> Проектирование асинхронных стейт-машин, Кто и как, каими тулзами решает эту задачу
v_mirgorodsky
сообщение Sep 3 2014, 17:21
Пользователь №: 2 804
Доброго времени суток,
Собственно - $subj. Изучаю вопрос проектирования чипа с использованием асинхронных пайплайнов. I.E. Sutherland, ‘‘Micropipelines’’ неплохо описывает концепцию и дает понимание о том, как работают вычислители при таком подходе, однако как делать управляющие стейт-машины в этой работе не рассматривается. Подход, предложенный в ASYNCHRONOUS FINITE STATE MACHINE DESIGN: A LOST ART? Christopher Carroll, University of Minnesota-Duluth мне не понравился. Другие книги, которые я просмотрел по теме, учат вариациям на тему той-же методологии, однако кардинально ничего не улучшают. В результате асинхронные стейт-машины представляют собой диких паучков из нандов и норов с обратными связями, крайне тяжело модифицируются, плохо верифицируются, короче - обладают целым рядом недостатков, делающих их реальное применение неоправданно дорогим и сложным.
Есть ли у кого мысли как упростить этот процесс и сделать его более простым и контролируемым?
WBR,
V. Mirgorodsky
zzzzzzzz
сообщение Sep 22 2014, 09:01
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Есть ещё одна альтернатива - CML.
На высоких частотах (единицы ГГц и выше) фиксированный микроток потребления дифф. каскада суммарно оказывается на порядок и более выгоден по сравнению и с синхронными, и с асинхронными решениями, работающими в полный размах.
К сожалению, реальных заказчиков на что-то значительное на основе CML сейчас в РФ нет.
Поэтому полноценно попробовать в реале пока не получилось, только небольшие узлы по 180 нм.
Рассматриваемый вопрос мне представляется, вообще, несколько далёким от реала.
Ибо использовать синтез асинхронных СБИС, основываясь на каком-то автоматическом инструменте, - пагубно. Примерно также, как пытаться синтезировать, например, RAM на SCL. Можно, конечно. Но не стоит. В жизни же всё сочиняется по блочному принципу. Внутри каждого блока вылизывается в полуручном режиме. Если этим заниматься серьёзно, конечно. А не только примочками типа прерывания распространения сигнала двухвходовками.
И да, без Спайса тут нельзя, если хочется приблизиться к идеалу.
Хотя, может, я и не совсем прав с точки зрения научных изысканий и протаптывания тропинки в светлое будущее. sm.gif
Shivers
сообщение Sep 22 2014, 10:06
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Альтернатива в чем? в high perfomance? Или речь о выборе базиса для dual rail асинхронных схем?
Вытягивание предельных показателей всегда делается в ручном режиме. Однако же, если говорить о синхронных схемах, то автоматический маршрут проектирования преобладает. Не вижу ничего плохого в автоматизации проектирования и асинхронных схем.
На самом деле, что касается синтеза dual rail SI, то ни один синхронный САПР не годится, имхо. Я использую dc_shell просто как среду программирования, в которой из синхронной схемы получаю dual rail с индикацией. Далее DC можно использовать только для исправления DR/transition (если он оказался нарушен), и (если заработает STA) для подкручивания мощностей SC с целью ускорить схему. Что касается P&R то думаю никто спорить не будет в очевидности преимуществ автоматизации перед ручным проектированием - при автоматизации скорость проектирования увеличивается на порядки. При этом никто не мешает делать отдельные макроблоки вручную.
В этом плане самый проторенный маршрут - BD. Прототип - синхронная схема, в которой можно с помощью STA измерить все пути и рассчитать линии задержки. Именно на BD (их еще называют matched delay -вспомнил) сделано большинство известных асинхронных процессоров.
Не скажу ничего нового, но спайс годится для небольших блоков. Вы же не будете моделировать процессор на спайсе? Поэтому, обычное моделирование тоже необходимо. по возможности. С использованием SC такая возможность есть. Кстати, характеризация нестандартных элементов - отдельная проблема. Мне кое как удалось охарактеризовать С-элементы, но не представляю как это сделать с элементами на базе домино. Т.е. как то охарактеризовать всегда можно, вопрос в том - будет ли работать потом STA в primetime? Т.е. надо получить все необходимые timing arc, и при этом не допустить ни одного loop. Но пока работоспособсность всего этого под вопросом, разумеется что и моделирование на спайсе -уже очень неплохо.
zzzzzzzz
сообщение Sep 22 2014, 15:11
Из: Нью Крыжопыль
Цитата(Shivers @ Sep 22 2014, 13:06) *
Альтернатива в чем? в high perfomance? ...
Да, самый хай. При весьма умеренном потреблении, слабо растущем с частотой. Не ради ли этого жаждут асинхронности в конечном счёте?
"Хай" заключается ещё и в том, что для того же техпроцесса можно задрать частоту в 1.5-2 раза выше относительно КМОП.
Есть, конечно, и ограничения. Но, они больше "снизу". Так, например, теряется смысл использовать CML для коротких путей. И надо делать преобразователи CML-CMOS и обратно.
Пардон, что я тут встрял. Только лишь с целью расширения взглядов. Завязываю.
Самый писк был бы асинхронный CML, с отключением питания неиспользуемых ячеек. sm.gif
Круче пока ничего не просматривается ни по скорости, ни по потреблению для ВЧ схем.
ПС. Кстати, такие ячейки не сложно формализовать. Почти как стандартные. И использовать синтезаторы, заточенные для синхронных схем.
- v_mirgorodsky   Проектирование асинхронных стейт-машин   Sep 3 2014, 17:21
- - Jurenja   Способа сделать проектирование асинхронные схемы б...   Sep 5 2014, 06:39
- - v_mirgorodsky   Жаль, придется использовать существующую методолог...   Sep 5 2014, 09:51
|- - Serhiy_UA   Цитата(v_mirgorodsky @ Sep 5 2014, 12:51)...   Sep 8 2014, 04:40
|- - v_mirgorodsky   Цитата(Serhiy_UA @ Sep 8 2014, 06:40) Уто...   Sep 8 2014, 09:02
- - v_mirgorodsky   Нашел еще одну книгу по дизайну асинхронных систем...   Sep 7 2014, 19:18
- - des00   Есть книга Asynchronous Circuit Design.Chris J. My...   Sep 8 2014, 05:39
|- - Serhiy_UA   Цитата(des00 @ Sep 8 2014, 09:39) если ну...   Sep 8 2014, 07:51
- - des00   Документы не читал, поэтому аннотаций дать не могу...   Sep 8 2014, 09:07
|- - Serhiy_UA   Когда-то изучал в институте асинхронные автоматы, ...   Sep 9 2014, 04:53
|- - Кнкн   Залил кое-что по асинхронщине /upload/BOOKS/Async...   Sep 9 2014, 06:51
- - krux   ЦитатаСпособа сделать проектирование асинхронные с...   Sep 9 2014, 19:05
- - dvladim   По асинхронным схемам (и особенно по преобразовани...   Sep 15 2014, 17:57
- - Shivers   Цитата(v_mirgorodsky @ Sep 3 2014, 20:21)...   Sep 19 2014, 07:21
- - yes   книжки переехали сюда? /pub/BOOKS/IC_Design/_Async...   Sep 19 2014, 14:47
- - yes   книжки переехали сюда? /pub/BOOKS/IC_Design/_Async...   Sep 19 2014, 15:03
|- - v_mirgorodsky   Цитата(yes @ Sep 19 2014, 17:03) я на уро...   Sep 20 2014, 22:59
|- - Shivers   Цитата(v_mirgorodsky @ Sep 21 2014, 01:59...   Sep 21 2014, 13:16
||- - v_mirgorodsky   Цитата(Shivers @ Sep 21 2014, 15:16) Забл...   Sep 21 2014, 21:49
||- - Shivers   p.s. Цитата(v_mirgorodsky @ Sep 22 2014, 00...   Sep 22 2014, 06:59
|- - yes   Цитата(v_mirgorodsky @ Sep 21 2014, 02:59...   Sep 22 2014, 11:14
|- - Shivers   Цитата(yes @ Sep 22 2014, 15:14) но обычн...   Sep 22 2014, 16:31
- - Shivers   Домино - любопытно. Я правильно понимаю, что у вас...   Sep 22 2014, 05:22
|- - v_mirgorodsky   Цитата(Shivers @ Sep 22 2014, 07:22) Доми...   Sep 22 2014, 19:29
|- - zzzzzzzz   Цитата(v_mirgorodsky @ Sep 22 2014, 22:29...   Sep 22 2014, 20:38
|- - Shivers   Цитата(v_mirgorodsky @ Sep 22 2014, 23:29...   Sep 23 2014, 07:53
|- - v_mirgorodsky   Цитата(Shivers @ Sep 23 2014, 09:53) И вс...   Sep 23 2014, 09:19
|- - Shivers   Цитата(v_mirgorodsky @ Sep 23 2014, 13:19...   Sep 23 2014, 10:11
|- - v_mirgorodsky   Цитата(Shivers @ Sep 23 2014, 12:11) Дело...   Sep 23 2014, 15:11
|- - Shivers   Цитата(v_mirgorodsky @ Sep 23 2014, 19:11...   Sep 23 2014, 15:31
- - SIA   Цитата(zzzzzzzz @ Sep 22 2014, 12:01) Ест...   Nov 30 2014, 20:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:20
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
