TRL калиброка на анализаторе цепей N5230C PNA-L, измерение плат с внешними цепями согласования транзистора |
Sep 19 2014, 05:05
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
В этом деле большой специалист MePavel. Будем ждать его комментариев. Но когда этот вопрос я у него спрашивал, он сказал, что для обычной работы сойдет. т.к. направленность направленников у современных анализаторов цепей очень хорошая, что позволяет калиброваться и промерять такие маленькие значения импедансов. У меня тоже в ближайшее время изготовится аналогичная оснастка. Тоже буду каллиброваться. Я как вижу работу с такой штукой: 1. настроить каскад. измерить 2. разобрать. 3. каждую половинку полностью обмерить. 4. из данных каскада вычесть полуполовинок, что и будет целью. Кстати, что за переходы? Это остатки советского прошлого? когда я обмерял аналогичные переходы, которые нашёл на кладбище, было очень тоскливо. Они работали до 200МГц. Я отказался от такого варианта т.к. 1 - ограниченное количество, 2. - плохие параметры, 3. - есть дешёвый импортный аналог. вот этот например или этот. Из минусов которых - ну немного поосторожнее в работе с тяжелым железом.
Sep 19 2014, 06:04
Пользователь №: 64 187
Цитата(serega_sh____ @ Sep 19 2014, 08:05)  ... 4. из данных каскада вычесть полуполовинок, что и будет целью В данном случае планируется откалибровать всю систему в сечении PCB и измерить напрямую эти платы, без de-embedingа. Если я правильно понимаю, Ваш способ можно использовать как проверку или наоборот. Цитата(serega_sh____ @ Sep 19 2014, 08:05)  Кстати, что за переходы? Это остатки советского прошлого? когда я обмерял аналогичные переходы, которые нашёл на кладбище, было очень тоскливо. Они работали до 200МГц. Я отказался от такого варианта т.к. 1 - ограниченное количество, 2. - плохие параметры, 3. - есть дешёвый импортный аналог. вот этот например или этот. Из минусов которых - ну немного поосторожнее в работе с тяжелым железом. Мы такие разъемы используем при измерении энергетических параметров транзисторов в S диапазоне, при этом потери там не существенны. К тому же у нас вся оснастка с такими разъемами
Сообщение отредактировал Stefan1 - Sep 19 2014, 06:07
Sep 19 2014, 07:34
Из: с Урала
Цитата(Stefan1 @ Sep 19 2014, 10:04)  В данном случае планируется откалибровать всю систему в сечении PCB и измерить напрямую эти платы, без de-embedingа. Если я правильно понимаю, Ваш способ можно использовать как проверку или наоборот. см. п.3. моего плана. Там основная сложность связана с точностью измерений. т.к. у измерительных приборов данного типа погрешности растут при отклонении от 50Ом. В соседней ветке это обсуждалось. Вот примерно такие картинки.
файл http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5991-0213EN.pdfХотя можно для повышения точности делать трансформаторы сопротивлений как например у Маури. И уже работать с тратом не 50-ти оманым, а с 10-ти омным или с пяти омным. Но эти трансформаторы обычно узкополосны. Конструктивно это плавно расширяющийся микрополосок. Вот жаль фотку не могу найти. Всё упирается в понятия необходимости и достаточности. С какой точностью необходимо измерить?... И как это подтверидить. Что часто самое сложное. Цитата(Stefan1 @ Sep 19 2014, 10:04)  Мы такие разъемы используем при измерении энергетических параметров транзисторов в S диапазоне, при этом потери там не существенны. К тому же у нас вся оснастка с такими разъемами  Это у Вас свои? Или покупные. Когда я обмерял их, то выявил, что опорные шайбы центрального проводника, которые внутри, вносили самый большой скачек импеданса, который потом ну ни как не убрать. А было 2 шайбы в этих соединителях. КСВ скакал. И о широкополосном коаксиально-микрополосковом переходе можно было и не думать. Хотя можно было конечно их использовать, согласовав чипами на нужной частоте, но я отказался от этого т.к. потом сложно всякие заключения делать... А дешевые SMA и работают до 6ГГц, что меня устраивает.
Sep 19 2014, 08:22
Цитата(serega_sh____ @ Sep 19 2014, 10:34)  Это у Вас свои? Или покупные. Когда я обмерял их, то выявил, что опорные шайбы центрального проводника, которые внутри, вносили самый большой скачек импеданса... Покупные. У нас таких проблем нет, КСВ близок к единице. Видимо у Вас дефектные переходы были.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Sep 19 2014, 09:30
Stefan1 TRL калиброка на анализаторе цепей N5230C PNA-L Sep 16 2014, 14:00 VitaliyZ Цитата(Stefan1 @ Sep 16 2014, 17:00) Осно... Sep 17 2014, 11:20 Stefan1 Цитата(VitaliyZ @ Sep 17 2014, 14:20) Can... Sep 18 2014, 05:36  VitaliyZ Цитата(Stefan1 @ Sep 18 2014, 08:36) Надо... Sep 18 2014, 10:55 Olesia Цитата(Stefan1 @ Sep 16 2014, 21:00) Добр... Sep 18 2014, 05:49 Stefan1 Цитата(Olesia @ Sep 18 2014, 08:49) Можно... Sep 18 2014, 06:19  Olesia Цитата(Stefan1 @ Sep 18 2014, 13:19) Таки... Sep 18 2014, 09:55   Stefan1 Цитата(Olesia @ Sep 18 2014, 12:55) Надо ... Sep 18 2014, 11:05    Olesia Цитата(Stefan1 @ Sep 18 2014, 18:05) Что ... Sep 18 2014, 11:12     Stefan1 Цитата(Olesia @ Sep 18 2014, 14:12) Для к... Sep 18 2014, 11:23      MePavel Цитата(Stefan1 @ Sep 18 2014, 15:05) Что ... Sep 21 2014, 09:16 MePavel Цитата(Stefan1 @ Sep 16 2014, 18:00) В на... Sep 20 2014, 19:27  Stefan1 Спасибо всем за ответы! Но все равно остались ... Sep 22 2014, 06:46   MePavel Цитата(Stefan1 @ Sep 22 2014, 10:46) А ка... Sep 22 2014, 20:19    Stefan1 Цитата(MePavel @ Sep 23 2014, 00:19) 2) З... Sep 23 2014, 07:06     MePavel Цитата(Stefan1 @ Sep 23 2014, 11:06) Не п... Sep 23 2014, 18:25      Stefan1 Цитата(MePavel @ Sep 23 2014, 21:25) Нуже... Sep 24 2014, 08:03       serega_sh____ Цитата(Stefan1 @ Sep 24 2014, 12:03) По э... Sep 24 2014, 12:24        Stefan1 Цитата(serega_sh____ @ Sep 24 2014, 15:24... Sep 24 2014, 14:30         MePavel Цитата(Stefan1 @ Sep 24 2014, 12:03) По э... Sep 24 2014, 19:21          Stefan1 Цитата(MePavel @ Sep 24 2014, 22:21) На м... Sep 25 2014, 07:50           Stefan1 TRL оснастка с экспоненциальными переходами изгото... Dec 3 2014, 15:08            MePavel Цитата(Stefan1 @ Dec 3 2014, 19:08) TRL о... Dec 4 2014, 19:57             Stefan1 Цитата(MePavel @ Dec 4 2014, 22:57) Хорош... Dec 5 2014, 09:23              MePavel Цитата(Stefan1 @ Dec 5 2014, 13:23) Z=5.2... Dec 5 2014, 17:14               Stefan1 Цитата(MePavel @ Dec 5 2014, 21:14) Интер... Dec 5 2014, 20:16                MePavel Цитата(Stefan1 @ Dec 5 2014, 23:16) Прошу... Dec 6 2014, 10:16                 Stefan1 Цитата(MePavel @ Dec 6 2014, 13:16) Непон... Dec 6 2014, 14:24                  MePavel Цитата(Stefan1 @ Dec 6 2014, 17:24) А как... Dec 6 2014, 21:39                   Stefan1 Огромное спасибо, MePavel, который раз выручаете м... Dec 7 2014, 09:32                    Stefan1 Снова возвращаюсь к данной теме, поскольку опять в... Mar 16 2015, 09:29                     MePavel Цитата(Stefan1 @ Mar 16 2015, 12:29) Снов... Mar 22 2015, 20:05                      Stefan1 Цитата(MePavel @ Mar 22 2015, 23:05) А ка... Mar 23 2015, 08:52                       MePavel Цитата(Stefan1 @ Mar 23 2015, 11:52) Хочу... Mar 27 2015, 21:03                        Stefan1 Цитата(MePavel @ Mar 28 2015, 00:03) И ка... Mar 28 2015, 10:30                         MePavel Цитата(Stefan1 @ Mar 28 2015, 13:30) Пишу... Mar 30 2015, 18:05                          Stefan1 Цитата(MePavel @ Mar 30 2015, 22:05) У эт... Mar 31 2015, 07:43                           MePavel Цитата(Stefan1 @ Mar 31 2015, 10:43) Это ... Mar 31 2015, 19:22                            Stefan1 Цитата(MePavel @ Mar 31 2015, 23:22) Я хо... Apr 1 2015, 06:37                             MePavel Цитата(Stefan1 @ Apr 1 2015, 09:37) Вот п... Apr 4 2015, 19:59                              Stefan1 Цитата(MePavel @ Apr 4 2015, 23:59) А вы ... Apr 6 2015, 07:15                               MePavel Цитата(Stefan1 @ Apr 6 2015, 10:15) А раз... Apr 6 2015, 16:33                                Stefan1 Цитата(MePavel @ Apr 6 2015, 20:33) Такой... Apr 7 2015, 14:24                                 MePavel Цитата(Stefan1 @ Apr 7 2015, 17:24) Если ... Apr 7 2015, 16:53                                  Stefan1 Цитата(MePavel @ Apr 7 2015, 20:53) Что-т... Apr 8 2015, 06:17                                   MePavel Цитата(Stefan1 @ Apr 8 2015, 09:17) Но в ... Apr 8 2015, 18:03                                    Stefan1 Цитата(MePavel @ Apr 8 2015, 22:03) Можно... Apr 9 2015, 05:13                            khach Цитата(MePavel @ Mar 31 2015, 21:22) Я хо... Apr 1 2015, 13:14                             Stefan1 Цитата(khach @ Apr 1 2015, 17:14) В подоб... Apr 2 2015, 06:43 VitaliyZ Цитата(serega_sh____ @ Sep 19 2014, 08:05... Sep 19 2014, 10:29  Stefan1 Цитата(VitaliyZ @ Sep 19 2014, 13:29) Ste... Sep 19 2014, 11:32 khach Вообще-то мощные транзисторы пердпочитают измерять... Sep 19 2014, 08:46 serega_sh____ Цитата(khach @ Sep 19 2014, 12:46) Вообще... Sep 19 2014, 11:51 khach Цитата(serega_sh____ @ Sep 19 2014, 13:51... Sep 19 2014, 15:41  serega_sh____ Цитата(khach @ Sep 19 2014, 19:41) Так в ... Sep 20 2014, 12:35   khach Цитата(serega_sh____ @ Sep 20 2014, 14:35... Sep 20 2014, 13:01 khach У трансформатора сопротивлений надо было сделать н... Dec 6 2014, 14:49 Stefan1 Цитата(khach @ Dec 6 2014, 17:49) У транс... Dec 6 2014, 17:03 saab О, а я себе поставил задачку у микрухи замерить d... Dec 6 2014, 16:58 Green_Smoke Возможно, вам бы помогла книга Михаэль Хибель ... Apr 1 2015, 07:42 Stefan1 Цитата(Green_Smoke @ Apr 1 2015, 11:42) В... Apr 1 2015, 08:37  VCO Цитата(Stefan1 @ Apr 1 2015, 11:37) Да эт... Apr 1 2015, 13:31 khach В пустом корпусе без кристалла связь вход-выход на... Apr 9 2015, 09:51
