> Определение уровня жидкости, в колбочке
Я.К.
сообщение Sep 20 2014, 21:02
Пользователь №: 42 205
Есть у меня, джентельмены, колбочка, в которую может быть налито немного жидкости.
Имею спросить: как бы мне бесконтактным образом определить её уровень с точностью около миллиметра?
Продавцы дорогих станций-дозировщиков говорили про какие-то инфракрасные датчики, но я не вполне уверен, что они сами понимали, что к чему.
P.S. Жидкость может быть разного цвета, в том числе и прозрачной.
P.P.S. Колбочка имеет примерно такую форму, как на картинке. Линейные размеры - могут быть и меньше (микропробирки бывают и на 0.5 мл), но пропорции примерно такие.
Сообщение отредактировал Я.К. - Sep 20 2014, 21:04
kovigor
сообщение Sep 20 2014, 21:23
Пользователь №: 56 295
А взвешивать колбочку разрешается ? Взвесить на точных весах и исходя из полученной массы и плотности жидкости вычислить уровень. Я не думаю, что в одной и той же колбочке будет меняться жидкость ...
Я.К.
сообщение Sep 21 2014, 11:24
Колбочки стоят не сами по себе, а на штативчике. И там тех колбочек может быть несколько десятков. И хочется проверить, что во всех колбочках налито примерно столько, сколько надо. Или, наоборот, не налито.
Отпозиционировать какой ни есть датчик, чтобы тот "заглянул" в каждую колбочку - таки да, можно. Только как бы в неё правильно заглянуть?
P.S. Сделать плавающую платформу под штативчик, кстати, имеет смысл: тогда можно будет точно отслеживать момент, когда патрубки-наконечники упёрлись в дно колбочек. С тем, чтобы их немедленно приподнять. Но без этого можно и обойтись. А вот без понимания, сколько чего налито - обходиться не хочется.
Сообщение отредактировал Я.К. - Sep 21 2014, 11:28
kovigor
сообщение Sep 21 2014, 11:34
На поверхность жидкости в колбочке пустить плавать магнитик на поплавке, а снаружи колбочки поместить геркон. Еще вариант - лазерный уровнемер, но я не уверен, что его лучик будет отражаться от поверхности жидкости. Как бы не пришлось опять же, использовать поплавок ...
P.S. Вот, посмотрите, может, и найдете чего для себя:
http://www.sholydko.kiev.ua/
Xenia
сообщение Sep 21 2014, 12:40
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Смешно sm.gif. Это же эппендорфик! У него общий объем около миллилитра, а жидкости на дне еще на порядок меньше. Именно затем он к донышку и сужается, чтобы бы в эту капельку на дне можно было опустить иголку и отобрать аликвоту.
Какие тут могут быть поплавки? Только высота уровня!
- Я.К.   Определение уровня жидкости   Sep 20 2014, 21:02
||- - Я.К.   Цитата(Xenia @ Sep 21 2014, 16:40) Смешно...   Sep 21 2014, 12:57
|- - Serhiy_UA   Две горизонтальные рейки. На одной N узконаправлен...   Sep 22 2014, 05:31
|- - in-radiohead   Цитата(Я.К. @ Sep 21 2014, 15:24) Колбочк...   Sep 22 2014, 13:09
|- - Я.К.   Цитата(in-radiohead @ Sep 22 2014, 17...   Sep 22 2014, 13:13
|- - a123-flex   Цитата(in-radiohead @ Sep 22 2014, 17...   Sep 22 2014, 13:14
|- - Xenia   Мне понравилась реплика a123-flex - Цитата(a123...   Sep 22 2014, 18:55
|- - in-radiohead   Цитата(Xenia @ Sep 22 2014, 22:55) Мне по...   Sep 23 2014, 05:36
|- - gregory   Цитата(Xenia @ Sep 23 2014, 00:55) Мне по...   Sep 23 2014, 10:43
- - Abell   Как насчет емкость измерять? Конечно, это не прямо...   Sep 22 2014, 05:33
- - Xenia   Тема на форуме недавно обсуждалась - "Чем изм...   Sep 22 2014, 07:21
- - WitFed   Да, сфотографировать сейчас нетрудно с диким разре...   Sep 22 2014, 07:46
|- - blackfin   Цитата(WitFed @ Sep 22 2014, 11:46) Звуко...   Sep 22 2014, 07:56
|- - a123-flex   Цитата(blackfin @ Sep 22 2014, 11:56) Чис...   Sep 22 2014, 12:39
|- - Я.К.   Цитата(a123-flex @ Sep 22 2014, 16:3...   Sep 22 2014, 12:50
- - SNGNL   Цитата(Я.К. @ Sep 21 2014, 16:57) И есть ...   Sep 22 2014, 08:53
|- - Serhiy_UA   Нельзя ли установить N колбочек на вибростенд с ли...   Sep 22 2014, 09:08
|- - Я.К.   Цитата(Serhiy_UA @ Sep 22 2014, 13:08) Не...   Sep 22 2014, 10:34
- - SNGNL   Цитата(Я.К. @ Sep 22 2014, 14:34) А шо, и...   Sep 22 2014, 12:32
- - SNGNL   Цитата(Я.К. @ Sep 22 2014, 16:50) И сбоку...   Sep 22 2014, 13:03
|- - Я.К.   Цитата(SNGNL @ Sep 22 2014, 17:03) Cмотря...   Sep 22 2014, 13:06
- - SNGNL   Цитата(Я.К. @ Sep 22 2014, 17:06) А что о...   Sep 22 2014, 13:33
|- - Я.К.   Цитата(SNGNL @ Sep 22 2014, 17:33) Переда...   Sep 22 2014, 13:38
- - SNGNL   Цитата(Я.К. @ Sep 22 2014, 17:38) Кстати,...   Sep 22 2014, 14:10
|- - Я.К.   Цитата(SNGNL @ Sep 22 2014, 18:10) Вы уве...   Sep 22 2014, 14:22
- - SNGNL   Цитата(Я.К. @ Sep 22 2014, 18:22) Просто ...   Sep 22 2014, 14:48
|- - Я.К.   Цитата(SNGNL @ Sep 22 2014, 18:48) Обычно...   Sep 22 2014, 14:51
|- - a123-flex   Цитата(Я.К. @ Sep 22 2014, 18:51) Так я и...   Sep 22 2014, 15:07
|- - Я.К.   Цитата(a123-flex @ Sep 22 2014, 19:0...   Sep 22 2014, 15:27
|- - a123-flex   Цитата(Я.К. @ Sep 22 2014, 19:27) Откуда ...   Sep 22 2014, 15:35
- - SNGNL   Цитата(Я.К. @ Sep 22 2014, 18:51) Просто ...   Sep 22 2014, 15:01
- - SNGNL   Цитата(a123-flex @ Sep 22 2014, 19:0...   Sep 22 2014, 15:37
|- - a123-flex   Цитата(SNGNL @ Sep 22 2014, 19:37) Ключ н...   Sep 22 2014, 15:46
- - SNGNL   Цитата(a123-flex @ Sep 22 2014, 19:4...   Sep 22 2014, 16:03
|- - a123-flex   Цитата(SNGNL @ Sep 22 2014, 20:03) Значит...   Sep 22 2014, 16:09
- - SNGNL   Цитата(a123-flex @ Sep 22 2014, 20:0...   Sep 22 2014, 16:41
|- - a123-flex   Цитата(SNGNL @ Sep 22 2014, 20:41) Из обл...   Sep 22 2014, 16:44
- - SNGNL   Цитата(a123-flex @ Sep 22 2014, 20:4...   Sep 22 2014, 16:51
|- - a123-flex   Цитата(SNGNL @ Sep 22 2014, 20:51) Странн...   Sep 22 2014, 21:37
|- - Serhiy_UA   Опять вернусь к паре инфракрасный светодиод и фот...   Sep 23 2014, 04:53
|- - muravei   Цитата(Serhiy_UA @ Sep 23 2014, 08:53) Зд...   Sep 23 2014, 07:36
|- - Serhiy_UA   Цитата(muravei @ Sep 23 2014, 10:36) А ди...   Sep 23 2014, 07:59
- - Я.К.   Кстати, как оказалось, тот хитрый оптический сенсо...   Sep 22 2014, 17:20
|- - _pv   Цитата(Я.К. @ Sep 23 2014, 00:20) Кстати,...   Sep 23 2014, 08:17
- - Plain   Взвешивание наиболее точное, простое и дешёвое реш...   Sep 22 2014, 19:59
- - SNGNL   Цитата(Я.К. @ Sep 22 2014, 21:20) Чёрт по...   Sep 22 2014, 20:34
|- - kovigor   Цитата(SNGNL @ Sep 22 2014, 23:34) Можно ...   Sep 22 2014, 20:52
- - WitFed   Если на этих пробирках нанесены ещё и риски точные...   Sep 23 2014, 08:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 13:31
Страница сгенерированна за 0.02419 секунд с 7
