> IAR и запись в EEPROM, Вопрос по реализации записи в eeprom в IAR
arttab
сообщение May 16 2006, 07:27
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
В моей проге есть запись по команде в еепром:
1. посылаю команду
2. Байтики принемает уарт и они вне прерывания обрабатываются функцией приемника
3. При получении нужной команды в еепром пишется байт (пишется средствами IAR) и отсылаеются байтики о выполнении. Отсылается не дожидаясь окончания записи (флаг не проверяю).
Задержка между окончанием приема команды на запись до отправки ответа около 7.5 мсек. если не пишу, а отвечаю сразу, то 0,3мсек.
Вопрос: чем вызвана такая большая задержка? Кварц 8 МГц. Время записи одного байта должно быть 1 мсек. МЕГА8
Это не просто любопытство - есть проблемы при записи в еепром в других частях проги. Пытаюсь разобраться.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
CSB
сообщение Jun 25 2006, 18:36
Пользователь №: 15 088
Посмотрите также здесь.
Это я когда-то выкладывал исправленный файл иаровского исходника для работы с ЕЕПРОМ.
Как подключить к проекту на С файл eeprom.s90?
IgorKossak
сообщение Jun 26 2006, 06:30
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Точно так же, как Вы подключаете к проекту любой *.C файл.
После включения файла в проект и сборки всего проекта линкер проигнорирует все функции работы с eeprom из библиотеки и включит исправленные.
При этом желательно не заменять стандартный файл eeprom.s90 в папке avr\src\lib, а записать его в рабочую папку проекта.
Цитата(arttab @ Jun 26 2006, 04:27) *
пока не подключал. переносимось проекта теряется. Так можно "свинью" подложить нечаяно - исходники на др. комп и привет.
Чего это вдруг теряется? Переносите eeprom.s90 (если о нём речь) вместе с другими файлами.
Или Вы имели в виду переносимость на другую платформу?
- arttab   IAR и запись в EEPROM   May 16 2006, 07:27
- - KRS   А почему вы думаете что время записи 1 ms? уже дав...   May 16 2006, 07:43
- - arttab   Кое что дошло. для МЕГИ8 время записи байта в еепр...   May 16 2006, 08:43
|- - BVU   Цитата(arttab @ May 16 2006, 12:43) Кое ч...   May 16 2006, 08:57
- - arttab   Спасибо всем! IAR сам не запрещает прорывания ...   May 16 2006, 09:15
|- - _Bill   Цитата(arttab @ May 16 2006, 12:15) Спаси...   May 23 2006, 12:16
- - KRS   Запрещать прерывания нужно только что бы биты EEM...   May 16 2006, 10:31
- - arttab   Спасибо KRS. Замечание ценное, но не для моего слу...   May 17 2006, 01:33
- - IgorKossak   Посмотрите также здесь. Это я когда-то выкладывал ...   May 17 2006, 12:41
|- - arttab   Цитата(IgorKossak @ May 17 2006, 19:41) П...   May 18 2006, 02:01
|- - IgorKossak   Цитата(arttab @ May 18 2006, 05:01) Этим ...   May 18 2006, 06:22
- - arttab   Копаться в чужом тексте дело не благодарное. Жаль ...   May 18 2006, 08:53
|- - IgorKossak   Цитата(arttab @ May 18 2006, 11:53) Копат...   May 18 2006, 11:31
|- - Baser   Решил я тут разобраться с тем, как ИАР реализовал ...   Feb 17 2008, 23:22
- - arttab   Спасибо. Парадокс: чтобы сделать хорошо и быстро н...   May 19 2006, 01:46
- - arttab   ЦитатаА зачем так сложно? Гораздо проще объявить п...   May 24 2006, 02:01
|- - aleksey_g   ЦитатаЯ так тоже думал... Пришлось самому прерыван...   May 25 2006, 12:35
- - arttab   у меня IAR 3.10C   May 26 2006, 01:43
|- - _Bill   Цитата(arttab @ May 26 2006, 04:43) у мен...   May 26 2006, 07:56
- - arttab   Спорить не буду. пес отключен. при получении коман...   May 26 2006, 08:56
- - arttab   пока не подключал. переносимось проекта теряется. ...   Jun 26 2006, 01:27
- - arttab   Если кто дернет файл с из проекта или не подключит...   Jun 26 2006, 09:01
|- - IgorKossak   Цитата(arttab @ Jun 26 2006, 12:01) Если ...   Jun 26 2006, 09:38
- - arttab   Подключил. вылетает ошибка: Error[2]: Failed to op...   Jun 26 2006, 09:13
- - arttab   спасиба. разобрался. код на 2 байта вырос   Jun 27 2006, 08:21
- - Rash   Цитата(CSB @ Jun 25 2006, 22:36) Как подк...   Feb 13 2008, 09:26
|- - IgorKossak   Цитата(Rash @ Feb 13 2008, 11:26) Ни как ...   Feb 13 2008, 12:06
- - Rash   Цитата(IgorKossak @ Feb 13 2008, 16:06) P...   Feb 13 2008, 12:15
|- - IgorKossak   Цитата(Rash @ Feb 13 2008, 14:15) Это я с...   Feb 13 2008, 12:26
- - Rash   Цитата(IgorKossak @ Feb 13 2008, 16:26) Э...   Feb 13 2008, 12:48
|- - IgorKossak   Цитата(Rash @ Feb 13 2008, 14:48) поэтому...   Feb 13 2008, 13:20
- - Rash   вложил   Feb 13 2008, 13:30
|- - IgorKossak   Цитата(Rash @ Feb 13 2008, 15:30) вложил ...   Feb 13 2008, 13:56
- - Rash   Цитата(IgorKossak @ Feb 13 2008, 17:56) П...   Feb 13 2008, 14:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:16
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
