> ядро не видит разделы и корневую файловую систему на mmc, куда копать?
Dubov
сообщение Sep 11 2014, 18:02
Пользователь №: 72 052
получаю такой лог в загрузке ядра:
mmci-pl18x mmci0: mmc0: MMCI rev 4 cfg 10 at 0x0000000040012c00 irq 49,-1
sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
ARMv7-M VFP Extension supported
VFS: Cannot open root device "mmcblk0p1" or unknown-block(0,0)
Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
и всё.
это
CODE
, как я понимаю, говорит о том что ядро не видит разделов на mmc
каковы могут быть причины такого поведения ядра?
Mihey_K
сообщение Sep 25 2014, 13:02
Из: Irkutsk
Пользователь №: 20 747
в папке sys создано множество папок (dev, devices, platform...). Кто добавил новые папки?
Они появляются при монтировании файловой системы sysfs, содержащей сведения о найденном оборудовании и драйверах. Монтирование через команду mount -t sysfs sysfs /sys, например в скрипте rcS в /etc или в /etc/init.d, или через строку none /sys sysfs defaults,noatime 0 0 в /etc/fstab с командой монтирования в том же скрипте rcS - mount -a. Ссылка. Просветиться рекомендую на ресурсе opennet.ru.
2. В menuconfig ядра есть специальный пункт Networking. Там все включили?
Где в ядре происходит подключение драйвера (insmode, modpobe) ?
У вас включена поддержка модулей или все монолитно?
3. Верно. В ядре кстати еще нужно указать путь до утилиты mdev, кажется в пункте General, точно не помню. Для mdev еще требуется в корне каталог proc, откуда mdev получает данные о событиях. Для fdisk также требуется proc. proc монтируется аналогично п.1.
Для сетевых карт ноды не создаются, сет. интерфейс ищите в /sys/class/net
Блог о разработке на CC430, SIM900, GPS, ARM и не только...
Dubov
сообщение Sep 26 2014, 09:58
в menuconfig вообще нету упоминания про мой драйвер(ethernet для STM32), а в исходниках есть файл драйвера и в Makefile прописана зависимость от дефайнов (как писал ранее). Значит, могу предположить, что при сборке ядра сам модуль собирается, а как он должен монтироваться непонятно.
Обычно монтировнаие драйвера вручную приводит к автоматическому созданию нода? (вопрос не касательно моей системы где корневая read only)
Сообщение отредактировал Dubov - Sep 26 2014, 10:23
- Dubov   ядро не видит разделы и корневую файловую систему на mmc   Sep 11 2014, 18:02
- - Tarbal   А что видит загрузчик? Если остановить загрузку, ...   Sep 12 2014, 12:06
|- - Dubov   Цитата(Tarbal @ Sep 12 2014, 16:06) А что...   Sep 12 2014, 13:01
|- - Tarbal   У вас микро карточка или обычная? Если обычная, то...   Sep 18 2014, 20:39
- - Dubov   удалось "подцепить" файловую систему из ...   Sep 23 2014, 11:11
|- - Tarbal   Цитата(Dubov @ Sep 23 2014, 15:11) удалос...   Sep 28 2014, 14:25
- - Mihey_K   Создайте ноду устройств mmcblk0p1 в каталоге /dev,...   Sep 23 2014, 11:20
- - Dubov   можно немного раскрыть вопрос, что такое нода и ка...   Sep 23 2014, 11:24
- - Mihey_K   Учиться никогда не стыдно. Ссылка устройства, подр...   Sep 23 2014, 12:01
- - Dubov   большое спасибо. всё получилось. Интересно, а ес...   Sep 23 2014, 12:30
- - Mihey_K   Называется это initramfs, временный виртуальный ди...   Sep 23 2014, 13:58
- - Dubov   initramfs это файловая система в RAM. у меня сейча...   Sep 23 2014, 14:42
- - Mihey_K   Так зачем вам тогда еще mmc, если все работает? mm...   Sep 23 2014, 15:00
- - Dubov   дабы не плодить темы решил спросить тут. Прогу по...   Sep 25 2014, 08:04
- - Dubov   так как у меня рутовая толкьо для чтения, то в /sy...   Sep 25 2014, 13:37
- - Mihey_K   Не не, ничего там создавать самим нельзя, это все ...   Sep 25 2014, 13:42
- - Dubov   Ситуация такая: /dev/mmcblk0 не было и ничего авт...   Sep 29 2014, 10:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 23:31
Страница сгенерированна за 0.02114 секунд с 7
