> ИОН с фунцией ОN OFF
messenger
сообщение Sep 20 2014, 13:45
Пользователь №: 26 457
Здравствуйте!
Нужно в сжаты сроки придумтаь решение. Я немного загоняюсь.
Задача создать источник калиброванной мощности постоянного тока 1-5 мВт с погрешностью не более 0.5%.
Нагрузка м.б. любая от 10 Ом до 10 кОм. Главное мощность.
Есть стабилизаторы напряжения например ADP3303 c функцией On/ Off у них точность 0.8%, не подходит.
Возникал мысль ИОН поставить на 3 В и прецизионный резистор 10 кОм.Но у ИОНа управления нет.
Посоветуйте решение. Можно не самое дешевое, попроще.
AlexeyW
сообщение Sep 20 2014, 20:35
Пользователь №: 60 636
Да, безусловно так. Я вот тоже думал про импульсные источники фиксированной энергии в импульсе - емкостные или индуктивные. Но КПД выше 95% получить крайне трудно, а стабильность потерь в 10% в таких диапазонах нагрузки - нереально. Калибровкой можно - но, наверное, уж если использовать МК, то делать тупо. Решение с умножителем (конечно, тоже при калибровке) - достаточно простое, но оно при температуре наверняка поплывет, т.е. еще калибровка по температуре..
- messenger   ИОН с фунцией ОN OFF   Sep 20 2014, 13:45
- - AlexeyW   Задача вообще очень оригинальная, есть о чем подум...   Sep 20 2014, 17:20
- - Plain   Надо перемножать напряжение и ток, т.е. для задачи...   Sep 20 2014, 17:27
|- - messenger   Цитата(Plain @ Sep 20 2014, 21:27) Надо п...   Sep 21 2014, 10:19
|- - blackfin   Цитата(messenger @ Sep 21 2014, 14:19) На...   Sep 21 2014, 10:29
|- - Plain   Действительно непонятно, к чему эти "от 10 Ом...   Sep 21 2014, 14:34
|- - AlexeyW   Цитата(Plain @ Sep 21 2014, 17:34) Действ...   Sep 21 2014, 17:00
- - AlexeyW   Сделать это на умножителе - в принципе, не сложно,...   Sep 20 2014, 18:09
- - AlexeyW   Наверное, в условиях дефицита времени можно примен...   Sep 20 2014, 19:17
- - Plain   Исходя из обрывков фраз про ШИМ, автору скорее все...   Sep 20 2014, 19:28
- - ViKo   Как вам такие? Большой ток нагрузки допускают. htt...   Sep 20 2014, 20:36
- - Mihey_K   А как вам такое решение, а в качестве ИОН можно ис...   Sep 21 2014, 06:28
|- - 1113   Цитата(Mihey_K @ Sep 21 2014, 09:28) А ка...   Sep 21 2014, 10:10
- - AlexeyW   С прецизионными источниками тока и напряжения, пов...   Sep 21 2014, 11:24
- - Tanya   Цитата(messenger @ Sep 20 2014, 17:45) Ну...   Sep 21 2014, 16:39
- - messenger   Задача создать источник калиброванной мощности пос...   Sep 22 2014, 04:55
|- - l1l1l1   Цитата(messenger @ Sep 22 2014, 08:55) За...   Sep 22 2014, 05:25
- - Меджикивис   Но при чем здесь отключение ИОН? Этого я не могу л...   Sep 22 2014, 05:22
- - messenger   нагрузка это резистор 10 кОм   Sep 22 2014, 07:55
- - ViKo   P = U^2 / R Отсюда U = sqrt(P * R) Для 1 mW и 10 k...   Sep 22 2014, 08:04
- - Plain   Повторяю, Вы бы просветили как минимум администрац...   Sep 22 2014, 08:05
- - SNGNL   Цитата(messenger @ Sep 20 2014, 17:45) За...   Sep 22 2014, 08:31
- - messenger   Это наверно специфика общения с коллегами. Коллеги...   Sep 23 2014, 10:09
|- - Меджикивис   Цитата(messenger @ Sep 23 2014, 14:09) За...   Sep 23 2014, 16:23
- - Alex11   Так, как Вы описали - Вам не нужен точный источник...   Sep 23 2014, 14:27
- - messenger   Повторюсь. Есть недорогие отключаемые ИОНы. P=U*U/...   Sep 23 2014, 15:03
|- - Herz   Цитата(messenger @ Sep 23 2014, 18:03) По...   Sep 24 2014, 08:44
|- - AlexeyW   Цитата(Herz @ Sep 24 2014, 11:44) не точн...   Sep 24 2014, 20:02
|- - Herz   Цитата(AlexeyW @ Sep 24 2014, 23:02) Если...   Sep 28 2014, 08:09
|- - AlexeyW   Цитата(Herz @ Sep 28 2014, 11:09) Нет, эт...   Sep 28 2014, 18:32
- - messenger   Какой заградительный фильтр? Нужен источник калибр...   Sep 24 2014, 04:44
- - SNGNL   Цитата(messenger @ Sep 24 2014, 08:44) Ка...   Sep 27 2014, 22:26
- - messenger   подскажите как правильно читать погрешность устано...   Nov 7 2014, 09:11
- - _Vova   использовать параметр LOAD REGULATION   Nov 7 2014, 10:34
|- - AlexeyW   Цитата(_Vova @ Nov 7 2014, 13:34) использ...   Nov 7 2014, 20:45
|- - Herz   Цитата(AlexeyW @ Nov 7 2014, 22:45) Если ...   Nov 8 2014, 13:00
- - TSerg   Цитата(AlexeyW @ Sep 28 2014, 21:32) Я им...   Nov 10 2014, 08:25
|- - AlexeyW   Цитата(TSerg @ Nov 10 2014, 11:25) Конкре...   Nov 10 2014, 20:45
|- - TSerg   Цитата(AlexeyW @ Nov 10 2014, 23:45) Если...   Nov 11 2014, 16:59
- - prig   Огорчительно то, что азы становятся для кого-то от...   Nov 11 2014, 09:20
|- - AlexeyW   Цитата(prig @ Nov 11 2014, 12:20) Обознач...   Nov 11 2014, 20:34
|- - prig   Цитата(AlexeyW @ Nov 11 2014, 23:34) ...н...   Nov 12 2014, 12:04
|- - TSerg   Цитата(prig @ Nov 12 2014, 15:04) Не пере...   Nov 12 2014, 13:27
|- - AlexeyW   Цитата(prig @ Nov 12 2014, 15:04) Формаль...   Nov 12 2014, 20:50
- - TSerg   http://www.symmetron.ru/suppliers/ceramiccap/ceram...   Nov 11 2014, 21:07
- - prig   Цитата(AlexeyW @ Sep 28 2014, 21:32) Я им...   Nov 13 2014, 13:49
|- - AlexeyW   Цитата(prig @ Nov 13 2014, 16:49) Попрекн...   Nov 13 2014, 20:34
- - TSerg   Надо не фантазировать, а изучать стандарты и даташ...   Nov 13 2014, 21:51
|- - Herz   Цитата(TSerg @ Nov 13 2014, 23:51) Так, ч...   Nov 14 2014, 10:29
|- - prig   Цитата(TSerg @ Nov 14 2014, 00:51) ... Та...   Nov 14 2014, 13:59
|- - AlexeyW   Цитата(prig @ Nov 14 2014, 16:59) Ааа, то...   Nov 14 2014, 20:38
- - TSerg   Простая и прямая - ТУ, это не даташит.   Nov 14 2014, 11:41
- - TSerg   Ну я и от того не отвык и к этому уже привык. За Т...   Nov 14 2014, 18:06
- - Herz   Цитата(TSerg @ Nov 14 2014, 20:06) Ну я и...   Nov 14 2014, 20:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 12:25
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
