> Переопределить дефолтные секции.
jcxz
сообщение Sep 13 2014, 08:55
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Подскажите пожалуйста: можно-ли в IAR переопределить дефолтные секции кода/данных для конкретного файла?
Типа #pragma location = ".some_section", но только не для конкретной функции/переменной, а для всего файла.
den_po
сообщение Sep 15 2014, 08:05
Пользователь №: 74 315
"грязь" можно украсить, сунув прагму в макрос. для этого есть вариант _Pragma()
jcxz
сообщение Sep 15 2014, 11:31
Из: Омск
Очень неудобно перед каждой функцией и после каждой переменной писать имя секции. Особенно когда их в файле - десятки.
И постоянно забываешь это сделать.
Цитата(SSerge @ Sep 15 2014, 14:43) *
Переопределить секции можно ключом компилятора:
--section OldName=NewName
добавив их в Options->C/C++Compiler->Extra Options
Чтобы не упражняться с дефайнами, может быть проще будет кроме Debug и Release создать несколько конфигураций с разными настройками (Project->Edit Configurations...).
В каждой конфигурации можно задать необходимые настройки, в том числе и определить символы (в разделе Options->C/C++Compiler->Preprocessor), тогда можно будет собирать проект с разными настройками без правки текстов.
О! Это хороший совет! спасибо!
У меня кстати как раз и определено несколько вариантов сборки (FLASH_DEBUG, RAM_DEBUG, FLASH_RELEASE, RAM_RELEASE),
и нужный мне дефайн (определяющий в какие секции памяти какие выходные секции компоновать) он и указывается в Extra options.
При выборе вариантов с RAM_.., он как раз компоновал readonly-секции в ОЗУ (для скорости отладки).
Но про --section OldName=NewName не знал. Значит впишу его туда.
Сергей Борщ
сообщение Sep 15 2014, 14:53
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Не проще ли было сделать свой .icf для каждой конфигурации и в нем распихать стандартные секции как душе угодно, не трогая исходники вообще?
jcxz
сообщение Sep 16 2014, 15:41
Из: Омск
У меня и так два .icf.
Но как сказать, что секцию ".text" из одного файла компоновать в одну область памяти, а ".text" из другого - в другую? Вы знаете как?
В CCS это сделать можно. В IAR не знаю как. Это было-бы идеальным решением - вообще не трогать исходник.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:16
Страница сгенерированна за 0.01713 секунд с 7
