TRL калиброка на анализаторе цепей N5230C PNA-L, измерение плат с внешними цепями согласования транзистора |
Sep 17 2014, 11:20
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Цитата(Stefan1 @ Sep 16 2014, 17:00)  Основная сложность заключается в проведении калибровки в сечении выводов данной платы. Вычитал, что наиболее оптимальная калибровка для таких высокочастотных измерений - это TRL Can you you make a conventional SOLT calibration on coaxial ports and then shift the phase reference plain to the edge of your PCB? Цитата(Stefan1 @ Sep 16 2014, 17:00)  В наличии имеется 4-х портовой анализатор цепей N5230C PNA-L. Кто-нибудь делал TRL калибровку на данном VNA и вообще это возможно? TRL calibration is possible with any VNA, but there could be two cases: 1. If TRL calibration is built into the VNA, the only thing you need to do is to type in your calibration coefficients (inductance of the "short", length of the "line", etc.). VNA will do the calculations for you. 2. If VNA is old and does not have build in TRL, then you need to do the calculations yourself, manually. In both cases the accuracy of the calibration will depend on how accurate your calibration coefficients.
Sep 18 2014, 05:36
Пользователь №: 64 187
Цитата(VitaliyZ @ Sep 17 2014, 14:20)  Can you you make a conventional SOLT calibration on coaxial ports and then shift the phase reference plain to the edge of your PCB? Надо будет измерить отдельно порт и вычесть его S-параметры из суммарного измерения порта+PCB? Достаточно ли его измерить только с закароткой в месте, где он припаевается к PCB или надо еще что-то делать? Цитата(VitaliyZ @ Sep 17 2014, 14:20)  TRL calibration is possible with any VNA, but there could be two cases: 1. If TRL calibration is built into the VNA, the only thing you need to do is to type in your calibration coefficients (inductance of the "short", length of the "line", etc.). VNA will do the calculations for you. 2. If VNA is old and does not have build in TRL, then you need to do the calculations yourself, manually.
In both cases the accuracy of the calibration will depend on how accurate your calibration coefficients. А как узнать встроен ли TRL в VNA? В разделе калибровки есть кнопка с переключением TRL/SOLT, это значит встроен?
Сообщение отредактировал Stefan1 - Sep 18 2014, 05:39
Stefan1 TRL калиброка на анализаторе цепей N5230C PNA-L Sep 16 2014, 14:00  VitaliyZ Цитата(Stefan1 @ Sep 18 2014, 08:36) Надо... Sep 18 2014, 10:55 Olesia Цитата(Stefan1 @ Sep 16 2014, 21:00) Добр... Sep 18 2014, 05:49 Stefan1 Цитата(Olesia @ Sep 18 2014, 08:49) Можно... Sep 18 2014, 06:19  Olesia Цитата(Stefan1 @ Sep 18 2014, 13:19) Таки... Sep 18 2014, 09:55   Stefan1 Цитата(Olesia @ Sep 18 2014, 12:55) Надо ... Sep 18 2014, 11:05    Olesia Цитата(Stefan1 @ Sep 18 2014, 18:05) Что ... Sep 18 2014, 11:12     Stefan1 Цитата(Olesia @ Sep 18 2014, 14:12) Для к... Sep 18 2014, 11:23      MePavel Цитата(Stefan1 @ Sep 18 2014, 15:05) Что ... Sep 21 2014, 09:16 MePavel Цитата(Stefan1 @ Sep 16 2014, 18:00) В на... Sep 20 2014, 19:27  Stefan1 Спасибо всем за ответы! Но все равно остались ... Sep 22 2014, 06:46   MePavel Цитата(Stefan1 @ Sep 22 2014, 10:46) А ка... Sep 22 2014, 20:19    Stefan1 Цитата(MePavel @ Sep 23 2014, 00:19) 2) З... Sep 23 2014, 07:06     MePavel Цитата(Stefan1 @ Sep 23 2014, 11:06) Не п... Sep 23 2014, 18:25      Stefan1 Цитата(MePavel @ Sep 23 2014, 21:25) Нуже... Sep 24 2014, 08:03       serega_sh____ Цитата(Stefan1 @ Sep 24 2014, 12:03) По э... Sep 24 2014, 12:24        Stefan1 Цитата(serega_sh____ @ Sep 24 2014, 15:24... Sep 24 2014, 14:30         MePavel Цитата(Stefan1 @ Sep 24 2014, 12:03) По э... Sep 24 2014, 19:21          Stefan1 Цитата(MePavel @ Sep 24 2014, 22:21) На м... Sep 25 2014, 07:50           Stefan1 TRL оснастка с экспоненциальными переходами изгото... Dec 3 2014, 15:08            MePavel Цитата(Stefan1 @ Dec 3 2014, 19:08) TRL о... Dec 4 2014, 19:57             Stefan1 Цитата(MePavel @ Dec 4 2014, 22:57) Хорош... Dec 5 2014, 09:23              MePavel Цитата(Stefan1 @ Dec 5 2014, 13:23) Z=5.2... Dec 5 2014, 17:14               Stefan1 Цитата(MePavel @ Dec 5 2014, 21:14) Интер... Dec 5 2014, 20:16                MePavel Цитата(Stefan1 @ Dec 5 2014, 23:16) Прошу... Dec 6 2014, 10:16                 Stefan1 Цитата(MePavel @ Dec 6 2014, 13:16) Непон... Dec 6 2014, 14:24                  MePavel Цитата(Stefan1 @ Dec 6 2014, 17:24) А как... Dec 6 2014, 21:39                   Stefan1 Огромное спасибо, MePavel, который раз выручаете м... Dec 7 2014, 09:32                    Stefan1 Снова возвращаюсь к данной теме, поскольку опять в... Mar 16 2015, 09:29                     MePavel Цитата(Stefan1 @ Mar 16 2015, 12:29) Снов... Mar 22 2015, 20:05                      Stefan1 Цитата(MePavel @ Mar 22 2015, 23:05) А ка... Mar 23 2015, 08:52                       MePavel Цитата(Stefan1 @ Mar 23 2015, 11:52) Хочу... Mar 27 2015, 21:03                        Stefan1 Цитата(MePavel @ Mar 28 2015, 00:03) И ка... Mar 28 2015, 10:30                         MePavel Цитата(Stefan1 @ Mar 28 2015, 13:30) Пишу... Mar 30 2015, 18:05                          Stefan1 Цитата(MePavel @ Mar 30 2015, 22:05) У эт... Mar 31 2015, 07:43                           MePavel Цитата(Stefan1 @ Mar 31 2015, 10:43) Это ... Mar 31 2015, 19:22                            Stefan1 Цитата(MePavel @ Mar 31 2015, 23:22) Я хо... Apr 1 2015, 06:37                             MePavel Цитата(Stefan1 @ Apr 1 2015, 09:37) Вот п... Apr 4 2015, 19:59                              Stefan1 Цитата(MePavel @ Apr 4 2015, 23:59) А вы ... Apr 6 2015, 07:15                               MePavel Цитата(Stefan1 @ Apr 6 2015, 10:15) А раз... Apr 6 2015, 16:33                                Stefan1 Цитата(MePavel @ Apr 6 2015, 20:33) Такой... Apr 7 2015, 14:24                                 MePavel Цитата(Stefan1 @ Apr 7 2015, 17:24) Если ... Apr 7 2015, 16:53                                  Stefan1 Цитата(MePavel @ Apr 7 2015, 20:53) Что-т... Apr 8 2015, 06:17                                   MePavel Цитата(Stefan1 @ Apr 8 2015, 09:17) Но в ... Apr 8 2015, 18:03                                    Stefan1 Цитата(MePavel @ Apr 8 2015, 22:03) Можно... Apr 9 2015, 05:13                            khach Цитата(MePavel @ Mar 31 2015, 21:22) Я хо... Apr 1 2015, 13:14                             Stefan1 Цитата(khach @ Apr 1 2015, 17:14) В подоб... Apr 2 2015, 06:43 serega_sh____ В этом деле большой специалист MePavel. Будем ждат... Sep 19 2014, 05:05 Stefan1 Цитата(serega_sh____ @ Sep 19 2014, 08:05... Sep 19 2014, 06:04  serega_sh____ Цитата(Stefan1 @ Sep 19 2014, 10:04) В да... Sep 19 2014, 07:34   Stefan1 Цитата(serega_sh____ @ Sep 19 2014, 10:34... Sep 19 2014, 08:22 VitaliyZ Цитата(serega_sh____ @ Sep 19 2014, 08:05... Sep 19 2014, 10:29  Stefan1 Цитата(VitaliyZ @ Sep 19 2014, 13:29) Ste... Sep 19 2014, 11:32 khach Вообще-то мощные транзисторы пердпочитают измерять... Sep 19 2014, 08:46 serega_sh____ Цитата(khach @ Sep 19 2014, 12:46) Вообще... Sep 19 2014, 11:51 khach Цитата(serega_sh____ @ Sep 19 2014, 13:51... Sep 19 2014, 15:41  serega_sh____ Цитата(khach @ Sep 19 2014, 19:41) Так в ... Sep 20 2014, 12:35   khach Цитата(serega_sh____ @ Sep 20 2014, 14:35... Sep 20 2014, 13:01 khach У трансформатора сопротивлений надо было сделать н... Dec 6 2014, 14:49 Stefan1 Цитата(khach @ Dec 6 2014, 17:49) У транс... Dec 6 2014, 17:03 saab О, а я себе поставил задачку у микрухи замерить d... Dec 6 2014, 16:58 Green_Smoke Возможно, вам бы помогла книга Михаэль Хибель ... Apr 1 2015, 07:42 Stefan1 Цитата(Green_Smoke @ Apr 1 2015, 11:42) В... Apr 1 2015, 08:37  VCO Цитата(Stefan1 @ Apr 1 2015, 11:37) Да эт... Apr 1 2015, 13:31 khach В пустом корпусе без кристалла связь вход-выход на... Apr 9 2015, 09:51
