> ядро не видит разделы и корневую файловую систему на mmc, куда копать?
Dubov
сообщение Sep 11 2014, 18:02
Пользователь №: 72 052
получаю такой лог в загрузке ядра:
mmci-pl18x mmci0: mmc0: MMCI rev 4 cfg 10 at 0x0000000040012c00 irq 49,-1
sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
ARMv7-M VFP Extension supported
VFS: Cannot open root device "mmcblk0p1" or unknown-block(0,0)
Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
и всё.
это
CODE
, как я понимаю, говорит о том что ядро не видит разделов на mmc
каковы могут быть причины такого поведения ядра?
Dubov
сообщение Sep 23 2014, 11:11
удалось "подцепить" файловую систему из флешь. Теперь найти проблему должно быть проще.
Вижу в логе загрузки ядра:
VFS: Mounted root (romfs filesystem) readonly on device 31:0.
Freeing init memory: 16K
mmc0: host does not support reading read-only switch. assuming write-enable.
mmc0: new SD card at address 0002
mmcblk0: mmc0:0002 00000 1.86 GiB
mmcblk0:
p1
mbcache: exports duplicate symbol mb_cache_entry_find_next (owned by kernel)
kmem_cache_create: duplicate cache ext2_xattr
полагаю, что карта определилась, вот только в /dev/ нет mmcblk0p1. Файловая система на внутренней влешке Read only file system.
Возможно ли, что именно поэтому не появляестя карточка в /dev ?
Tarbal
сообщение Sep 28 2014, 14:25
Пользователь №: 57 439
mmcblk0:
p1
/dev/mmcblk0 имеется в наличии?
Что показывает
ls /dev/mm*
ls /dev /sd*
ls /dev/mtd*
и
mount
Сообщение отредактировал Tarbal - Sep 28 2014, 14:27
- Dubov   ядро не видит разделы и корневую файловую систему на mmc   Sep 11 2014, 18:02
- - Tarbal   А что видит загрузчик? Если остановить загрузку, ...   Sep 12 2014, 12:06
|- - Dubov   Цитата(Tarbal @ Sep 12 2014, 16:06) А что...   Sep 12 2014, 13:01
|- - Tarbal   У вас микро карточка или обычная? Если обычная, то...   Sep 18 2014, 20:39
- - Mihey_K   Создайте ноду устройств mmcblk0p1 в каталоге /dev,...   Sep 23 2014, 11:20
- - Dubov   можно немного раскрыть вопрос, что такое нода и ка...   Sep 23 2014, 11:24
- - Mihey_K   Учиться никогда не стыдно. Ссылка устройства, подр...   Sep 23 2014, 12:01
- - Dubov   большое спасибо. всё получилось. Интересно, а ес...   Sep 23 2014, 12:30
- - Mihey_K   Называется это initramfs, временный виртуальный ди...   Sep 23 2014, 13:58
- - Dubov   initramfs это файловая система в RAM. у меня сейча...   Sep 23 2014, 14:42
- - Mihey_K   Так зачем вам тогда еще mmc, если все работает? mm...   Sep 23 2014, 15:00
- - Dubov   дабы не плодить темы решил спросить тут. Прогу по...   Sep 25 2014, 08:04
- - Mihey_K   Цитатав папке sys создано множество папок (dev, de...   Sep 25 2014, 13:02
|- - Dubov   Цитата(Mihey_K @ Sep 25 2014, 17:02) У ва...   Sep 26 2014, 09:58
- - Dubov   так как у меня рутовая толкьо для чтения, то в /sy...   Sep 25 2014, 13:37
- - Mihey_K   Не не, ничего там создавать самим нельзя, это все ...   Sep 25 2014, 13:42
- - Dubov   Ситуация такая: /dev/mmcblk0 не было и ничего авт...   Sep 29 2014, 10:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 05:27
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
