ИОН с фунцией ОN OFF |
Sep 20 2014, 17:27
Пользователь №: 45 710
Надо перемножать напряжение и ток, т.е. для задачи требуется умножитель, пример интеграции которого с датчиком тока имеется, но проще и быстрее, наверное, собрать подобную схему на отдельных компонентах. Соответственно, схеме требуется два эталона, т.е. напряжение и сопротивление: P=U 2/R. И насчёт требований к питанию: (5 мВт · 10 кОм) ^ 0,5 = 7,071 В.
Sep 21 2014, 10:19
Пользователь №: 26 457
Цитата(Plain @ Sep 20 2014, 21:27)  Надо перемножать напряжение и ток, т.е. для задачи требуется умножитель, пример интеграции которого с датчиком тока имеется, но проще и быстрее, наверное, собрать подобную схему на отдельных компонентах. Соответственно, схеме требуется два эталона, т.е. напряжение и сопротивление: P=U 2/R. И насчёт требований к питанию: (5 мВт · 10 кОм) ^ 0,5 = 7,071 В. Можно и 3 В на прецзионные 10 кОм, получим 0.9 мВт. Можно чуть номинал ррезистора уеньшить. Мне кажется проще некуда. Найти бы ИОН отключаемый. Взять например из предложенной ссылке REF196,как раз 1 мВт.
Сообщение отредактировал messenger - Sep 21 2014, 10:28
Sep 21 2014, 14:34
Действительно непонятно, к чему эти "от 10 Ом до 10 кОм", тогда как, оказывается, нужен просто абы какой нагреватель. Цитата(messenger @ Sep 21 2014, 13:19)  например из предложенной ссылке REF196,как раз 1 мВт Извините, но здесь как раз 1,089 мВт, т.е. в 17,8 раз хуже, чем 0,5%.
Sep 21 2014, 17:00
Пользователь №: 60 636
Цитата(Plain @ Sep 21 2014, 17:34)  Действительно непонятно, к чему эти "от 10 Ом до 10 кОм", тогда как, оказывается, нужен просто абы какой нагреватель. Я как-то не заметил, что предыдущий пост сам ТС написал, извиняюсь  да, смешно
Сообщение отредактировал AlexeyW - Sep 21 2014, 17:34
messenger ИОН с фунцией ОN OFF Sep 20 2014, 13:45 AlexeyW Задача вообще очень оригинальная, есть о чем подум... Sep 20 2014, 17:20  blackfin Цитата(messenger @ Sep 21 2014, 14:19) На... Sep 21 2014, 10:29 AlexeyW Сделать это на умножителе - в принципе, не сложно,... Sep 20 2014, 18:09 AlexeyW Наверное, в условиях дефицита времени можно примен... Sep 20 2014, 19:17 Plain Исходя из обрывков фраз про ШИМ, автору скорее все... Sep 20 2014, 19:28 AlexeyW Да, безусловно так. Я вот тоже думал про импульсны... Sep 20 2014, 20:35 ViKo Как вам такие? Большой ток нагрузки допускают.
htt... Sep 20 2014, 20:36 Mihey_K А как вам такое решение, а в качестве ИОН можно ис... Sep 21 2014, 06:28 1113 Цитата(Mihey_K @ Sep 21 2014, 09:28) А ка... Sep 21 2014, 10:10 AlexeyW С прецизионными источниками тока и напряжения, пов... Sep 21 2014, 11:24 Tanya Цитата(messenger @ Sep 20 2014, 17:45) Ну... Sep 21 2014, 16:39 messenger Задача создать источник калиброванной мощности пос... Sep 22 2014, 04:55 l1l1l1 Цитата(messenger @ Sep 22 2014, 08:55) За... Sep 22 2014, 05:25 Меджикивис Но при чем здесь отключение ИОН? Этого я не могу л... Sep 22 2014, 05:22 messenger нагрузка это резистор 10 кОм Sep 22 2014, 07:55 ViKo P = U^2 / R
Отсюда U = sqrt(P * R)
Для 1 mW и 10 k... Sep 22 2014, 08:04 Plain Повторяю, Вы бы просветили как минимум администрац... Sep 22 2014, 08:05 SNGNL Цитата(messenger @ Sep 20 2014, 17:45) За... Sep 22 2014, 08:31 messenger Это наверно специфика общения с коллегами. Коллеги... Sep 23 2014, 10:09 Меджикивис Цитата(messenger @ Sep 23 2014, 14:09) За... Sep 23 2014, 16:23 Alex11 Так, как Вы описали - Вам не нужен точный источник... Sep 23 2014, 14:27 messenger Повторюсь. Есть недорогие отключаемые ИОНы.
P=U*U/... Sep 23 2014, 15:03 Herz Цитата(messenger @ Sep 23 2014, 18:03) По... Sep 24 2014, 08:44  AlexeyW Цитата(Herz @ Sep 24 2014, 11:44) не точн... Sep 24 2014, 20:02   Herz Цитата(AlexeyW @ Sep 24 2014, 23:02) Если... Sep 28 2014, 08:09    AlexeyW Цитата(Herz @ Sep 28 2014, 11:09) Нет, эт... Sep 28 2014, 18:32 messenger Какой заградительный фильтр? Нужен источник калибр... Sep 24 2014, 04:44 SNGNL Цитата(messenger @ Sep 24 2014, 08:44) Ка... Sep 27 2014, 22:26 messenger подскажите как правильно читать погрешность устано... Nov 7 2014, 09:11 _Vova использовать параметр LOAD REGULATION Nov 7 2014, 10:34 AlexeyW Цитата(_Vova @ Nov 7 2014, 13:34) использ... Nov 7 2014, 20:45  Herz Цитата(AlexeyW @ Nov 7 2014, 22:45) Если ... Nov 8 2014, 13:00 TSerg Цитата(AlexeyW @ Sep 28 2014, 21:32) Я им... Nov 10 2014, 08:25 AlexeyW Цитата(TSerg @ Nov 10 2014, 11:25) Конкре... Nov 10 2014, 20:45  TSerg Цитата(AlexeyW @ Nov 10 2014, 23:45) Если... Nov 11 2014, 16:59 prig Огорчительно то, что азы становятся для кого-то от... Nov 11 2014, 09:20 AlexeyW Цитата(prig @ Nov 11 2014, 12:20) Обознач... Nov 11 2014, 20:34  prig Цитата(AlexeyW @ Nov 11 2014, 23:34) ...н... Nov 12 2014, 12:04   TSerg Цитата(prig @ Nov 12 2014, 15:04) Не пере... Nov 12 2014, 13:27   AlexeyW Цитата(prig @ Nov 12 2014, 15:04) Формаль... Nov 12 2014, 20:50 TSerg http://www.symmetron.ru/suppliers/ceramiccap/ceram... Nov 11 2014, 21:07 prig Цитата(AlexeyW @ Sep 28 2014, 21:32) Я им... Nov 13 2014, 13:49 AlexeyW Цитата(prig @ Nov 13 2014, 16:49) Попрекн... Nov 13 2014, 20:34 TSerg Надо не фантазировать, а изучать стандарты и даташ... Nov 13 2014, 21:51 Herz Цитата(TSerg @ Nov 13 2014, 23:51) Так, ч... Nov 14 2014, 10:29 prig Цитата(TSerg @ Nov 14 2014, 00:51) ...
Та... Nov 14 2014, 13:59  AlexeyW Цитата(prig @ Nov 14 2014, 16:59) Ааа, то... Nov 14 2014, 20:38 TSerg Простая и прямая - ТУ, это не даташит. Nov 14 2014, 11:41 TSerg Ну я и от того не отвык и к этому уже привык. За Т... Nov 14 2014, 18:06 Herz Цитата(TSerg @ Nov 14 2014, 20:06) Ну я и... Nov 14 2014, 20:22
