Выделение объектов в редакторе плат |
Sep 23 2014, 05:09
Пользователь №: 40 664
Цитата Очень хотелось бы увидеть аргументы, показывающие неудобство на конкретных примерах! Хочу двигать компоненты, кликаю "очистить всё" в selection filter'е. Ставлю отметку напротив компонентов. Работаю. Хочу немного подвигать печатные дорожки, убираю отметку с компонентов, ставлю на сегментах дорожек (можно и полностью дорожки добавить), работаю с ними. Хочу двигать текст, ставлю отметки на тексте, работаю. Мне это кажется удобным, учитывая, что панель selection filter'а всегда открыта и не мешает работать. Это, я считаю, один гибкий инструмент для одинаковых действий. В экспедишн давно не заходил, но там всё очень похоже, только надо переключаться между тремя режимами работы (какие-то из F-клавиш, я их не помню, но они всегда перед мордой лица внизу экрана). В остальном - очень похоже. В альтиуме. Хочу двигать компоненты. В PCB Filter'е выбираю компоненты и сторону их расположения, маскирую неподходящие под условия. Это всё нормально - несколько кликов. Далее, мне надо в инспекторе (уже второй инструмент) сделать Lock Strings. А если у меня был ещё текст или значки какие, то мне надо либо слой отключить, где они расположены, либо предварительно их заблокировать. После чего двигать компоненты и ни в коем случае не нажимать Shift+C, или Clear справа-внизу. То есть, включается в двух местах, выключается в третьем. Это, мягко говоря, немножечко совсем не то. Теперь я хочу работать с печатными дорожками. Опять, выбираю в PCB filter'е (опять пока всё нормально), работаю, выключаю опять в другом месте. С инструментом выключения всё понятно - он один на все случаи жизни (Clear). Либо выбираю компоненты в области, где хочу работать с трассировкой (или же все компоненты) блокирую их в инспекторе, переключаюсь в Single Layer Mode и работаю с трассировкой (ну тут ещё полигоны могут попасться, если их тоже не блокировать). А теперь хочу работать с текстом, и в зависимости от предыдущего мне надо: выбрать все компоненты, разблокировать строки. Выбрать весь заблокированный текст и разблокировать его (или включить скрытый слой). В PCB Filter'е выбрать текст (и по-желанию слой) и работать с ним. Либо на этапе выбора компонентом заблокировать компоненты, а потом перейти в однослойный режим. Из этого сравнения неудобства видны, как мне кажется.
Uree Выделение объектов в редакторе плат Sep 17 2014, 21:50 Murzik_6011 Цитата(Uree @ Sep 18 2014, 01:50) ...Где ... Sep 18 2014, 03:11 one_eight_seven ЦитатаДа что ж за хрень такая с этим Select-ом... ... Sep 18 2014, 04:29 Snaky Цитата(one_eight_seven @ Sep 18 2014, 14... Sep 18 2014, 04:37 evc Цитата(Uree @ Sep 18 2014, 01:50) Да что ... Sep 18 2014, 04:59 one_eight_seven Цитатаа зачем вы всё включенным держите?
Когда тек... Sep 18 2014, 05:33 Snaky Цитата(one_eight_seven @ Sep 18 2014, 15... Sep 18 2014, 05:38 evc Цитата(one_eight_seven @ Sep 18 2014, 09... Sep 18 2014, 05:50 Владимир Цитата(one_eight_seven @ Sep 18 2014, 08... Sep 18 2014, 06:33 one_eight_seven Цитатаа что мешает сделать View где строки спрятан... Sep 18 2014, 05:45 Snaky Цитата(one_eight_seven @ Sep 18 2014, 15... Sep 18 2014, 05:49 one_eight_seven ЦитатаЗначит не все перепробовали - поставьте галк... Sep 18 2014, 05:56 Snaky Цитата(one_eight_seven @ Sep 18 2014, 15... Sep 18 2014, 06:04 evc Цитата(one_eight_seven @ Sep 18 2014, 09... Sep 18 2014, 06:11 Владимир Цитата(Uree @ Sep 18 2014, 00:50) Да что ... Sep 18 2014, 06:05 one_eight_seven ЦитатаЕще вариант: Shift-S с установкой "Gray... Sep 18 2014, 06:15 evc Цитата(one_eight_seven @ Sep 18 2014, 10... Sep 18 2014, 07:05 Владимир Цитата(one_eight_seven @ Sep 18 2014, 09... Sep 18 2014, 07:15  Uree Цитата(Владимир @ Sep 18 2014, 09:15) Вот... Sep 18 2014, 08:08 Snaky Цитата(one_eight_seven @ Sep 18 2014, 16... Sep 18 2014, 12:53  Владимир Цитата(Snaky @ Sep 18 2014, 15:53) я поня... Sep 18 2014, 13:21 Ksiname Можно ли сделать переключение Layer Set'ов на ... Sep 18 2014, 07:54 one_eight_seven ЦитатаПП Однослойный режим включается простым движ... Sep 18 2014, 09:06 Владимир Цитата(one_eight_seven @ Sep 18 2014, 12... Sep 18 2014, 09:21 Uree Алексей, судя по "мощи" банального инстр... Sep 18 2014, 09:13 Alexey Sabunin Цитата(Uree @ Sep 18 2014, 12:13) Алексей... Sep 18 2014, 09:31 one_eight_seven ЦитатаУ вас на картинке компоненты не замаскирован... Sep 18 2014, 09:24 Uree Я бы конечно сказал, что каждый сам решает, что ем... Sep 18 2014, 09:37 Alexey Sabunin Цитата(Uree @ Sep 18 2014, 12:37) Я бы ко... Sep 18 2014, 09:46  Владимир Цитата(Alexey Sabunin @ Sep 18 2014, 12:4... Sep 18 2014, 09:51  Uree Цитата(Alexey Sabunin @ Sep 18 2014, 11:4... Sep 18 2014, 21:57   Alexey Sabunin Цитата(Uree @ Sep 19 2014, 00:57) Ситуаци... Sep 19 2014, 03:06    evc Цитата(Alexey Sabunin @ Sep 19 2014, 07:0... Sep 19 2014, 05:37 one_eight_seven Алексей, скрин мой, а не Uree. Да, ваш файл я не з... Sep 18 2014, 09:38 one_eight_seven Цитатано пока имеем такой вариант, и я готов подск... Sep 18 2014, 09:59 Владимир Цитата(one_eight_seven @ Sep 18 2014, 12... Sep 18 2014, 10:14 Master of Nature Цитата(one_eight_seven @ Sep 18 2014, 13... Sep 18 2014, 10:42 one_eight_seven ЦитатаПравый клик на объекте net Net action/Proper... Sep 18 2014, 10:36 one_eight_seven ЦитатаCtrl+Shift+Click
снять подсвечивание Shift+C... Sep 18 2014, 10:44 one_eight_seven Что-то в этом есть, конечно (в блокировке компонен... Sep 18 2014, 15:00 Владимир Цитата(one_eight_seven @ Sep 18 2014, 18... Sep 18 2014, 15:35 Murzik_6011 Несмотря на помощь и комментарии Владимира по вопр... Sep 18 2014, 18:44 Владимир Цитата(Murzik_6011 @ Sep 18 2014, 21:44) ... Sep 18 2014, 18:59  Murzik_6011 Цитата(Владимир @ Sep 18 2014, 22:59) 1 В... Sep 18 2014, 19:11 bodom83 Есть три режима работы с вершинами полигона: срез,... Sep 18 2014, 19:25 Murzik_6011 Цитата(bodom83 @ Sep 18 2014, 23:25) Есть... Sep 18 2014, 19:29 Владимир Цитата(bodom83 @ Sep 18 2014, 22:25) Есть... Sep 18 2014, 19:36 one_eight_seven Это смешно. Но то, что работало вчера:
(IsText AND... Sep 19 2014, 04:31 Владимир Цитата(one_eight_seven @ Sep 19 2014, 07... Sep 19 2014, 05:44  evc Цитата(Владимир @ Sep 19 2014, 09:44) Пов... Sep 19 2014, 05:51   Владимир Цитата(evc @ Sep 19 2014, 08:51) Ага. А е... Sep 19 2014, 05:55    evc Цитата(Владимир @ Sep 19 2014, 09:55) Я п... Sep 19 2014, 05:57     Владимир Цитата(evc @ Sep 19 2014, 08:57) Здесь вы... Sep 19 2014, 06:06 one_eight_seven UPD:
Что-то зачастил с постами сюда.
Похоже, что ... Sep 19 2014, 05:35 inco Очень интересная тема! А можно и мне задать зд... Sep 19 2014, 05:48 one_eight_seven ЦитатаУ Вас длинные и не понятные условия. Пробуйт... Sep 19 2014, 06:29 Владимир Цитата(one_eight_seven @ Sep 19 2014, 09... Sep 19 2014, 06:36 one_eight_seven Цитататут выбрать НЕ текстовые объекты у которых е... Sep 19 2014, 06:51 Uree Ну что сказать... а если я в своем вопросе заменю ... Sep 19 2014, 07:20 Владимир Цитата(Uree @ Sep 19 2014, 10:20) Я хочу ... Sep 19 2014, 08:44  Uree Цитата(Владимир @ Sep 19 2014, 10:44) Вот... Sep 19 2014, 10:32 Alexey Sabunin Цитата(Uree @ Sep 19 2014, 10:20) Ну что ... Sep 23 2014, 02:39  Uree Цитата(Alexey Sabunin @ Sep 23 2014, 04:3... Sep 23 2014, 07:27 Владимир Ну что ж подробнее.
На PCB Есть
1. Foоtprint. Они ... Sep 19 2014, 12:41 Murzik_6011 Возвращаясь к полигонам и выделению.
По результата... Sep 21 2014, 08:18 Владимир Судя по предложениям в целом нововведение понравил... Sep 21 2014, 08:29 Murzik_6011 Цитата(Владимир @ Sep 21 2014, 12:29) Суд... Sep 21 2014, 09:40 Mihey_K Владимир, почему у вас на панели PCB Filter имеютс... Sep 21 2014, 10:36 Владимир Если память не изменяет это появилось в 14.2 верси... Sep 21 2014, 10:38 Mihey_K А у меня 14.1 , спасибо Sep 21 2014, 11:09 Uree Почему для снятия выделения объектов нужно на пуст... Sep 21 2014, 22:42 Владимир Цитата(Uree @ Sep 22 2014, 01:42) Почему ... Sep 22 2014, 05:54 Mihey_K ЦитатаПочему для снятия выделения объектов нужно н... Sep 22 2014, 02:18 one_eight_seven ЦитатаПочему для снятия выделения объектов нужно н... Sep 22 2014, 04:46 Uree Цитата(one_eight_seven @ Sep 22 2014, 06... Sep 22 2014, 07:29 one_eight_seven ЦитатаPreference/PCB Editor/General/Click Clear se... Sep 22 2014, 06:03 peshkoff в альтиуме можно настроить быстрые фильтры. вызыва... Sep 23 2014, 06:15 Alechek Цитата(peshkoff @ Sep 23 2014, 11:15) в а... Sep 23 2014, 07:00  peshkoff Цитата(Alechek @ Sep 23 2014, 11:00) Ага,... Sep 23 2014, 07:09   Владимир Цитата(peshkoff @ Sep 23 2014, 10:09) а н... Sep 23 2014, 07:28 Uree Эти бараны никогда не закончатся, поэтому возвраща... Feb 5 2015, 10:15 Владимир Цитата(Uree @ Feb 5 2015, 13:15) Эти бара... Feb 5 2015, 10:26 Uree Искать "В" полигонах? А что там можно ис... Feb 5 2015, 10:38 Владимир там должно быть IsPoly
То есть если объект есть по... Feb 5 2015, 10:59 Uree Непонятно, при чем тут зазоры, очистки и т.п. Вопр... Feb 5 2015, 11:07 Владимир В общем это окно в таком виде с полгода как появи... Feb 5 2015, 11:10 Uree Фактически оно больше запутывает, чем помогает в р... Feb 5 2015, 11:13 Владимир Цитата(Uree @ Feb 5 2015, 14:13) Фактичес... Feb 5 2015, 11:24 Uree Ну логики я тут как раз и не вижу. Часть установок... Feb 5 2015, 11:39 Владимир Цитата(Uree @ Feb 5 2015, 14:39) Ну логик... Feb 5 2015, 12:00 Uree Что значит "фильтр работает и с этим"? К... Feb 5 2015, 12:09 Владимир Цитата(Uree @ Feb 5 2015, 15:09) Что знач... Feb 5 2015, 12:16 Uree Возможно баг новой версии. Но в любом случае баг. Feb 5 2015, 12:41 Владимир Цитата(Uree @ Feb 5 2015, 15:41) Возможно... Feb 5 2015, 12:53 Uree Не о чем спорить. Проверил на трех разных РСВ - ко... Feb 5 2015, 14:14 Владимир Цитата(Uree @ Feb 5 2015, 17:14) Не о чем... Feb 5 2015, 14:30 Uree Ну как же цепь не при чем? Трассы могут быть в сос... Feb 5 2015, 14:42
2 страниц
1 2 >
