> Проблема с обратноходом на Topswitch
Priest_89
сообщение Sep 25 2014, 17:37
Пользователь №: 70 931
Уважаемые участники форума, возник следующий вопрос. Собрал макет обратноходового преобразователя на TOP244PN, выходы +/-7.5В по 100мА, 15В 500мА, сердечник Epcos EFD20/10/7, схема и намоточные данные из программы PIExpert, собрано на макетной плате. Замеряя ток через первичную обмотку (при помощи нагрузочного резистора 50 Ом) обнаружил, что при открывании ключа возникает короткий скачок тока с возвратом и небольшим переходным процессом, после чего нарастание тока идет линейно, при этом микросхема неслабо греется. Чем вызван такой скачак, нормально ли это и как от этого избавиться? Схема и осциллограмма напряжения на резисторе прилагаются. Заранее спасибо за совет
- - AlexeyW   У таких выбросов две причины - разряд какой-либо е...   Sep 25 2014, 19:18
- - Herz   А что такое нагрузочный резистор 50 Ом? Куда он вк...   Sep 26 2014, 12:48
- - Priest_89   Трансформатор намотан: первичка 230 витков, изоляц...   Sep 26 2014, 16:07
|- - sup-sup   Цитата(Priest_89 @ Sep 26 2014, 19:07) Тр...   Sep 29 2014, 21:11
- - AlexeyW   А первичка намотана в несколько слоев или в один? ...   Sep 26 2014, 20:04
- - Priest_89   Первичка в 3 слоя, экран подключен к минусу питани...   Sep 27 2014, 14:00
- - sup-sup   Возможно, режим непрерывного магнитного потока (в ...   Sep 27 2014, 20:20
- - AlexeyW   Для EFD20 тут, наверное, получится порядка 100 пФ ...   Sep 27 2014, 20:27
- - Plain   Во-первых, избавиться от непрерывного режима. И пр...   Sep 28 2014, 17:24
|- - AlexeyW   Цитата(Plain @ Sep 28 2014, 20:24) Во-пер...   Sep 28 2014, 18:39
|- - wim   Цитата(Plain @ Sep 28 2014, 21:24) причин...   Sep 29 2014, 10:32
|- - AlexeyW   Цитата(wim @ Sep 29 2014, 13:32) А каким ...   Sep 29 2014, 19:00
- - Ydaloj   я один вижу, что первичка намотана в один заход, т...   Sep 30 2014, 05:25
|- - AlexeyW   Цитата(Ydaloj @ Sep 30 2014, 08:25) я оди...   Sep 30 2014, 08:14
- - Ydaloj   AlexeyW, не понял вас я разве неясно выразился?   Sep 30 2014, 11:19
|- - AlexeyW   Цитата(Ydaloj @ Sep 30 2014, 14:19) Alexe...   Sep 30 2014, 18:53
|- - нищеброд   Цитата(AlexeyW @ Sep 30 2014, 21:53) Выбр...   Oct 1 2014, 18:48
|- - AlexeyW   Цитата(нищеброд @ Oct 1 2014, 21:48) Знач...   Oct 1 2014, 19:40
- - нищеброд   Цитата(Priest_89 @ Sep 25 2014, 20:37) Че...   Sep 30 2014, 18:01
- - Priest_89   Переделал макет, вместо Topswitch поставил UC2844 ...   Oct 4 2014, 05:32
|- - AlexeyW   Цитата(Priest_89 @ Oct 4 2014, 08:32) Пер...   Oct 4 2014, 19:10
- - Plain   Основной совет был избавиться от многослойности — ...   Oct 4 2014, 08:15
- - Priest_89   Вот на прикрепленном изображении осциллограмма на ...   Oct 7 2014, 09:41
|- - _gari   1.5А - ток заряда затвора, по всей видимости смот...   Oct 7 2014, 11:35
- - AlexeyW   Чтобы сильно придавить помеху, попробуйте медленно...   Oct 7 2014, 18:37
- - Priest_89   Спасибо за советы. Намотка первички в один слой су...   Oct 15 2014, 12:05
- - AlexeyW   Скорее второй вариант. Вообще, если не вдаваться в...   Oct 16 2014, 07:48
- - Priest_89   Вообще общий один для всех выходов (гальванической...   Oct 16 2014, 08:41
- - AlexeyW   Ну вроде как звездой правильнее, но вряд ли замети...   Oct 21 2014, 06:43
- - Егоров   Э..эээ а диоды выпрямителей на вторичке - Шоттки, ...   Oct 21 2014, 22:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 05:15
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
