Проблема с обратноходом на Topswitch |
Sep 25 2014, 17:37
Пользователь №: 70 931
Уважаемые участники форума, возник следующий вопрос. Собрал макет обратноходового преобразователя на TOP244PN, выходы +/-7.5В по 100мА, 15В 500мА, сердечник Epcos EFD20/10/7, схема и намоточные данные из программы PIExpert, собрано на макетной плате. Замеряя ток через первичную обмотку (при помощи нагрузочного резистора 50 Ом) обнаружил, что при открывании ключа возникает короткий скачок тока с возвратом и небольшим переходным процессом, после чего нарастание тока идет линейно, при этом микросхема неслабо греется. Чем вызван такой скачак, нормально ли это и как от этого избавиться? Схема и осциллограмма напряжения на резисторе прилагаются. Заранее спасибо за совет
Sep 26 2014, 16:07
Трансформатор намотан: первичка 230 витков, изоляция из полиимидной ленты, экран из медной фольги, изоляция, вторички около 10-20 витков, изоляция и обмотка обратной связи (как рекомендуется в PIExpert). Зазор примерно 0.2 мм. Herz, насчет нагрузочного неправильно выразился, резистор С2-33 0,125 ватт 50Ом включен как датчик тока между плюсовой шиной питания и первичной обмоткой трансформатора. Земляной вывод щупа осциллографа подключался к плюсовой шине.
Priest_89 Проблема с обратноходом на Topswitch Sep 25 2014, 17:37 AlexeyW У таких выбросов две причины - разряд какой-либо е... Sep 25 2014, 19:18 Herz А что такое нагрузочный резистор 50 Ом? Куда он вк... Sep 26 2014, 12:48 sup-sup Цитата(Priest_89 @ Sep 26 2014, 19:07) Тр... Sep 29 2014, 21:11 AlexeyW А первичка намотана в несколько слоев или в один? ... Sep 26 2014, 20:04 Priest_89 Первичка в 3 слоя, экран подключен к минусу питани... Sep 27 2014, 14:00 sup-sup Возможно, режим непрерывного магнитного потока (в ... Sep 27 2014, 20:20 AlexeyW Для EFD20 тут, наверное, получится порядка 100 пФ ... Sep 27 2014, 20:27 Plain Во-первых, избавиться от непрерывного режима. И пр... Sep 28 2014, 17:24 AlexeyW Цитата(Plain @ Sep 28 2014, 20:24) Во-пер... Sep 28 2014, 18:39 wim Цитата(Plain @ Sep 28 2014, 21:24) причин... Sep 29 2014, 10:32  AlexeyW Цитата(wim @ Sep 29 2014, 13:32) А каким ... Sep 29 2014, 19:00 Ydaloj я один вижу, что первичка намотана в один заход, т... Sep 30 2014, 05:25 AlexeyW Цитата(Ydaloj @ Sep 30 2014, 08:25) я оди... Sep 30 2014, 08:14 Ydaloj AlexeyW, не понял вас
я разве неясно выразился? Sep 30 2014, 11:19 AlexeyW Цитата(Ydaloj @ Sep 30 2014, 14:19) Alexe... Sep 30 2014, 18:53  нищеброд Цитата(AlexeyW @ Sep 30 2014, 21:53) Выбр... Oct 1 2014, 18:48   AlexeyW Цитата(нищеброд @ Oct 1 2014, 21:48) Знач... Oct 1 2014, 19:40 нищеброд Цитата(Priest_89 @ Sep 25 2014, 20:37) Че... Sep 30 2014, 18:01 Priest_89 Переделал макет, вместо Topswitch поставил UC2844 ... Oct 4 2014, 05:32 AlexeyW Цитата(Priest_89 @ Oct 4 2014, 08:32) Пер... Oct 4 2014, 19:10 Plain Основной совет был избавиться от многослойности — ... Oct 4 2014, 08:15 Priest_89 Вот на прикрепленном изображении осциллограмма на ... Oct 7 2014, 09:41 _gari 1.5А - ток заряда затвора, по всей видимости
смот... Oct 7 2014, 11:35 AlexeyW Чтобы сильно придавить помеху, попробуйте медленно... Oct 7 2014, 18:37 Priest_89 Спасибо за советы. Намотка первички в один слой су... Oct 15 2014, 12:05 AlexeyW Скорее второй вариант. Вообще, если не вдаваться в... Oct 16 2014, 07:48 Priest_89 Вообще общий один для всех выходов (гальванической... Oct 16 2014, 08:41 AlexeyW Ну вроде как звездой правильнее, но вряд ли замети... Oct 21 2014, 06:43 Егоров Э..эээ а диоды выпрямителей на вторичке - Шоттки, ... Oct 21 2014, 22:35
