> Как бороться с внешними помехами?
ArtDenis
сообщение Sep 28 2014, 15:11
Пользователь №: 74 318
Имеется трансимпедантный усилитель на 47 МОм, к которому на вход подключен фотодиод. Фотодиод регистрирует короткие и очень слабые вспышки света от куска кристалла, который называется сцинтиллятор. На выходе - небольшой фильтр, который режет высокие и низкие частоты и далее - осциллограф. Всё это для отладки смонтировано вот в таком корпусе:
Круглая штука с изолентой - это параллельно соединённые фотодиоды, прицепленные к сцинтиллятору.
Гнёзда, через которые подаётся смещение 50 вольт на фотодиод и 5 вольт для питания схемы зашунтированы конденсаторами 0.1 мкФ:
Снаружи подключаются питание схемы, смещение фотодиода и осциллограф. Перед входом в первые 2 разъёма стоит один виток на маленьком сердечнике проницаемостью 2000, а на кабеле, идущим к осциллографу, стоит мелкая ферритовая чашка:
При работе крышка коробки закрывается, завинчивается и даже оборачивается чёрной изолентой, чтобы свет снаружи не попадал на фотодиод:
Внутри напряжение смещение для фотодиода (50 вольт) проходит подряд две RC-цепочки 1МОм/0.1мкФ для уменьшения помех. Питание ОУ усилителя тоже фильтруется при помощи RC-цепочки 22 Ома/10 мкФ. Конденсаторы - SMD керамические. ОУ, который применён в усилителе, имеет полосу пропускания 150 МГц.
Так вот. Снаружи всё равно проникают помехи. Например, от сотового телефона. Стоит поговорить по телефону на расстоянии 1-2 метров от устройства, как на экране осциллографа появляются помехи во много раз превышающие величину сигнала.
Нужны идеи как определить способ проникновения помех и загасить их до приемлемого уровня.
Сообщение отредактировал ArtDenis - Sep 28 2014, 15:15
http://ufa-darts.ru/ - собираем дартс-лигу в Уфе
ArtDenis
сообщение Sep 29 2014, 10:04
Всем спасибо за ответы. Есть несколько уточняющих вопросов. Во первых, где можно достать пермаллой? И можно ли сделать переходной конденсатор из обычных конденсаторов?
PS: пробовал обёртывать щели между крышкой и корпусом фольгой. Уровень помех не изменился. Видимо, через щели почти ничего не проникает.
Сообщение отредактировал ArtDenis - Sep 29 2014, 10:05
Tanya
сообщение Sep 29 2014, 10:45
Пользователь №: 12 883
Пермаллой Вам не поможет. Батарейки внутрь засунуть будет полезнее.
P.S. Уже сказали про батарейки. А зачем Вам смещение 50 вольт?
- ArtDenis   Как бороться с внешними помехами?   Sep 28 2014, 15:11
- - Семин   Из какого материала сделана коробка?   Sep 28 2014, 15:33
- - polyakovav   Хорошо бы уточнить уровни сигналов и диапазон част...   Sep 28 2014, 15:42
- - Herz   Цитата(ArtDenis @ Sep 28 2014, 18:11) Сто...   Sep 28 2014, 15:53
- - ArtDenis   Семин, вроде как из дюраля. По крайней мере в мага...   Sep 28 2014, 15:58
|- - polyakovav   Цитата(ArtDenis @ Sep 28 2014, 19:58) Сем...   Sep 28 2014, 16:51
|- - iosifk   Цитата(Tanya @ Sep 29 2014, 14:45) Пермал...   Sep 29 2014, 10:59
- - krux   на рисунках 1-2 у вас припаян только центральный п...   Sep 29 2014, 10:25
- - ArtDenis   Корпус у меня подсоединяется с землёй в районе гне...   Sep 29 2014, 10:28
- - ArtDenis   Смещение 50 вольт нужно чтобы фотодиод имел как мо...   Sep 29 2014, 10:53
|- - Tanya   Цитата(ArtDenis @ Sep 29 2014, 14:53) Сме...   Sep 29 2014, 11:04
- - ArtDenis   А по-другому никак? Хочется чтобы батарейки были с...   Sep 29 2014, 11:07
|- - Tanya   Цитата(ArtDenis @ Sep 29 2014, 15:07) А п...   Sep 29 2014, 11:25
- - ДЕЙЛ   Тут надо разделить магнитные помехи и электрически...   Sep 29 2014, 11:36
|- - Tanya   Цитата(ДЕЙЛ @ Sep 29 2014, 15:36) На 100%...   Sep 29 2014, 11:39
- - Меджикивис   У нас для ловли квантов сцинтиллятора используют т...   Sep 29 2014, 11:44
- - ArtDenis   Меджикивис, а мне не придётся продать квартиру, чт...   Sep 29 2014, 12:00
|- - Tanya   Цитата(ArtDenis @ Sep 29 2014, 16:00) Про...   Sep 29 2014, 12:19
|- - Меджикивис   Цитата(ArtDenis @ Sep 29 2014, 16:00) Мед...   Sep 29 2014, 12:20
- - ArtDenis   Tanya, пробовал. Уменьшается как шум, так и амплит...   Sep 29 2014, 12:30
|- - Tanya   Цитата(ArtDenis @ Sep 29 2014, 16:30) Tan...   Sep 29 2014, 12:49
|- - Tanya   Цитата(ArtDenis @ Sep 29 2014, 16:30) Tan...   Sep 29 2014, 20:35
- - Меджикивис   Почему только мм2? Есть и 6х6 мм. Есть еще решетки...   Sep 29 2014, 12:43
- - ArtDenis   От нескольких до тысяч импульсов в секунду.   Sep 29 2014, 12:52
|- - Tanya   Цитата(ArtDenis @ Sep 29 2014, 16:52) От ...   Sep 29 2014, 14:37
- - ArtDenis   Вообще надо считать каждый световой импульс. С IVC...   Sep 29 2014, 14:46
|- - Tanya   Цитата(ArtDenis @ Sep 29 2014, 18:46) Воо...   Sep 29 2014, 15:09
- - ArtDenis   По грубым прикидкам начиная от 3000 электронов в и...   Sep 29 2014, 15:17
|- - Tanya   Цитата(ArtDenis @ Sep 29 2014, 19:17) По ...   Sep 29 2014, 15:57
- - Alexashka   У меня была похожая проблема, делал усилитель на н...   Sep 29 2014, 19:58
- - ArtDenis   Tanya, устройство нужно одно. Просто фотодиод, пре...   Sep 30 2014, 04:54
|- - Tanya   Цитата(ArtDenis @ Sep 30 2014, 08:54) Tan...   Sep 30 2014, 05:37
- - ArtDenis   Если бы я знал, где такой найти И дёшево - это в ...   Sep 30 2014, 06:33
|- - Tanya   Цитата(ArtDenis @ Sep 30 2014, 10:33) Есл...   Sep 30 2014, 07:03
- - =AK=   Цитата(ArtDenis @ Sep 29 2014, 00:41) Име...   Sep 30 2014, 08:46
- - Iptash   Может у вас осциллограф ловит помехи ? Выключите т...   Sep 30 2014, 10:23
- - ArtDenis   Tanya, вакуумные фотоумножители не интересуют. Они...   Sep 30 2014, 11:11
|- - Tanya   Цитата(ArtDenis @ Sep 30 2014, 15:11) Tan...   Sep 30 2014, 11:43
|- - =AK=   Цитата(ArtDenis @ Sep 30 2014, 20:41) =AK...   Sep 30 2014, 11:57
- - Меджикивис   Может быть создать внутри корпуса на стороне разъе...   Sep 30 2014, 12:44
|- - =AK=   Цитата(Меджикивис @ Sep 30 2014, 22:14) М...   Sep 30 2014, 13:29
||- - Меджикивис   Цитата(=AK= @ Sep 30 2014, 17:29) Малые о...   Sep 30 2014, 13:42
||- - =AK=   Цитата(Меджикивис @ Sep 30 2014, 23:12) П...   Oct 1 2014, 00:28
|- - Herz   Цитата(Меджикивис @ Sep 30 2014, 15:44) П...   Oct 1 2014, 07:03
- - ViKo   Топикстартер, не майтесь.... разным, спрячьте бата...   Oct 1 2014, 09:13
|- - Tanya   Цитата(ViKo @ Oct 1 2014, 13:13) Топикста...   Oct 1 2014, 09:53
|- - =AK=   Цитата(Tanya @ Oct 1 2014, 19:23) Вот име...   Oct 1 2014, 12:24
- - ArtDenis   В общем, всем спасибо за советы. Пока решил взять ...   Oct 1 2014, 13:35
|- - Tanya   Цитата(ArtDenis @ Oct 1 2014, 17:35) PS: ...   Oct 1 2014, 14:31
- - Alexashka   Как вариант купить железную коптильню (у нас она в...   Oct 1 2014, 16:52
- - ArtDenis   Tanya, всё равно размер не устраивает. Мне надо чт...   Oct 1 2014, 17:28
|- - Меджикивис   Цитата(Alexashka @ Oct 1 2014, 20:52) Вот...   Oct 2 2014, 05:40
|- - Tanya   Цитата(ArtDenis @ Oct 1 2014, 21:28) Tany...   Oct 2 2014, 06:03
- - ArtDenis   Меджикивис, то что я делаю, с нефтянкой никак не с...   Oct 2 2014, 05:44
- - SNGNL   Цитата(ArtDenis @ Sep 28 2014, 19:11) На ...   Oct 8 2014, 22:19
- - ArtDenis   Смешно. Я потратил кучу времени на разработку низк...   Nov 1 2014, 11:13
- - Herz   Цитата(ArtDenis @ Nov 1 2014, 13:13) Смеш...   Nov 1 2014, 13:21
- - ArtDenis   Цитата(Herz @ Nov 1 2014, 18:21) А какой ...   Nov 1 2014, 13:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 06:26
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
