> Входная часть осциллографа
andreichk
сообщение Sep 16 2014, 08:20
Из: Германия
Пользователь №: 16 143
Народ, покритикуйте вх.часть. Вобщем ничего особенного, всё самое обычно: входной компенсатор, делитель напряжения на 4051, потом усилитель и в конце смещатель сигнала по вертикали. Немного смущает 4051. можно ли её вообще таким образом втыкать или она зарежет вх. сигнал до невозможности? Спасибо заранее.
sifadin
сообщение Sep 16 2014, 11:06
Пользователь №: 44 698
А какая полоса у сигнала?
По моему нужно выкинуть вообще все ОУ перед АЦП
Нужно промоделировать в microCAP частотные свойства каскадов
И еще - диод нужен в паралель с реле
- andreichk   Входная часть осциллографа   Sep 16 2014, 08:20
- - Tanya   Картинки нужно сжимать - диски жесткие, а не резин...   Sep 16 2014, 09:47
|- - andreichk   Цитата(Tanya @ Sep 16 2014, 11:47) Картин...   Sep 16 2014, 09:53
- - _pv   выходная ёмкость 25пФ, сопротивление ключей 200Ом....   Sep 16 2014, 10:11
- - andreichk   диод есть, спасибо. полоса ну скажем 30 МГц. заче...   Sep 16 2014, 11:17
- - AnatolyT   После высокоомного делителя на R5,R6 во входном ат...   Sep 16 2014, 11:17
- - andreichk   а если номиналы резисторов аттенюатора пересчитать...   Sep 16 2014, 11:26
- - AnatolyT   если увеличите номиналы в делителе R8-R12 появится...   Sep 16 2014, 11:32
- - andreichk   Ок, тогда воткну это промеж компенсатором и аттеню...   Sep 16 2014, 11:47
- - khach   Лучше не маяться дурью с входным усилителем на одн...   Sep 16 2014, 12:02
- - andreichk   сорри, покрупнее картинки нет ?   Sep 16 2014, 12:31
- - _pv   http://www.mikrocontroller.net/attachment/..._DSO_...   Sep 16 2014, 12:36
- - andreichk   спасибо, оооочень навороченная схема.....   Sep 16 2014, 12:49
- - sifadin   Цитата(andreichk @ Sep 16 2014, 12:20) На...   Sep 16 2014, 13:01
- - Massi   а так...на всякий случай... и эта...если послушает...   Sep 19 2014, 10:46
|- - nicom   Цитата(Massi @ Sep 19 2014, 13:46) а так....   Sep 23 2014, 15:47
- - Massi   на режим 50Ом можно поставить и другие реле... а с...   Sep 24 2014, 16:46
|- - ViKo   Цитата(Massi @ Sep 24 2014, 19:46) или по...   Sep 24 2014, 16:55
- - Massi   http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&a...pe...   Sep 24 2014, 16:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 20:50
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
