> Определение уровня жидкости, в колбочке
Я.К.
сообщение Sep 20 2014, 21:02
Пользователь №: 42 205
Есть у меня, джентельмены, колбочка, в которую может быть налито немного жидкости.
Имею спросить: как бы мне бесконтактным образом определить её уровень с точностью около миллиметра?
Продавцы дорогих станций-дозировщиков говорили про какие-то инфракрасные датчики, но я не вполне уверен, что они сами понимали, что к чему.
P.S. Жидкость может быть разного цвета, в том числе и прозрачной.
P.P.S. Колбочка имеет примерно такую форму, как на картинке. Линейные размеры - могут быть и меньше (микропробирки бывают и на 0.5 мл), но пропорции примерно такие.
Сообщение отредактировал Я.К. - Sep 20 2014, 21:04
SNGNL
сообщение Sep 22 2014, 16:51
Пользователь №: 39 922
Цитата(a123-flex @ Sep 22 2014, 20:44) *
в наше время заказчик начинает нести издержки, лишь тогда, когда видит реализованными ключевые узлы системы.
Или я не понял Вашу мысль?
a123-flex
сообщение Sep 22 2014, 21:37
Пользователь №: 1 884
здесь нет проблем. за что заплатите, то и получите.
Цитата(Xenia @ Sep 22 2014, 22:55) *
И в самом деле, существует большое количество разных процессов, которые легко контролируются на входе, но очень плохо на выходе. Например, можно с большой точностью отмерить лекарственное вещество, поступающее в организм больного, но многократно труднее установить его количество задним число, после того, как оно уже попало в организм.
Что касается пробирок с растворами, то это случай того же сорта. Т.е. гораздо эффективнее потратить усилия на повышение точности дозатора, нежели потом, когда жидкость попала в емкость, пытаться определить ее объем. Взвешивание здесь поможет лишь в том случае, если каждую емкость предварительно взвесили, когда она еще была пустой.
меня уже не первый раз поражают девушки electronix, и, конкретно, уважаемая Xenia.
Точнее и проще выразить суть проблемы было, по-моему, сложно.
И любителям стоя в гамаке также воз овса на пожевать. Браво! Даешь ЯМР в широкие массы !
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Serhiy_UA
сообщение Sep 23 2014, 04:53
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Опять вернусь к паре инфракрасный светодиод и фотоприемник.
Только теперь они должны вращаться вокруг колбочки, располагаясь по диагонали с противоположных сторон и как бы навинчиваясь на нее, двигаясь, например, плавно снизу вверх.
Здесь важно сделать узким луч от светодиода, пропустив его, например, через горизонтальную щель. Аналогичная щель может быть и на фотоприемнике. При прохождении через верхний уровень жидкости должно произойти изменение интенсивности на фотоприемнике, таким образом можно обнаружить уровень. А если вращать всю эту конструкцию по резьбе, например, с шагом в 1мм, то легко подсчитать и количество оборотов и по ним высоту уровня.
Ну и светодиод должен быть модулирован частотой, а после фотоприемника стоять фильтр на эту частоту модуляции.
muravei
сообщение Sep 23 2014, 07:36
Пользователь №: 7 591
- Я.К.   Определение уровня жидкости   Sep 20 2014, 21:02
- - kovigor   Цитата(Я.К. @ Sep 21 2014, 00:02) как бы ...   Sep 20 2014, 21:23
|- - Я.К.   Цитата(kovigor @ Sep 21 2014, 01:23) А вз...   Sep 21 2014, 11:24
|- - kovigor   Цитата(Я.К. @ Sep 21 2014, 14:24) Колбочк...   Sep 21 2014, 11:34
||- - Xenia   Цитата(kovigor @ Sep 21 2014, 15:34) На п...   Sep 21 2014, 12:40
||- - Я.К.   Цитата(Xenia @ Sep 21 2014, 16:40) Смешно...   Sep 21 2014, 12:57
|- - Serhiy_UA   Две горизонтальные рейки. На одной N узконаправлен...   Sep 22 2014, 05:31
|- - in-radiohead   Цитата(Я.К. @ Sep 21 2014, 15:24) Колбочк...   Sep 22 2014, 13:09
|- - Я.К.   Цитата(in-radiohead @ Sep 22 2014, 17...   Sep 22 2014, 13:13
|- - a123-flex   Цитата(in-radiohead @ Sep 22 2014, 17...   Sep 22 2014, 13:14
|- - Xenia   Мне понравилась реплика a123-flex - Цитата(a123...   Sep 22 2014, 18:55
|- - in-radiohead   Цитата(Xenia @ Sep 22 2014, 22:55) Мне по...   Sep 23 2014, 05:36
|- - gregory   Цитата(Xenia @ Sep 23 2014, 00:55) Мне по...   Sep 23 2014, 10:43
- - Abell   Как насчет емкость измерять? Конечно, это не прямо...   Sep 22 2014, 05:33
- - Xenia   Тема на форуме недавно обсуждалась - "Чем изм...   Sep 22 2014, 07:21
- - WitFed   Да, сфотографировать сейчас нетрудно с диким разре...   Sep 22 2014, 07:46
|- - blackfin   Цитата(WitFed @ Sep 22 2014, 11:46) Звуко...   Sep 22 2014, 07:56
|- - a123-flex   Цитата(blackfin @ Sep 22 2014, 11:56) Чис...   Sep 22 2014, 12:39
|- - Я.К.   Цитата(a123-flex @ Sep 22 2014, 16:3...   Sep 22 2014, 12:50
- - SNGNL   Цитата(Я.К. @ Sep 21 2014, 16:57) И есть ...   Sep 22 2014, 08:53
|- - Serhiy_UA   Нельзя ли установить N колбочек на вибростенд с ли...   Sep 22 2014, 09:08
|- - Я.К.   Цитата(Serhiy_UA @ Sep 22 2014, 13:08) Не...   Sep 22 2014, 10:34
- - SNGNL   Цитата(Я.К. @ Sep 22 2014, 14:34) А шо, и...   Sep 22 2014, 12:32
- - SNGNL   Цитата(Я.К. @ Sep 22 2014, 16:50) И сбоку...   Sep 22 2014, 13:03
|- - Я.К.   Цитата(SNGNL @ Sep 22 2014, 17:03) Cмотря...   Sep 22 2014, 13:06
- - SNGNL   Цитата(Я.К. @ Sep 22 2014, 17:06) А что о...   Sep 22 2014, 13:33
|- - Я.К.   Цитата(SNGNL @ Sep 22 2014, 17:33) Переда...   Sep 22 2014, 13:38
- - SNGNL   Цитата(Я.К. @ Sep 22 2014, 17:38) Кстати,...   Sep 22 2014, 14:10
|- - Я.К.   Цитата(SNGNL @ Sep 22 2014, 18:10) Вы уве...   Sep 22 2014, 14:22
- - SNGNL   Цитата(Я.К. @ Sep 22 2014, 18:22) Просто ...   Sep 22 2014, 14:48
|- - Я.К.   Цитата(SNGNL @ Sep 22 2014, 18:48) Обычно...   Sep 22 2014, 14:51
|- - a123-flex   Цитата(Я.К. @ Sep 22 2014, 18:51) Так я и...   Sep 22 2014, 15:07
|- - Я.К.   Цитата(a123-flex @ Sep 22 2014, 19:0...   Sep 22 2014, 15:27
|- - a123-flex   Цитата(Я.К. @ Sep 22 2014, 19:27) Откуда ...   Sep 22 2014, 15:35
- - SNGNL   Цитата(Я.К. @ Sep 22 2014, 18:51) Просто ...   Sep 22 2014, 15:01
- - SNGNL   Цитата(a123-flex @ Sep 22 2014, 19:0...   Sep 22 2014, 15:37
|- - a123-flex   Цитата(SNGNL @ Sep 22 2014, 19:37) Ключ н...   Sep 22 2014, 15:46
- - SNGNL   Цитата(a123-flex @ Sep 22 2014, 19:4...   Sep 22 2014, 16:03
|- - a123-flex   Цитата(SNGNL @ Sep 22 2014, 20:03) Значит...   Sep 22 2014, 16:09
- - SNGNL   Цитата(a123-flex @ Sep 22 2014, 20:0...   Sep 22 2014, 16:41
|- - a123-flex   Цитата(SNGNL @ Sep 22 2014, 20:41) Из обл...   Sep 22 2014, 16:44
|- - Serhiy_UA   Цитата(muravei @ Sep 23 2014, 10:36) А ди...   Sep 23 2014, 07:59
- - Я.К.   Кстати, как оказалось, тот хитрый оптический сенсо...   Sep 22 2014, 17:20
|- - _pv   Цитата(Я.К. @ Sep 23 2014, 00:20) Кстати,...   Sep 23 2014, 08:17
- - Plain   Взвешивание наиболее точное, простое и дешёвое реш...   Sep 22 2014, 19:59
- - SNGNL   Цитата(Я.К. @ Sep 22 2014, 21:20) Чёрт по...   Sep 22 2014, 20:34
|- - kovigor   Цитата(SNGNL @ Sep 22 2014, 23:34) Можно ...   Sep 22 2014, 20:52
- - WitFed   Если на этих пробирках нанесены ещё и риски точные...   Sep 23 2014, 08:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 16:41
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
