> Ламерский вопрос по timer1 Atmega88
brag
сообщение Sep 15 2014, 20:43
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Привет всем!
Собственно в сабже есть режим CTC и в нем есть фичи Clear OC1A/OC1B on Compare Match (Set output to low level) и Set OC1A/OC1B on Compare Match (Set output to high level).
В смысле, если я настрою выход OC1B как Clear OC1A/OC1B on Compare Match, то как сделать Set? Получается только путем переконфигурировать и дождатся события(или форс вручную)?
Вообще задача стоит так. Таймер T считает от 0 до X, при достижении X сбрасывается в 0 и так по кругу.
Когда T==0 set OC1A(или B,не важно). Когда T=a clear OC1A/B, при чем a<X. Тоесть обычный PWM.
Но, таймер должен еще сбрасыватся по компаратору(или внешнему пину), при чем с определенной задержкой.
Пока реализация вот такая. Режим CTC TOP=OCR1A. Clear OC1B on Compare Match и в OCR1B=a; OCR1A изначально равно X.
ISR(TIMER1_CAPT_vect){
    OCR1A=ICR1+delay; // сброс таймера при достижении OCR1A
ISR(TIMER1_COMPA_vect){
    OCR1A=X;
Все было бы ок, если бы можно было заставить выход OC1B установится в лог1, когда таймер сбрасывается.
Ржим PWM не канает из за буфферизации OCR1x...
Можно как-то так, но эт как-то слишком глючно. На пример, если a слишком маленькое - есть риск что таймер его обгонит еще до того, как мы успеем обновить OCR1B и выход будет всегда висеть в единице, а это чревато последствиями sm.gif
init(){
    TCCR1A=(1<<COM1B1)|(0<<COM1B0); //Clear OC1B on Compare Match
    int t=ICR1+delay; // сброс таймера при достижении OCR1A
    OCR1A=t;
    OCR1B=t;
    TCCR1A=(1<<COM1B1)|(1<<COM1B0); // Set OC1B on Compare Match
    OCR1A=X;
    OCR1B=a;
brag
сообщение Sep 16 2014, 10:28
Из: Kyiv, Ukraine
WGM14 не подходит тк When the ICR1 is used as TOP value (see description of the WGM13:0 bits located in the
TCCR1A and the TCCR1B Register), the ICP1 is disconnected and consequently the Input Cap-ture function is disabled.
WGM15 не подходит из за using OCR1A for defining TOP (WGM13:0 = 15) since the OCR1A then will be double buffered. Тоесть, когда я в обработчике TIMER1_CAPT запишу OCR1A - изменения вступят в силу уже после срабатывания compare event.
вот так это выглядит графически. пунктиром показано поведение, если прерывание(capture event) не возникнет
параметры pusle width и delay должны быть настраиваемые
разве что вот так можно сделать. Режим WGM14
init(){
    ICR1=FGD_MIN;
    OCR1B=pw;
ISR(ANALOG_COMP_vect){
    U16 t,t0;
    t=TCNT1;
    t0=OCR1B;
    if(t<t0+200)return;
    ICR1=t+((t-t0)>>2)-48; // add delay, subtract interrupt-process time
    OCR1B=pw;
ISR(TIMER1_CAPT_vect){ // end of cycle
    ICR1=FGD_MIN;   // reset ICR1
Других прерываний быть не должно, иначе глюкнется. Джиттер будет в 1-2 такта.
=GM=
сообщение Sep 16 2014, 18:33
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Не пойдет, ICP1 отключена и прерывание TIMER1_CAPT_vect никогда не сработает.
Ещё один путь - взять МК с двумя ICP1 и ICP3 модулями, таймеры пусть работают синхронно, один модуль будет срабатывать от входного события, а второй будет выдавать fast pwm (14/15). Как-то так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 23:09
Страница сгенерированна за 0.05246 секунд с 7
