АЦП принцип работы, немного теории |
Sep 19 2014, 09:25
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
P.S. И вот еще что. Частоты, на которые разлагает сигнал преобразование Фурье, будут выражены не в герцах, а в долях от длины массива данных (куда вы данные от АЦП собирали). Т.е. после FFT-преобразования в 0-ом элементе массива вы получите постоянную составляющую сигнала, в 1-ом элементе амплитуду для частоты, чей период ровнехонько укладывается на всю длину этого массива, во 2-ом элементе - для частоты, которая дважды укладывается в массив и т.д., вплоть до самой частой частоты (частоты Найквиста) с периодом в две точки.
Зная периодичность сбора данных, перевести такие ступенчатые частоты в герцы несложно, однако требуется уже на стадии сбора данных определиться с размером массива (в точках) и частотой сбора данных, поскольку именно эти величины в последствии определят точность, с которой вы получите частоты, входящие в сигнал.
Проще говоря, преобразование Фурье - это не магический пасс, который разлагает поточечный график сигнала на входящие в него гармоники, а весьма противный в практическом плане инструмент, с которым приходится мериться из-за отсутствия лучших альтернатив. И в частности, это дискретный шаг частот, на которые сигнал разлагается. Причем, отсутствие промежуточных частот в этом разложении приводит не к их пропаже, а к распределению их вклада по другим частотам (чаще по соседним).
А пока прикиньте, как будут выглядеть чистые гармоники 500 и 700 Гц по отдельности, если их оцифровать вашим АЦП в том режиме, в каком вы вознамерились делать измерения. Посчитайте, сколько раз полной период той и другой частоты успеет поместиться в выделенном для сбора данных массиве. Помните, что результат вы в получите именно в этих самых разах. Они же определят точность измерения частоты. В герцы потом эти разы вы переведете, то от этого результат точнее не станет. Поэтому с требуемой точностью надо определяться с самого начала.
Метценгерштейн АЦП принцип работы Sep 18 2014, 21:52 Xenia Цитата(Метценгерштейн @ Sep 19 2014, 01:5... Sep 18 2014, 22:20 Метценгерштейн Это понятно, что напряжение. Вот берет он 8000 отс... Sep 19 2014, 06:25 Snaky Цитата(Метценгерштейн @ Sep 19 2014, 16:2... Sep 19 2014, 06:30 AlexandrY Цитата(Метценгерштейн @ Sep 19 2014, 09:2... Sep 19 2014, 07:33 Kaligooola Две частоты мы увидим после обработки - перевода с... Sep 19 2014, 07:19 ViKo Топикстартеру - скачайте книгу Р. Лайонс, Цифровая... Sep 19 2014, 07:44 megajohn Цитата(Метценгерштейн @ Sep 19 2014, 01:5... Sep 19 2014, 07:45 AlexandrY Цитата(megajohn @ Sep 19 2014, 10:45) гля... Sep 19 2014, 07:48 Метценгерштейн Подитожим. Два сигнала складываются, сумма их напр... Sep 19 2014, 07:55 megajohn забегая вперед скажу, что если делаешь DTMF-декоде... Sep 19 2014, 07:57 Xenia Цитата(Метценгерштейн @ Sep 19 2014, 11:5... Sep 19 2014, 08:39 Метценгерштейн Нет, не декодер. Стало интересно как работает sdr ... Sep 19 2014, 08:32 Метценгерштейн Еще один вопрос- уже посложнее)
Допустим, есть АЦП... Sep 19 2014, 09:11 ViKo Цитата(Метценгерштейн @ Sep 19 2014, 12:1... Sep 19 2014, 09:31  Allregia Цитата(ViKo @ Sep 19 2014, 11:31) . А в о... Sep 19 2014, 11:38 Метценгерштейн Вопрос пока такой- могу ли я взять два ацп по 10 К... Sep 19 2014, 09:35 ViKo Цитата(Метценгерштейн @ Sep 19 2014, 12:3... Sep 19 2014, 09:42 Метценгерштейн Не увидел поста. У самого ригол. Конечно речь не п... Sep 19 2014, 09:38 Метценгерштейн 20 кгц- опечатка
А синхронизировать как? Есть у ац... Sep 19 2014, 09:46 ViKo Цитата(Метценгерштейн @ Sep 19 2014, 12:4... Sep 19 2014, 09:50 Метценгерштейн Да, тоже думал про stm32- там что- то написано, чт... Sep 19 2014, 09:58 Xenia Цитата(Метценгерштейн @ Sep 19 2014, 13:1... Sep 19 2014, 09:58 Метценгерштейн Узнал, что быстрые ацп 16 бит запрещено поставлять... Sep 19 2014, 10:08 Aner QUOTE (Метценгерштейн @ Sep 19 2014, 13:0... Sep 19 2014, 10:19 Xenia Цитата(Метценгерштейн @ Sep 19 2014, 14:0... Sep 19 2014, 11:03  Метценгерштейн Цитата(Xenia @ Sep 19 2014, 15:03) ... Sep 19 2014, 11:20   megajohn Цитата(Метценгерштейн @ Sep 19 2014, 15:2... Sep 19 2014, 13:46    Allregia Цитата(megajohn @ Sep 19 2014, 15:46) щас... Sep 19 2014, 16:11 ViKo Круто. Я тоже хочу. Вот, на статью набрел.
http://... Sep 19 2014, 11:40 Метценгерштейн 12 бит- мало. Хотя, лучше, чем 8.
Если кто хочет п... Sep 19 2014, 16:04 Метценгерштейн да, только цену увидел
179259,0 руб. Sep 19 2014, 16:15
