> Цепь питания и чистящий конденсатор., Как правильно подключить конденсатор к цепи питания?
Nels
сообщение Jan 9 2014, 07:09
Из: Казань
Пользователь №: 53 422
Здравствуйте.
При разводке питания возник вопрос. Питание на плату приходит через 4ый пин разъёма Х10 и распространяется по плате через полигон на 3ем слое.
Имеет ли значение то, как подключать к цепи питания "чистящий" конденсатор С9:
так, как показано на скриншоте (питание идёт сначало на С9, а далее от С9 на слой питания платы)
или можно 4ый пин и два via объединить полигоном и к этому полигону пристегнуть С9?
Т.е. как правильнее С9 использовать для чистки питания?
Любите!
Mihey_K
сообщение Sep 24 2014, 11:13
Из: Irkutsk
Пользователь №: 20 747
Можно ли не подключать конденсатор к ноге земли микросхемы, а только к ноге питания? Анога земли подключается напрямую, например к полигону заземления непосредственно под микросхемой.
Не можно, а нужно. Тут важно, чтобы именно проводник между выводом микросхемы и полигоном, и проводник между конденсатором и полигоном были как можно короче, а полигон единым
Блог о разработке на CC430, SIM900, GPS, ARM и не только...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 22:48
