> Разброс параметров материала, Что показывает практика на RO4350B
Mityan
сообщение Sep 10 2014, 09:24
Пользователь №: 66 068
Моделирую некоторую ЕМ-структуру. В ADS.
Материал - RO4350B - e=3.66, h = 0.254 mm
Какие отклонения данных параметров встречаются на практике?
Если я смоделировал согласование патч-антеннки на уровне (S11) не хуже -20 дБ в интересующей полосе,
то каково в децибелах ухудшение, встречающееся по прибытии готовых плат?
Если изготовление топологии заказано по 5 классу точности.
Поделитесь опытом, пожалуйста.
wjs
сообщение Sep 12 2014, 16:13
Пользователь №: 31 666
У RO4350B с h = 0.254 mm - e=3.83, если используйте LoPro, то у него e=3.53
Mityan
сообщение Sep 12 2014, 18:44
Очень интересно. А нам производитель местный говорил, что 3.66+/- 0.05.
Скажите, пожалуйста, а насколько толщина платы отличаться от 0.254 может?
Вот смоделировал я патч с питающим микрополоском для стандартных толщины и эпсилон материала, по даташиту.
Получил некие отражения, довольно малые.
Затем смоделировал эпсилон + (0.05?) с толщиной 0.254 +/- х и эпсилон - (0.05?) с толщиной 0.254 +/- х.
х какой?
Далее:
Итого 5 моделей, брать за основу худший вариант (учитывая совместное отклонение параметров в худшую сторону).
Можно ли рассчитывать, что это будет близко к практике?
Сообщение отредактировал Mityan - Sep 12 2014, 19:21
VitaliyZ
сообщение Sep 16 2014, 10:39
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
My mistake. You should use "Dielectric constant, design" of course.
Цитата(Mityan @ Sep 12 2014, 21:44) *
...Можно ли рассчитывать, что это будет близко к практике?
It will be close, but not exact. Your antenna model as well as the simulator itself has a finite accuracy also. sm.gif
The final accuracy depends on many other factors: is your excitation modeled correctly, do you have a finite groundplain, have you made convergence analysis with respect to meshcell size, etc.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 19:33
Страница сгенерированна за 0.03846 секунд с 7
