> Доступ к переменной или регистру – что быстрее?, ATMega8
Jenya7
сообщение Sep 24 2014, 07:16
Пользователь №: 71 075
Камень ATMega8 среда IAR
Тот кто пишет на ассемблере конечно знает такие тонкости.
Что быстрее
if(mot_state == UP)
  // do something
Или
if(PORTC_Bit1)
  // do something
Или так
#define CHECKBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS & (1<<BIT))
If(CHECKBIT(PORTC,PORTC1))
  // do something
Сообщение отредактировал Jenya7 - Sep 24 2014, 07:21
Сергей Борщ
сообщение Sep 24 2014, 07:35
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В общем случае зависит от настроек компилятора. Что мешает вам скомпилить и посмотреть листинг?
Jenya7
сообщение Sep 24 2014, 08:20
Листинг получился малоинформативный, для меня по крайней мере
//  399     if(PINC_Bit1)
??main_0:
        IN      R16, 0x06
//  400     {
//  401       //do something
//  402     }
//  403
//  404     if(mot_state == UP)
        LDS     R16, (ir_code + 4)
//  405     {
//  406       //do something
//  407     }
Но чисто визуально работа с переменной требует больше телодвижений.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Sep 24 2014, 08:24
Сергей Борщ
сообщение Sep 24 2014, 11:28
Из: Рига, Латвия
Ваш компилятор достаточно умен - видя, что внутри if() ничего нет, он выкинул и сам if(). А вот чтение регистра PORTC выкинуть не имел права, поэтому все свелось к одной команде IN.
Попробуйте так:
if(mot_state == UP)
  // do something
    asm(" nop ");
if(PORTC_Bit1)
  // do something
    asm(" nop ");
Цитата(Mihey_K @ Sep 24 2014, 11:43) *
Доступ в регистр всегда быстрее. Для принудительного размещения переменной в регистре используйте ключевое слово register.
Если бы вы прочитали не только заголовок, но и сам вопрос, вы бы поняли, что автор спрашивал не о регистре общего назначения, а о регистре ввода-вывода. Причем для регистров ядра таких команд нет.
Цитата(MrYuran @ Sep 24 2014, 12:33) *
А если периферийный - то ничем не отличается от памяти, только шина другая.
Для первых 32 периферийных регистров регистров у AVR есть короткие команды доступа (IN, OUT) и команды проверки отдельных битов.
Цитата(Jenya7 @ Sep 24 2014, 13:00) *
Проблема что ног не хватает
Покажите схему, если это не государственная тайна. Возможно мы сможем найти другие места, где сэкономить ноги.
Jenya7
сообщение Sep 24 2014, 11:55
Схема вот
Попробуйте так:
if(mot_state == UP)
  // do something
    asm(" nop ");
if(PORTC_Bit1)
  // do something
    asm(" nop ");
Таки да
??main_0:
        SBIC    0x06, 0x01
//  400     {
//  401        asm(" nop ");
        nop
//  402     }
//  403
??main_1:
        CPI     R16, 1
        BRNE    ??main_2
//  405     {
//  406        asm(" nop ");
        nop
//  407     }
Прикрепленный файл  ComboSchematicPrints.pdf ( 28.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Сергей Борщ
сообщение Sep 25 2014, 08:23
Из: Рига, Латвия
Цитата(Jenya7 @ Sep 24 2014, 14:55) *
Схема вот
Судя по названию цепей OC0A и OC0B - процессор у вас не ATmega8, а ATmega88. У него есть прерывания PCINT по изменению уровня на любой ноге. Соответственно не нужен сигнал PCINT20 и R28, VD1-VD3. Вот и освобождается нога. Можно кнопки But подключить к резистивному делителю и опрашивать одной ногой при помощи АЦП - это еще две ноги.
P.S. А если SW1 подключить не к питанию, а к земле - можно сэкономить R1-R4 за счет внутренних подтяжек.
- Jenya7   Доступ к переменной или регистру – что быстрее?   Sep 24 2014, 07:16
|- - Xenia   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 25 2014, 12:23) ...   Sep 25 2014, 10:32
- - Mihey_K   Доступ в регистр всегда быстрее. Для принудительно...   Sep 24 2014, 08:43
|- - megajohn   Цитата(Mihey_K @ Sep 24 2014, 12:43) Дост...   Sep 24 2014, 09:08
|- - Jenya7   Цитата(Mihey_K @ Sep 24 2014, 14:43) Дост...   Sep 24 2014, 09:09
|- - MrYuran   Цитата(Mihey_K @ Sep 24 2014, 12:43) Дост...   Sep 24 2014, 09:33
- - Mihey_K   Цитатаа что разместит- гарантии нет Нет, хотя бы п...   Sep 24 2014, 09:24
- - Jenya7   Вопрос возник потому как я опрашиваю AB Encoder, о...   Sep 24 2014, 10:00
- - MrYuran   Цитата(Jenya7 @ Sep 24 2014, 14:00) Пробл...   Sep 24 2014, 10:08
- - Jenya7   Цитата(MrYuran @ Sep 24 2014, 16:08) А в ...   Sep 24 2014, 10:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:56
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
