> Как подключить круговой индуктосин ПУИ-18?
slonikdva
сообщение Jul 22 2014, 14:16
Из: latvija
Пользователь №: 35 754
Добрый день.У меня проблема. не знаю как правильно припаять круговой индуктосин ПУИ-18.
Коротко о прблеме- Витебский горизонтально фрезерный станок с ЧПУ-2206ВМФ4-09, стойка 2С-42-65. привод Mezomatic -K
Ось B-поворотный стол с датчиком -круговой индуктосин ПУИ-18.На датчик приходят 2 сигнала (sin и cos)с платы запитки датчиков-SB-455.А выход линейки ПУИ-18 идет на усилитель сигналов индуктосина.
Стали восстанавливать станок после 10 лет простоя. Разобрали стол и добрались до кругового индуктосина.Оказалось все провода отпаяны.Значит когда-то давно здесь перепаивали и так и бросили. Вообщем переставил круговой индуктосин с другого станка. Но вся проблема-какие провода куда паять?Маркировки нет. И на самом индуктосине написано А--Г.А на схеме С1,С2,С3,С4.Вообщем нашел откуда они идут. Схема то есть.И запаял как думаю.Теперь при ручном вращении приводов рукояткой индикация на экране идет. Но если дать задание на вращение срывается на быстрый ход.Наверное все-таки неправильно запаял. Вопрос-как определить куда какой провод паять?
Причем и на головке ина линейке.Прошу помочь
Сейчас у меня запаяно так
А-синус ,Б-земля синуса, В- косинус, Г-земля косинуса.
slonikdva
сообщение Sep 21 2014, 04:25
Из: latvija
Нашел круговой индуктосин ПУИ-18-4.Хочу заменить ПУИ-18-3 на ПУИ-18-4.Но не знаю можно ли это сделать.
Фото статоров ПУИ-18-3 и ПУИ-18-4 -
и роторов ПУИ-18-3 и ПУИ-18-4 -
Но возникло несколько вопросов -Во первых выходные обмотки статоров ПУИ-18-3 и ПУИ-18-4 сильно различаются по сопротивлению.1.7 ома и 9.2 ома.Так же как и синус-косинусные (4.5Ом и 3.7Ом)
Во вторых на обоих от руки нацарапаны цифры примерно через 90 градусов по кругу -На ПУИ-3- 0 +32 0 -32
а на ПУИ-4 - 0 +25 0 -25
Это на статоре. На роторах другие цифры. Но тоже не совпадают.
Что эти цифры обозначают?
И если там есть 0-то что мне надо как -то закрепить их так что 0 статора и ротора совпали бы.
Крепления у них разные поэтому это не так просто сделать. Хотя при желании и можно.
Прошу помощи кто знает об этом что-нибудь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:29
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
