> AT-команды, с нуля
ДЕЙЛ
сообщение Sep 22 2014, 12:00
Пользователь №: 79 085
Есть GSM-модуль, основу описания работы с которым составляют AT-команды для общения с МК. Обмен данными выполняется по UART, который настроен на определённую скорость обмена. Тут вопросов нет. Далее читаю мануал и некоторые статьи вроде этой Для меня пока непонятно, что собой представляет к примеру команда AT+CREG?
Как будет выглядеть одномерный массив для передачи в UART? Правильно я понимаю, что каждый символ из данной строки нужно перевести в ASCII-коды?
Т.е. руководствуясь вот этой таблицей имеем
A - 0x41
T - 0x54
"+"- 0x2B
C - 0x43
R - 0x52
E - 0x45
G - 0x47
"?" - 0x3F
В итоге для отправки команды AT+CREG? по UART микроконтроллер должен отправить строку {0x41, 0x54, 0x2B, 0x43, 0x52, 0x45, 0x47, 0x3F}. Мои представления правильные или где-то не так думаю?
Mihey_K
сообщение Sep 23 2014, 07:46
Из: Irkutsk
Пользователь №: 20 747
Хочется до сути докопаться. Напишу я эту функцию и как потом понять - она не работает или что-то с модемом?
И что вас смущает, функция вроде USART_WriteString() отправит в линию ASCII представление написанных символов, в таком виде вы их и увидите осциллографом. Таблицей можете перевести из ASCII в биты.
И если подтверждение модемом не выключено, то примите при верной посылке от модема OK.
Блог о разработке на CC430, SIM900, GPS, ARM и не только...
ДЕЙЛ
сообщение Sep 23 2014, 11:20
смущает нестандартность функции. Для её использования нужно сначала подключить библиотеку(какую?) и выполнить соответствующие настройки. Простор для появления ошибок тут широкий, хотя появилась мысль прицепить параллельно линии COM-порт компа и смотреть обмен. В какой библиотеке следует искать функцию USART_WriteString()? И как её приспособить к LPC1778?
- ДЕЙЛ   AT-команды   Sep 22 2014, 12:00
- - esaulenka   Почти правильные. Микроконтроллер должен отправить...   Sep 22 2014, 12:08
|- - ДЕЙЛ   Цитата(esaulenka @ Sep 22 2014, 16:08) По...   Sep 22 2014, 12:35
- - Dejmos   Да. Но чтобы модуль понял что это именно АТ команд...   Sep 22 2014, 12:42
|- - Палыч   Цитата(Dejmos @ Sep 22 2014, 16:42) ...на...   Sep 22 2014, 12:58
|- - ДЕЙЛ   т.е. команда AT+CREG? соответствует последователь...   Sep 22 2014, 13:03
|- - Палыч   Цитата(ДЕЙЛ @ Sep 22 2014, 17:03) В мануа...   Sep 22 2014, 13:50
|- - ДЕЙЛ   Цитата(Палыч @ Sep 22 2014, 17:50) Предст...   Sep 23 2014, 06:25
|- - KARLSON   Цитата(ДЕЙЛ @ Sep 23 2014, 10:25) Напишу ...   Oct 1 2014, 08:15
- - Romashki   МК сам передаст HEX коды этих символов. Это работа...   Sep 22 2014, 13:34
- - Dejmos   Понятия не имею. Мне всегда казалось что это должн...   Sep 22 2014, 13:36
- - Lagman   Модемы также понимают utf-8 т.к. в utf-8 первые 12...   Sep 22 2014, 14:36
- - Mihey_K   По LPC1778 полно информации. Настроить UART можно ...   Sep 23 2014, 13:37
- - toweroff   А можно просто сниффером на порт встать и смотреть   Oct 2 2014, 07:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 15:43
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
