor Цитата(aivs @ Sep 14 2014, 14:05) Никаких... Sep 14 2014, 12:01 aivs Это работает, к выходу ОУ подключил светодиод для ... Sep 15 2014, 11:50 Snaky Цитата(aivs @ Sep 15 2014, 21:50) Единств... Sep 15 2014, 12:18 kovigor Цитата(aivs @ Sep 15 2014, 14:50) Это раб... Sep 15 2014, 13:04 Alexashka Цитата(aivs @ Sep 15 2014, 15:50) Это раб... Sep 16 2014, 04:53  aivs Цитата(kovigor @ Sep 16 2014, 01:17) Очер... Sep 16 2014, 08:15 Mahagam насколько телевизор современный? HDMI в нём есть? Sep 16 2014, 08:05 Mahagam в HDMI есть линия CEC. по этой линии можно с малин... Sep 16 2014, 08:32 aivs Это я пробовал, к сожалению CEC нет у меня в телек... Sep 16 2014, 10:00 Mahagam а в меню его и не будет. посмотрите осциллографом ... Sep 16 2014, 11:42 muravei Цитата(Mahagam @ Sep 16 2014, 14:42) при ... Oct 27 2014, 09:17  Mahagam QUOTE (muravei @ Oct 27 2014, 12:17) Всег... Oct 27 2014, 17:03 aivs Попытался рассчитать Триггер Шмитта вот по эти фор... Sep 17 2014, 19:02 Plain Цитата(aivs @ Sep 17 2014, 22:02) 2.3В, н... Sep 17 2014, 19:31 kovigor Цитата(aivs @ Sep 17 2014, 22:02) Подскаж... Sep 17 2014, 22:52 aivs Проглядел, спасибо, теперь все сходится, напряжени... Sep 17 2014, 20:58 muravei Не , это я погорячился- китайская поделка ведет се... Oct 28 2014, 11:05 Fujitser А измерение тока потребления с помощью трансформат... Nov 1 2014, 07:35
