> Выделение объектов в редакторе плат
Uree
сообщение Sep 17 2014, 21:50
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Да что ж за хрень такая с этим Select-ом... кто-нибудь может объяснить логику работы это адской машины??? КАК ей объяснить, что я не хочу даже возможности выбирать текст, а только компоненты, при этом текст гасить мне не надо! Нет ... оно мне предлагает списки всех объектов в точке выбора - а мне это НЕ НУЖНО. Где поставить птицу, чтобы объекты типа ТЕКСТ в принципе не выбирались, пока мне это специально не понадобится?
Да, написали выше, что можно редактировать набор стандартных сеток. Где именно это делать?
one_eight_seven
сообщение Sep 18 2014, 05:33
Пользователь №: 40 664
а зачем вы всё включенным держите?
Когда текст поверх компонента, например, на слое шелкографии, даже если я оставлю включённым только слой шелкографии альтиум предлагает выбрать компонент или текст. Это лишние клики. При высокой плотности компонентов - этих лишних кликов легко набегают сотни.
Я с альтиумом работаю с начала двухтысячных, уж это-то всё я пробовал.
ПП Я так понимаю, ребята, вы хотите чтоб как в Пикаде, для каждого действия был отдельный инструмент, типа чтоб чихнуть отдельный инструмент и т.д. ?
Как в Allegro или Expedition. Есть отдельная панелька. Небольшая. Там есть компоненты, шелкография, текст, дорожки, сегменты дорожек и т.д. Не очень много разных сущностей, но именно те, с которыми инженер работает. Поставил галки напротив тех сущностей, с которыми собираешься работать, например, что сейчас работаешь только с текстом - и работаешь только с текстом.
В Альтиуме совсем другая философия - здесь несколько очень мощных, гибко-настраиваемых инструментов, с которыми нужно научиться работать.
Такая-то моща... куда деваться?..
Есть в Альтиуме очень удобные вещи, и, в основном, они связаны именно с интерфейсом. Но вот эти вопросы - это слабое место как раз таки интерфейса.
evc
сообщение Sep 18 2014, 05:50
Пользователь №: 26 266
Значит не все перепробовали - поставьте галку shift click to select, выберите чтоб либо компонент либо string выбирался с зажатой клавишей shift и будет.
Также усваивайте инструмент FindSimilarObjects - очень полезная вещ. Только там продумать нужно параметры фильтрации.
Такая-то моща... куда деваться?...
Учиться учиться и еще раз учиться!
УЭР
- Uree   Выделение объектов в редакторе плат   Sep 17 2014, 21:50
- - Murzik_6011   Цитата(Uree @ Sep 18 2014, 01:50) ...Где ...   Sep 18 2014, 03:11
- - one_eight_seven   ЦитатаДа что ж за хрень такая с этим Select-ом... ...   Sep 18 2014, 04:29
|- - Snaky   Цитата(one_eight_seven @ Sep 18 2014, 14...   Sep 18 2014, 04:37
- - evc   Цитата(Uree @ Sep 18 2014, 01:50) Да что ...   Sep 18 2014, 04:59
|- - Snaky   Цитата(one_eight_seven @ Sep 18 2014, 15...   Sep 18 2014, 05:38
|- - Владимир   Цитата(one_eight_seven @ Sep 18 2014, 08...   Sep 18 2014, 06:33
- - one_eight_seven   Цитатаа что мешает сделать View где строки спрятан...   Sep 18 2014, 05:45
|- - Snaky   Цитата(one_eight_seven @ Sep 18 2014, 15...   Sep 18 2014, 05:49
- - one_eight_seven   ЦитатаЗначит не все перепробовали - поставьте галк...   Sep 18 2014, 05:56
|- - Snaky   Цитата(one_eight_seven @ Sep 18 2014, 15...   Sep 18 2014, 06:04
|- - evc   Цитата(one_eight_seven @ Sep 18 2014, 09...   Sep 18 2014, 06:11
- - Владимир   Цитата(Uree @ Sep 18 2014, 00:50) Да что ...   Sep 18 2014, 06:05
- - one_eight_seven   ЦитатаЕще вариант: Shift-S с установкой "Gray...   Sep 18 2014, 06:15
|- - evc   Цитата(one_eight_seven @ Sep 18 2014, 10...   Sep 18 2014, 07:05
|- - Владимир   Цитата(one_eight_seven @ Sep 18 2014, 09...   Sep 18 2014, 07:15
||- - Uree   Цитата(Владимир @ Sep 18 2014, 09:15) Вот...   Sep 18 2014, 08:08
|- - Snaky   Цитата(one_eight_seven @ Sep 18 2014, 16...   Sep 18 2014, 12:53
|- - Владимир   Цитата(Snaky @ Sep 18 2014, 15:53) я поня...   Sep 18 2014, 13:21
- - Ksiname   Можно ли сделать переключение Layer Set'ов на ...   Sep 18 2014, 07:54
- - one_eight_seven   ЦитатаПП Однослойный режим включается простым движ...   Sep 18 2014, 09:06
|- - Владимир   Цитата(one_eight_seven @ Sep 18 2014, 12...   Sep 18 2014, 09:21
- - Uree   Алексей, судя по "мощи" банального инстр...   Sep 18 2014, 09:13
|- - Alexey Sabunin   Цитата(Uree @ Sep 18 2014, 12:13) Алексей...   Sep 18 2014, 09:31
- - one_eight_seven   ЦитатаУ вас на картинке компоненты не замаскирован...   Sep 18 2014, 09:24
- - Uree   Я бы конечно сказал, что каждый сам решает, что ем...   Sep 18 2014, 09:37
|- - Alexey Sabunin   Цитата(Uree @ Sep 18 2014, 12:37) Я бы ко...   Sep 18 2014, 09:46
|- - Владимир   Цитата(Alexey Sabunin @ Sep 18 2014, 12:4...   Sep 18 2014, 09:51
|- - Uree   Цитата(Alexey Sabunin @ Sep 18 2014, 11:4...   Sep 18 2014, 21:57
|- - Alexey Sabunin   Цитата(Uree @ Sep 19 2014, 00:57) Ситуаци...   Sep 19 2014, 03:06
|- - evc   Цитата(Alexey Sabunin @ Sep 19 2014, 07:0...   Sep 19 2014, 05:37
- - one_eight_seven   Алексей, скрин мой, а не Uree. Да, ваш файл я не з...   Sep 18 2014, 09:38
- - one_eight_seven   Цитатано пока имеем такой вариант, и я готов подск...   Sep 18 2014, 09:59
|- - Владимир   Цитата(one_eight_seven @ Sep 18 2014, 12...   Sep 18 2014, 10:14
|- - Master of Nature   Цитата(one_eight_seven @ Sep 18 2014, 13...   Sep 18 2014, 10:42
- - one_eight_seven   ЦитатаПравый клик на объекте net Net action/Proper...   Sep 18 2014, 10:36
- - one_eight_seven   ЦитатаCtrl+Shift+Click снять подсвечивание Shift+C...   Sep 18 2014, 10:44
- - one_eight_seven   Что-то в этом есть, конечно (в блокировке компонен...   Sep 18 2014, 15:00
|- - Владимир   Цитата(one_eight_seven @ Sep 18 2014, 18...   Sep 18 2014, 15:35
- - Murzik_6011   Несмотря на помощь и комментарии Владимира по вопр...   Sep 18 2014, 18:44
|- - Владимир   Цитата(Murzik_6011 @ Sep 18 2014, 21:44) ...   Sep 18 2014, 18:59
|- - Murzik_6011   Цитата(Владимир @ Sep 18 2014, 22:59) 1 В...   Sep 18 2014, 19:11
- - bodom83   Есть три режима работы с вершинами полигона: срез,...   Sep 18 2014, 19:25
|- - Murzik_6011   Цитата(bodom83 @ Sep 18 2014, 23:25) Есть...   Sep 18 2014, 19:29
|- - Владимир   Цитата(bodom83 @ Sep 18 2014, 22:25) Есть...   Sep 18 2014, 19:36
- - one_eight_seven   Это смешно. Но то, что работало вчера: (IsText AND...   Sep 19 2014, 04:31
|- - Владимир   Цитата(one_eight_seven @ Sep 19 2014, 07...   Sep 19 2014, 05:44
|- - evc   Цитата(Владимир @ Sep 19 2014, 09:44) Пов...   Sep 19 2014, 05:51
|- - Владимир   Цитата(evc @ Sep 19 2014, 08:51) Ага. А е...   Sep 19 2014, 05:55
|- - evc   Цитата(Владимир @ Sep 19 2014, 09:55) Я п...   Sep 19 2014, 05:57
|- - Владимир   Цитата(evc @ Sep 19 2014, 08:57) Здесь вы...   Sep 19 2014, 06:06
- - one_eight_seven   UPD: Что-то зачастил с постами сюда. Похоже, что ...   Sep 19 2014, 05:35
- - inco   Очень интересная тема! А можно и мне задать зд...   Sep 19 2014, 05:48
- - one_eight_seven   ЦитатаУ Вас длинные и не понятные условия. Пробуйт...   Sep 19 2014, 06:29
|- - Владимир   Цитата(one_eight_seven @ Sep 19 2014, 09...   Sep 19 2014, 06:36
- - one_eight_seven   Цитататут выбрать НЕ текстовые объекты у которых е...   Sep 19 2014, 06:51
- - Uree   Ну что сказать... а если я в своем вопросе заменю ...   Sep 19 2014, 07:20
|- - Владимир   Цитата(Uree @ Sep 19 2014, 10:20) Я хочу ...   Sep 19 2014, 08:44
||- - Uree   Цитата(Владимир @ Sep 19 2014, 10:44) Вот...   Sep 19 2014, 10:32
|- - Alexey Sabunin   Цитата(Uree @ Sep 19 2014, 10:20) Ну что ...   Sep 23 2014, 02:39
|- - Uree   Цитата(Alexey Sabunin @ Sep 23 2014, 04:3...   Sep 23 2014, 07:27
- - Владимир   Ну что ж подробнее. На PCB Есть 1. Foоtprint. Они ...   Sep 19 2014, 12:41
- - Murzik_6011   Возвращаясь к полигонам и выделению. По результата...   Sep 21 2014, 08:18
- - Владимир   Судя по предложениям в целом нововведение понравил...   Sep 21 2014, 08:29
|- - Murzik_6011   Цитата(Владимир @ Sep 21 2014, 12:29) Суд...   Sep 21 2014, 09:40
- - Mihey_K   Владимир, почему у вас на панели PCB Filter имеютс...   Sep 21 2014, 10:36
|- - Владимир   Если память не изменяет это появилось в 14.2 верси...   Sep 21 2014, 10:38
- - Mihey_K   А у меня 14.1 , спасибо   Sep 21 2014, 11:09
- - Uree   Почему для снятия выделения объектов нужно на пуст...   Sep 21 2014, 22:42
|- - Владимир   Цитата(Uree @ Sep 22 2014, 01:42) Почему ...   Sep 22 2014, 05:54
- - Mihey_K   ЦитатаПочему для снятия выделения объектов нужно н...   Sep 22 2014, 02:18
- - one_eight_seven   ЦитатаПочему для снятия выделения объектов нужно н...   Sep 22 2014, 04:46
|- - Uree   Цитата(one_eight_seven @ Sep 22 2014, 06...   Sep 22 2014, 07:29
- - one_eight_seven   ЦитатаPreference/PCB Editor/General/Click Clear se...   Sep 22 2014, 06:03
- - one_eight_seven   ЦитатаОчень хотелось бы увидеть аргументы, показыв...   Sep 23 2014, 05:09
- - peshkoff   в альтиуме можно настроить быстрые фильтры. вызыва...   Sep 23 2014, 06:15
|- - Alechek   Цитата(peshkoff @ Sep 23 2014, 11:15) в а...   Sep 23 2014, 07:00
|- - peshkoff   Цитата(Alechek @ Sep 23 2014, 11:00) Ага,...   Sep 23 2014, 07:09
|- - Владимир   Цитата(peshkoff @ Sep 23 2014, 10:09) а н...   Sep 23 2014, 07:28
- - Uree   Эти бараны никогда не закончатся, поэтому возвраща...   Feb 5 2015, 10:15
|- - Владимир   Цитата(Uree @ Feb 5 2015, 13:15) Эти бара...   Feb 5 2015, 10:26
- - Uree   Искать "В" полигонах? А что там можно ис...   Feb 5 2015, 10:38
- - Владимир   там должно быть IsPoly То есть если объект есть по...   Feb 5 2015, 10:59
- - Uree   Непонятно, при чем тут зазоры, очистки и т.п. Вопр...   Feb 5 2015, 11:07
- - Владимир   В общем это окно в таком виде с полгода как появи...   Feb 5 2015, 11:10
- - Uree   Фактически оно больше запутывает, чем помогает в р...   Feb 5 2015, 11:13
|- - Владимир   Цитата(Uree @ Feb 5 2015, 14:13) Фактичес...   Feb 5 2015, 11:24
- - Uree   Ну логики я тут как раз и не вижу. Часть установок...   Feb 5 2015, 11:39
|- - Владимир   Цитата(Uree @ Feb 5 2015, 14:39) Ну логик...   Feb 5 2015, 12:00
- - Uree   Что значит "фильтр работает и с этим"? К...   Feb 5 2015, 12:09
|- - Владимир   Цитата(Uree @ Feb 5 2015, 15:09) Что знач...   Feb 5 2015, 12:16
- - Uree   Возможно баг новой версии. Но в любом случае баг.   Feb 5 2015, 12:41
|- - Владимир   Цитата(Uree @ Feb 5 2015, 15:41) Возможно...   Feb 5 2015, 12:53
- - Uree   Не о чем спорить. Проверил на трех разных РСВ - ко...   Feb 5 2015, 14:14
|- - Владимир   Цитата(Uree @ Feb 5 2015, 17:14) Не о чем...   Feb 5 2015, 14:30
- - Uree   Ну как же цепь не при чем? Трассы могут быть в сос...   Feb 5 2015, 14:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:49
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
