> как организовать передачу данных по USB из прерывания
NikP
сообщение Sep 18 2014, 13:01
Пользователь №: 7 944
Есть устройство на STM32F207, которое периодически вводит данные с датчика (внешний АЦП) и передаёт во внешний ПК по виртуальному COM порту , фирмвара - на базе примера для STM322хG-EVAL. Когда передача идёт из главного модуля программы - всё работает, но передача происходит через разные интервалы времени - видно зависит от занятости шины USB.
Программа примерно такая:
CODE
app.c
int main(void)
while (1) {..DataIN_OUT_toUSB(...) }
usbd_cdc_vcp.c
DataIN_OUT_toUSB(...){...}
Чтобы опрос АЦП и передача шли через равные интервалы, я решил сделать прерывание от таймера ( с интервалом ~ 2 мс - времени должно с запасом хватить на преобразование ) и из него вызывать функцию передачи :
CODE
app.c
int main(void)
while (1) {}
usbd_cdc_vcp.c
void TIM7_IRQHandler(void)
TIM7->SR &= ~TIM_SR_UIF; // reset interrupt flag
TIM_Cmd(TIM7, ENABLE); // start TIM7
В результате передача по USB вообще прекратилась. По осциллографу вижу синхроимпульсы, т.е. прерывания происходят, по отладчику вижу, что программа заходит в функцию DataIN_OUT_toUSB. А вот передачи по шине просто нет. В чём может быть дело? Ведь таймер на время выполнения функции остановлен.
billidean
сообщение Sep 24 2014, 10:28
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 59 925
Так-то автор пишет, что
АЦП опрашивается, в буфер данные идут
. Правда, он не сказал, как он это выяснил, методом медитации или отладчиком. То, что осциллографом видны тики таймера еще не говорит, что "АЦП опрашивается, в буфер данные идут".
Я не знаю наполнение функции DataIN_OUT_toUSB, но не может ли получиться так, что 2мс не хватает (или хватает, но впритык) для полного выполнения этой ф-ции, и МК почти все время висит в обработчике таймера?
Раньше все работало, потому что не было жесткой привязки к запуску этой ф-ции, т.е. когда закончила (может это занимало и более 2мс), тогда и опять начала выполняться, но при этом она могла быть прервана контроллером USB.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:38
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
