> Выделение объектов в редакторе плат
Uree
сообщение Sep 17 2014, 21:50
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Да что ж за хрень такая с этим Select-ом... кто-нибудь может объяснить логику работы это адской машины??? КАК ей объяснить, что я не хочу даже возможности выбирать текст, а только компоненты, при этом текст гасить мне не надо! Нет ... оно мне предлагает списки всех объектов в точке выбора - а мне это НЕ НУЖНО. Где поставить птицу, чтобы объекты типа ТЕКСТ в принципе не выбирались, пока мне это специально не понадобится?
Да, написали выше, что можно редактировать набор стандартных сеток. Где именно это делать?
Murzik_6011
сообщение Sep 18 2014, 18:44
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Несмотря на помощь и комментарии Владимира по вопросу редактирования формы полигонов в редакторе плат, считаю, что разрабов этой части надо высеч (извините, за грубость), а тесторов оставить на месяц без з/п. Если пост не по теме прошу перекинуть в ошибки.
Теперь по порядку.
1. На 3-4-й раз срабатывает "захват" "средней" вершины для излома стороны полигона, хотя курсор принимает правильный вид и у вершины появляются характерные стрелочки (см. рисунок 1).
2. По прежнему не удаляются промежуточные вершины, лежащие на одной линии (опять таки см. рисунок 1), проверить слияние двух и более вершин в одной точке пока не представляется возможным (см. п.3).
3. Может я с какой то другой планеты, но при попытке переместить "крайнюю" вершину полигона получается только "подрезать" этот угол полигона. Последовательность действий: устанавливаю курсор на эту вершину (вершина слегка увеличивается, указывая на то что курсор еЁ "зацепил"), курсор приобретает вид двунаправленной стрелки ( <-> ) соорентированной под углом кратным 45 град. (см. рисунок 2 - курсор не отображен), нажимаю ЛКМ и пытаюсь переместить вершину на новое место, однако, вместо перемещения вершины AD начиниет резать угол полигона (см. рисунок 3). Заставить двигать вершину пока не удалось (хотя поначалу помню - они двигались, переход с версии 14.3.13 на версию 14.3.14 ничего не изменил).
После этого я не представляю как эту поделку (работу с полигоном) считать прогрессом. Старая работа с формой полигона хоть и была небезупречна, но хоть как то работала, а здесь чЁрти что и сбоку бантик.
Владимир
сообщение Sep 18 2014, 18:59
Пользователь №: 3 671
Теперь по порядку.
1 В настройке укажите привязку более мелкую
2. значит не совсем на одной линии. это вам кажется (зрительный эффект) различие может быть в 5 знаке после запятой. в 2 приемы выравниваются. первый-- спрамляет второй удаляет
3 тут так и есть режет . чтоб образовать новый угол-- я уже писал как. и писал что черырхался пол-дня. потом прошло
Murzik_6011
сообщение Sep 18 2014, 19:11
1. Изменение "Snap To Object Hotspots" в диапазоне от 0.25x до 0.75x Snap Grid на захват не влияет.
2. Смотрел по вЁртаксам полигона - дробей нет, всЁ лежит в сетке (в настройках заданы 5 знаков после запятой, все вЁртексы имеют не более 2-х).
3. Из Ваших комментариев так и не понял, как же сдвинуть вершину. У меня такое чувство, что есть два режима работы с углами и надо между ними переключаться, но как это сделать пока не знаю.
P.S. По моему это как то неправильно чесать правое ухо левой ногой (по поводу перемещения вершины). wink.gif
P.S.S. Кстати, меня в старой системе работы с полигонами не устраивало только, то что часто AD "не сливал" две и более вершин, находящиеся в одной точке.
- Uree   Выделение объектов в редакторе плат   Sep 17 2014, 21:50
- - Murzik_6011   Цитата(Uree @ Sep 18 2014, 01:50) ...Где ...   Sep 18 2014, 03:11
- - one_eight_seven   ЦитатаДа что ж за хрень такая с этим Select-ом... ...   Sep 18 2014, 04:29
|- - Snaky   Цитата(one_eight_seven @ Sep 18 2014, 14...   Sep 18 2014, 04:37
- - evc   Цитата(Uree @ Sep 18 2014, 01:50) Да что ...   Sep 18 2014, 04:59
- - one_eight_seven   Цитатаа зачем вы всё включенным держите? Когда тек...   Sep 18 2014, 05:33
|- - Snaky   Цитата(one_eight_seven @ Sep 18 2014, 15...   Sep 18 2014, 05:38
|- - evc   Цитата(one_eight_seven @ Sep 18 2014, 09...   Sep 18 2014, 05:50
|- - Владимир   Цитата(one_eight_seven @ Sep 18 2014, 08...   Sep 18 2014, 06:33
- - one_eight_seven   Цитатаа что мешает сделать View где строки спрятан...   Sep 18 2014, 05:45
|- - Snaky   Цитата(one_eight_seven @ Sep 18 2014, 15...   Sep 18 2014, 05:49
- - one_eight_seven   ЦитатаЗначит не все перепробовали - поставьте галк...   Sep 18 2014, 05:56
|- - Snaky   Цитата(one_eight_seven @ Sep 18 2014, 15...   Sep 18 2014, 06:04
|- - evc   Цитата(one_eight_seven @ Sep 18 2014, 09...   Sep 18 2014, 06:11
- - Владимир   Цитата(Uree @ Sep 18 2014, 00:50) Да что ...   Sep 18 2014, 06:05
- - one_eight_seven   ЦитатаЕще вариант: Shift-S с установкой "Gray...   Sep 18 2014, 06:15
|- - evc   Цитата(one_eight_seven @ Sep 18 2014, 10...   Sep 18 2014, 07:05
|- - Владимир   Цитата(one_eight_seven @ Sep 18 2014, 09...   Sep 18 2014, 07:15
||- - Uree   Цитата(Владимир @ Sep 18 2014, 09:15) Вот...   Sep 18 2014, 08:08
|- - Snaky   Цитата(one_eight_seven @ Sep 18 2014, 16...   Sep 18 2014, 12:53
|- - Владимир   Цитата(Snaky @ Sep 18 2014, 15:53) я поня...   Sep 18 2014, 13:21
- - Ksiname   Можно ли сделать переключение Layer Set'ов на ...   Sep 18 2014, 07:54
- - one_eight_seven   ЦитатаПП Однослойный режим включается простым движ...   Sep 18 2014, 09:06
|- - Владимир   Цитата(one_eight_seven @ Sep 18 2014, 12...   Sep 18 2014, 09:21
- - Uree   Алексей, судя по "мощи" банального инстр...   Sep 18 2014, 09:13
|- - Alexey Sabunin   Цитата(Uree @ Sep 18 2014, 12:13) Алексей...   Sep 18 2014, 09:31
- - one_eight_seven   ЦитатаУ вас на картинке компоненты не замаскирован...   Sep 18 2014, 09:24
- - Uree   Я бы конечно сказал, что каждый сам решает, что ем...   Sep 18 2014, 09:37
|- - Alexey Sabunin   Цитата(Uree @ Sep 18 2014, 12:37) Я бы ко...   Sep 18 2014, 09:46
|- - Владимир   Цитата(Alexey Sabunin @ Sep 18 2014, 12:4...   Sep 18 2014, 09:51
|- - Uree   Цитата(Alexey Sabunin @ Sep 18 2014, 11:4...   Sep 18 2014, 21:57
|- - Alexey Sabunin   Цитата(Uree @ Sep 19 2014, 00:57) Ситуаци...   Sep 19 2014, 03:06
|- - evc   Цитата(Alexey Sabunin @ Sep 19 2014, 07:0...   Sep 19 2014, 05:37
- - one_eight_seven   Алексей, скрин мой, а не Uree. Да, ваш файл я не з...   Sep 18 2014, 09:38
- - one_eight_seven   Цитатано пока имеем такой вариант, и я готов подск...   Sep 18 2014, 09:59
|- - Владимир   Цитата(one_eight_seven @ Sep 18 2014, 12...   Sep 18 2014, 10:14
|- - Master of Nature   Цитата(one_eight_seven @ Sep 18 2014, 13...   Sep 18 2014, 10:42
- - one_eight_seven   ЦитатаПравый клик на объекте net Net action/Proper...   Sep 18 2014, 10:36
- - one_eight_seven   ЦитатаCtrl+Shift+Click снять подсвечивание Shift+C...   Sep 18 2014, 10:44
- - one_eight_seven   Что-то в этом есть, конечно (в блокировке компонен...   Sep 18 2014, 15:00
|- - Владимир   Цитата(one_eight_seven @ Sep 18 2014, 18...   Sep 18 2014, 15:35
- - bodom83   Есть три режима работы с вершинами полигона: срез,...   Sep 18 2014, 19:25
|- - Murzik_6011   Цитата(bodom83 @ Sep 18 2014, 23:25) Есть...   Sep 18 2014, 19:29
|- - Владимир   Цитата(bodom83 @ Sep 18 2014, 22:25) Есть...   Sep 18 2014, 19:36
- - one_eight_seven   Это смешно. Но то, что работало вчера: (IsText AND...   Sep 19 2014, 04:31
|- - Владимир   Цитата(one_eight_seven @ Sep 19 2014, 07...   Sep 19 2014, 05:44
|- - evc   Цитата(Владимир @ Sep 19 2014, 09:44) Пов...   Sep 19 2014, 05:51
|- - Владимир   Цитата(evc @ Sep 19 2014, 08:51) Ага. А е...   Sep 19 2014, 05:55
|- - evc   Цитата(Владимир @ Sep 19 2014, 09:55) Я п...   Sep 19 2014, 05:57
|- - Владимир   Цитата(evc @ Sep 19 2014, 08:57) Здесь вы...   Sep 19 2014, 06:06
- - one_eight_seven   UPD: Что-то зачастил с постами сюда. Похоже, что ...   Sep 19 2014, 05:35
- - inco   Очень интересная тема! А можно и мне задать зд...   Sep 19 2014, 05:48
- - one_eight_seven   ЦитатаУ Вас длинные и не понятные условия. Пробуйт...   Sep 19 2014, 06:29
|- - Владимир   Цитата(one_eight_seven @ Sep 19 2014, 09...   Sep 19 2014, 06:36
- - one_eight_seven   Цитататут выбрать НЕ текстовые объекты у которых е...   Sep 19 2014, 06:51
- - Uree   Ну что сказать... а если я в своем вопросе заменю ...   Sep 19 2014, 07:20
|- - Владимир   Цитата(Uree @ Sep 19 2014, 10:20) Я хочу ...   Sep 19 2014, 08:44
||- - Uree   Цитата(Владимир @ Sep 19 2014, 10:44) Вот...   Sep 19 2014, 10:32
|- - Alexey Sabunin   Цитата(Uree @ Sep 19 2014, 10:20) Ну что ...   Sep 23 2014, 02:39
|- - Uree   Цитата(Alexey Sabunin @ Sep 23 2014, 04:3...   Sep 23 2014, 07:27
- - Владимир   Ну что ж подробнее. На PCB Есть 1. Foоtprint. Они ...   Sep 19 2014, 12:41
- - Murzik_6011   Возвращаясь к полигонам и выделению. По результата...   Sep 21 2014, 08:18
- - Владимир   Судя по предложениям в целом нововведение понравил...   Sep 21 2014, 08:29
|- - Murzik_6011   Цитата(Владимир @ Sep 21 2014, 12:29) Суд...   Sep 21 2014, 09:40
- - Mihey_K   Владимир, почему у вас на панели PCB Filter имеютс...   Sep 21 2014, 10:36
|- - Владимир   Если память не изменяет это появилось в 14.2 верси...   Sep 21 2014, 10:38
- - Mihey_K   А у меня 14.1 , спасибо   Sep 21 2014, 11:09
- - Uree   Почему для снятия выделения объектов нужно на пуст...   Sep 21 2014, 22:42
|- - Владимир   Цитата(Uree @ Sep 22 2014, 01:42) Почему ...   Sep 22 2014, 05:54
- - Mihey_K   ЦитатаПочему для снятия выделения объектов нужно н...   Sep 22 2014, 02:18
- - one_eight_seven   ЦитатаПочему для снятия выделения объектов нужно н...   Sep 22 2014, 04:46
|- - Uree   Цитата(one_eight_seven @ Sep 22 2014, 06...   Sep 22 2014, 07:29
- - one_eight_seven   ЦитатаPreference/PCB Editor/General/Click Clear se...   Sep 22 2014, 06:03
- - one_eight_seven   ЦитатаОчень хотелось бы увидеть аргументы, показыв...   Sep 23 2014, 05:09
- - peshkoff   в альтиуме можно настроить быстрые фильтры. вызыва...   Sep 23 2014, 06:15
|- - Alechek   Цитата(peshkoff @ Sep 23 2014, 11:15) в а...   Sep 23 2014, 07:00
|- - peshkoff   Цитата(Alechek @ Sep 23 2014, 11:00) Ага,...   Sep 23 2014, 07:09
|- - Владимир   Цитата(peshkoff @ Sep 23 2014, 10:09) а н...   Sep 23 2014, 07:28
- - Uree   Эти бараны никогда не закончатся, поэтому возвраща...   Feb 5 2015, 10:15
|- - Владимир   Цитата(Uree @ Feb 5 2015, 13:15) Эти бара...   Feb 5 2015, 10:26
- - Uree   Искать "В" полигонах? А что там можно ис...   Feb 5 2015, 10:38
- - Владимир   там должно быть IsPoly То есть если объект есть по...   Feb 5 2015, 10:59
- - Uree   Непонятно, при чем тут зазоры, очистки и т.п. Вопр...   Feb 5 2015, 11:07
- - Владимир   В общем это окно в таком виде с полгода как появи...   Feb 5 2015, 11:10
- - Uree   Фактически оно больше запутывает, чем помогает в р...   Feb 5 2015, 11:13
|- - Владимир   Цитата(Uree @ Feb 5 2015, 14:13) Фактичес...   Feb 5 2015, 11:24
- - Uree   Ну логики я тут как раз и не вижу. Часть установок...   Feb 5 2015, 11:39
|- - Владимир   Цитата(Uree @ Feb 5 2015, 14:39) Ну логик...   Feb 5 2015, 12:00
- - Uree   Что значит "фильтр работает и с этим"? К...   Feb 5 2015, 12:09
|- - Владимир   Цитата(Uree @ Feb 5 2015, 15:09) Что знач...   Feb 5 2015, 12:16
- - Uree   Возможно баг новой версии. Но в любом случае баг.   Feb 5 2015, 12:41
|- - Владимир   Цитата(Uree @ Feb 5 2015, 15:41) Возможно...   Feb 5 2015, 12:53
- - Uree   Не о чем спорить. Проверил на трех разных РСВ - ко...   Feb 5 2015, 14:14
|- - Владимир   Цитата(Uree @ Feb 5 2015, 17:14) Не о чем...   Feb 5 2015, 14:30
- - Uree   Ну как же цепь не при чем? Трассы могут быть в сос...   Feb 5 2015, 14:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:38
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
