STM32F042 pack для Keil 5, что-то не вижу их в выборе контроллера |
Sep 24 2014, 10:45
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Вот-вот. Нету. Переставлю кейл, посмотрим. Переставил на 5.11. Кнопка появилась. Всеравно что-то не так:
Вот у кого все работает сможете создать проект для stm32f042K6 c USB HID устройством?
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
smk STM32F042 pack для Keil 5 Sep 24 2014, 07:00 Jekin Есть для этих контроллеров pack. Смотрите прикрепл... Sep 24 2014, 07:15 smk С проблемой разобрался теперь библиотеки USB и ETH... Sep 24 2014, 08:35 Jekin Теперь эти библиотеки называются Middleware, точно... Sep 24 2014, 08:39 smk Если верить инсталлеру то стоят, а если визарду то... Sep 24 2014, 08:42 smk Если верить инсталлеру то стоят, а если визарду то... Sep 24 2014, 08:49 Jekin Просит добавить операционную систему. Некоторые ко... Sep 24 2014, 08:58 smk Кнопку Click the Select Pack button не вижу. нет е... Sep 24 2014, 09:19 Jekin Цитата(smk @ Sep 24 2014, 12:19) Кнопку C... Sep 24 2014, 09:27 smk Я так понимаю лишние поудалять нужно или как тут п... Sep 24 2014, 09:28 Jekin Надо выбрать fixed, а затем необходимую версию.
У... Sep 24 2014, 09:31 smk Это где такое окошко?
Ладно. Ставлю 5,11. посмотр... Sep 24 2014, 09:48 Jekin Здесь: Sep 24 2014, 09:50 smk Как я понял не видит библиотеки. Что можно сделать... Sep 24 2014, 11:58 Jekin Я же вам писал уже, что необходимо подключить RTOS... Sep 24 2014, 13:12 smk Вот поставил. Всеравно красное. Если убрать галку ... Sep 24 2014, 13:55 Jekin Зайдите в CMSIS Driver и отметьте там USB device. ... Sep 24 2014, 13:58 smk USB device там нет. Resolve не помогает (соответст... Sep 24 2014, 14:01 Jekin А вы выбрали нужные версии библиотек в соответстви... Sep 24 2014, 14:10 smk Кажись что-то получилось. Только пока вопрос висит... Sep 24 2014, 18:01 Jekin Да, использовать необязательно. Но надо ее настрои... Sep 24 2014, 18:05 smk Цитата(Jekin @ Sep 24 2014, 21:05) Да, ис... Sep 25 2014, 09:35 smk Драйвера нет и ошибки что и раньше. Sep 24 2014, 18:17 Jekin Какого драйвера? скриншот прикрепите Sep 24 2014, 18:19 smk RE: STM32F042 pack для Keil 5 Sep 24 2014, 18:28 Jekin Так у вас же снова таже проблема: неверные версии ... Sep 24 2014, 18:30 smk Так это под каждый проект настраивать? не сообрази... Sep 24 2014, 18:37 Jekin Да, под каждый проект.
Какие теперь ошибки? Sep 24 2014, 18:39 smk Если я Вас попрошу завести новый проект для STM32F... Sep 24 2014, 19:14 Jekin Попробовал. В пакете STM32F0 нету драйвера для мод... Sep 24 2014, 19:20 smk Добро. Нужно искать примеры или проекты. Как взять... Sep 24 2014, 19:23 Jekin Создаете проект для контроллера STM32F1, добавляет... Sep 24 2014, 19:45 smk Не совсем понимаю какого характера модификация? Ну... Sep 25 2014, 09:10 Jekin Цитата(smk @ Sep 25 2014, 12:03) Не совсе... Sep 25 2014, 09:12 Jekin Конечно, можно. Просто надо иметь в виду, что main... Sep 25 2014, 09:39 smk Код#define OS_MAINSTKSIZE 50
Это размер стека, чт... Sep 25 2014, 13:22 Jekin Цитата(smk @ Sep 25 2014, 16:22) Код#defi... Sep 25 2014, 13:33 smk ЦитатаРазмер стека специфичен для каждой программы... Sep 25 2014, 13:40 Jekin Цитата(smk @ Sep 25 2014, 16:40) А где га... Sep 25 2014, 13:45 smk Цитата(Jekin @ Sep 25 2014, 16:45) Галка ... Sep 25 2014, 13:54 smk Попытался создать проект через CubeMX. Не собирает... Sep 30 2014, 08:34 toweroff Места не хватает для размещения данных (.bss секци... Sep 30 2014, 09:02 smk Странно. Это же не я нахимичил а CubeMX от ST прое... Sep 30 2014, 09:29 toweroff Цитата(smk @ Sep 30 2014, 13:29) Странно.... Sep 30 2014, 09:39  smk Цитата(toweroff @ Sep 30 2014, 12:39) смо... Sep 30 2014, 09:53 toweroff Хмм.. действительно. Сейчас у себя объявил огромны... Sep 30 2014, 10:32 smk Пока не ясно, но судя по буржуйским форума причина... Sep 30 2014, 10:47 toweroff Цитата(smk @ Sep 30 2014, 14:47) Пока не ... Sep 30 2014, 11:58 smk Ставил Keil5 чтобы USB на STM32F042K6 поднять, а в... Sep 30 2014, 13:41 toweroff Вообще у меня все примеры кейла всегда без проблем... Sep 30 2014, 17:24 smk Цитата(toweroff @ Sep 30 2014, 20:24) Воо... Oct 1 2014, 06:50 toweroff У меня камней STM нет, проверить будет не на чем. ... Oct 1 2014, 09:08 smk Цитата(toweroff @ Oct 1 2014, 12:08) У ме... Oct 1 2014, 09:30 toweroff Попробовал собрать MDK 4.74 - то же самое, не хват... Oct 1 2014, 11:32 smk Цитата(toweroff @ Oct 1 2014, 14:32) Попр... Oct 1 2014, 13:18 yanvasiij smk
Вам удалось собрать работающий проект с USB д... Jan 28 2016, 10:34 smk Под кейлом не удалось. Но находил проект под кокос... Jan 28 2016, 10:40 ISK2010 yanvasiij, сгенерированный в STM32CubeMX проект с ... Jan 28 2016, 10:54 yanvasiij Цитата(smk @ Jan 28 2016, 15:40) Под кейл... Jan 28 2016, 11:01 ISK2010 yanvasiij,
нет, проблем с отладкой не было. В каче... Jan 28 2016, 11:34 smk Тоже таких проблем небыло. Тоже думаю, что код смо... Jan 28 2016, 12:09
