> ИОН с фунцией ОN OFF
messenger
сообщение Sep 20 2014, 13:45
Пользователь №: 26 457
Здравствуйте!
Нужно в сжаты сроки придумтаь решение. Я немного загоняюсь.
Задача создать источник калиброванной мощности постоянного тока 1-5 мВт с погрешностью не более 0.5%.
Нагрузка м.б. любая от 10 Ом до 10 кОм. Главное мощность.
Есть стабилизаторы напряжения например ADP3303 c функцией On/ Off у них точность 0.8%, не подходит.
Возникал мысль ИОН поставить на 3 В и прецизионный резистор 10 кОм.Но у ИОНа управления нет.
Посоветуйте решение. Можно не самое дешевое, попроще.
messenger
сообщение Sep 23 2014, 15:03
Повторюсь. Есть недорогие отключаемые ИОНы.
P=U*U/R
Имея прецзионный резистор 0.1% и ИОН с погрешностью 0,025% имеем сумарную погрешность не более =0,1+2*0,05= 0,15%.
Ход моих рассуждений имеет право на жизнь?
сообщение Sep 24 2014, 08:44
Пользователь №: 11 287
P=U*U/R
Не совсем так, но близко. Если все номиналы постоянны, не вижу тут проблем. В конце концов, как уже было сказано, не точность тут важна, а стабильность.
AlexeyW
сообщение Sep 24 2014, 20:02
Пользователь №: 60 636
Если правильно понимаю, стабильность обычно включена в точность - ну типа резистор 1% не выходит за этот процент в диапазоне температур и напряжений.
сообщение Sep 28 2014, 08:09
Нет, это в целом неверно. Конечно, точные резисторы делают с лучшим ТКС, иначе грош цена такой точности.
Но, скажем, путём подбора можно добиться более точного соответствия номинала требуемому значению (например 0.1%), но стабильность останется той же.
Или усиление подстройкой можно выставить очень точно, но оно поплывет от изменения питания или температуры... Так что понятия это совершенно разные.
AlexeyW
сообщение Sep 28 2014, 18:32
Я имел в виду другое. Если про элемент написано: диапазон такой, точность такая - то это значит, что точность (элемента, не схемы) выдерживается в диапазоне (иногда бывают оговорки, они должны быть прописаны).
Про точность путем подбора - это да, совершенно очевидно. Более того, отклонение в 1% какого-либо элемента может запросто дать уход выходного параметра в десятки процентов.
- messenger   ИОН с фунцией ОN OFF   Sep 20 2014, 13:45
- - AlexeyW   Задача вообще очень оригинальная, есть о чем подум...   Sep 20 2014, 17:20
- - Plain   Надо перемножать напряжение и ток, т.е. для задачи...   Sep 20 2014, 17:27
|- - messenger   Цитата(Plain @ Sep 20 2014, 21:27) Надо п...   Sep 21 2014, 10:19
|- - blackfin   Цитата(messenger @ Sep 21 2014, 14:19) На...   Sep 21 2014, 10:29
|- - Plain   Действительно непонятно, к чему эти "от 10 Ом...   Sep 21 2014, 14:34
|- - AlexeyW   Цитата(Plain @ Sep 21 2014, 17:34) Действ...   Sep 21 2014, 17:00
- - AlexeyW   Сделать это на умножителе - в принципе, не сложно,...   Sep 20 2014, 18:09
- - AlexeyW   Наверное, в условиях дефицита времени можно примен...   Sep 20 2014, 19:17
- - Plain   Исходя из обрывков фраз про ШИМ, автору скорее все...   Sep 20 2014, 19:28
- - AlexeyW   Да, безусловно так. Я вот тоже думал про импульсны...   Sep 20 2014, 20:35
- - ViKo   Как вам такие? Большой ток нагрузки допускают. htt...   Sep 20 2014, 20:36
- - Mihey_K   А как вам такое решение, а в качестве ИОН можно ис...   Sep 21 2014, 06:28
|- - 1113   Цитата(Mihey_K @ Sep 21 2014, 09:28) А ка...   Sep 21 2014, 10:10
- - AlexeyW   С прецизионными источниками тока и напряжения, пов...   Sep 21 2014, 11:24
- - Tanya   Цитата(messenger @ Sep 20 2014, 17:45) Ну...   Sep 21 2014, 16:39
- - messenger   Задача создать источник калиброванной мощности пос...   Sep 22 2014, 04:55
|- - l1l1l1   Цитата(messenger @ Sep 22 2014, 08:55) За...   Sep 22 2014, 05:25
- - Меджикивис   Но при чем здесь отключение ИОН? Этого я не могу л...   Sep 22 2014, 05:22
- - messenger   нагрузка это резистор 10 кОм   Sep 22 2014, 07:55
- - ViKo   P = U^2 / R Отсюда U = sqrt(P * R) Для 1 mW и 10 k...   Sep 22 2014, 08:04
- - Plain   Повторяю, Вы бы просветили как минимум администрац...   Sep 22 2014, 08:05
- - SNGNL   Цитата(messenger @ Sep 20 2014, 17:45) За...   Sep 22 2014, 08:31
- - messenger   Это наверно специфика общения с коллегами. Коллеги...   Sep 23 2014, 10:09
|- - Меджикивис   Цитата(messenger @ Sep 23 2014, 14:09) За...   Sep 23 2014, 16:23
- - Alex11   Так, как Вы описали - Вам не нужен точный источник...   Sep 23 2014, 14:27
- - messenger   Какой заградительный фильтр? Нужен источник калибр...   Sep 24 2014, 04:44
- - SNGNL   Цитата(messenger @ Sep 24 2014, 08:44) Ка...   Sep 27 2014, 22:26
- - messenger   подскажите как правильно читать погрешность устано...   Nov 7 2014, 09:11
- - _Vova   использовать параметр LOAD REGULATION   Nov 7 2014, 10:34
|- - AlexeyW   Цитата(_Vova @ Nov 7 2014, 13:34) использ...   Nov 7 2014, 20:45
|- - Herz   Цитата(AlexeyW @ Nov 7 2014, 22:45) Если ...   Nov 8 2014, 13:00
- - TSerg   Цитата(AlexeyW @ Sep 28 2014, 21:32) Я им...   Nov 10 2014, 08:25
|- - AlexeyW   Цитата(TSerg @ Nov 10 2014, 11:25) Конкре...   Nov 10 2014, 20:45
|- - TSerg   Цитата(AlexeyW @ Nov 10 2014, 23:45) Если...   Nov 11 2014, 16:59
- - prig   Огорчительно то, что азы становятся для кого-то от...   Nov 11 2014, 09:20
|- - AlexeyW   Цитата(prig @ Nov 11 2014, 12:20) Обознач...   Nov 11 2014, 20:34
|- - prig   Цитата(AlexeyW @ Nov 11 2014, 23:34) ...н...   Nov 12 2014, 12:04
|- - TSerg   Цитата(prig @ Nov 12 2014, 15:04) Не пере...   Nov 12 2014, 13:27
|- - AlexeyW   Цитата(prig @ Nov 12 2014, 15:04) Формаль...   Nov 12 2014, 20:50
- - TSerg   http://www.symmetron.ru/suppliers/ceramiccap/ceram...   Nov 11 2014, 21:07
- - prig   Цитата(AlexeyW @ Sep 28 2014, 21:32) Я им...   Nov 13 2014, 13:49
|- - AlexeyW   Цитата(prig @ Nov 13 2014, 16:49) Попрекн...   Nov 13 2014, 20:34
- - TSerg   Надо не фантазировать, а изучать стандарты и даташ...   Nov 13 2014, 21:51
|- - Herz   Цитата(TSerg @ Nov 13 2014, 23:51) Так, ч...   Nov 14 2014, 10:29
|- - prig   Цитата(TSerg @ Nov 14 2014, 00:51) ... Та...   Nov 14 2014, 13:59
|- - AlexeyW   Цитата(prig @ Nov 14 2014, 16:59) Ааа, то...   Nov 14 2014, 20:38
- - TSerg   Простая и прямая - ТУ, это не даташит.   Nov 14 2014, 11:41
- - TSerg   Ну я и от того не отвык и к этому уже привык. За Т...   Nov 14 2014, 18:06
- - Herz   Цитата(TSerg @ Nov 14 2014, 20:06) Ну я и...   Nov 14 2014, 20:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:48
