> Проблема с обратноходом на Topswitch
Priest_89
сообщение Sep 25 2014, 17:37
Пользователь №: 70 931
Уважаемые участники форума, возник следующий вопрос. Собрал макет обратноходового преобразователя на TOP244PN, выходы +/-7.5В по 100мА, 15В 500мА, сердечник Epcos EFD20/10/7, схема и намоточные данные из программы PIExpert, собрано на макетной плате. Замеряя ток через первичную обмотку (при помощи нагрузочного резистора 50 Ом) обнаружил, что при открывании ключа возникает короткий скачок тока с возвратом и небольшим переходным процессом, после чего нарастание тока идет линейно, при этом микросхема неслабо греется. Чем вызван такой скачак, нормально ли это и как от этого избавиться? Схема и осциллограмма напряжения на резисторе прилагаются. Заранее спасибо за совет
Priest_89
сообщение Sep 26 2014, 16:07
Трансформатор намотан: первичка 230 витков, изоляция из полиимидной ленты, экран из медной фольги, изоляция, вторички около 10-20 витков, изоляция и обмотка обратной связи (как рекомендуется в PIExpert). Зазор примерно 0.2 мм. Herz, насчет нагрузочного неправильно выразился, резистор С2-33 0,125 ватт 50Ом включен как датчик тока между плюсовой шиной питания и первичной обмоткой трансформатора. Земляной вывод щупа осциллографа подключался к плюсовой шине.
sup-sup
сообщение Sep 29 2014, 21:11
Пользователь №: 7 997
По простым прикидкам нужно 60-100 витков в первичке и 15% от первички витков для 15V источника. Для мощности 7W хватит и TOP242 (максимальный ток в схеме 350мА), а если брать TOP244, то нужно принимать во внимание, что в динамике ток может быть до 1A, отсюда и трансформатор должен его держать по насыщению феррита (это ~60 витков - для TOP242 витков больше раза вполтора, но не 230).
Просчитайте (проверочно) 'вручную' по потокосцеплению для пиковых значений в конце прямого хода: LI=UT=BSN (Индуктивность*ток=Напряжение*длительность=Индукция*Сечение*Витки - все в СИ)
- Priest_89   Проблема с обратноходом на Topswitch   Sep 25 2014, 17:37
- - AlexeyW   У таких выбросов две причины - разряд какой-либо е...   Sep 25 2014, 19:18
- - Herz   А что такое нагрузочный резистор 50 Ом? Куда он вк...   Sep 26 2014, 12:48
- - AlexeyW   А первичка намотана в несколько слоев или в один? ...   Sep 26 2014, 20:04
- - Priest_89   Первичка в 3 слоя, экран подключен к минусу питани...   Sep 27 2014, 14:00
- - sup-sup   Возможно, режим непрерывного магнитного потока (в ...   Sep 27 2014, 20:20
- - AlexeyW   Для EFD20 тут, наверное, получится порядка 100 пФ ...   Sep 27 2014, 20:27
- - Plain   Во-первых, избавиться от непрерывного режима. И пр...   Sep 28 2014, 17:24
|- - AlexeyW   Цитата(Plain @ Sep 28 2014, 20:24) Во-пер...   Sep 28 2014, 18:39
|- - wim   Цитата(Plain @ Sep 28 2014, 21:24) причин...   Sep 29 2014, 10:32
|- - AlexeyW   Цитата(wim @ Sep 29 2014, 13:32) А каким ...   Sep 29 2014, 19:00
- - Ydaloj   я один вижу, что первичка намотана в один заход, т...   Sep 30 2014, 05:25
|- - AlexeyW   Цитата(Ydaloj @ Sep 30 2014, 08:25) я оди...   Sep 30 2014, 08:14
- - Ydaloj   AlexeyW, не понял вас я разве неясно выразился?   Sep 30 2014, 11:19
|- - AlexeyW   Цитата(Ydaloj @ Sep 30 2014, 14:19) Alexe...   Sep 30 2014, 18:53
|- - нищеброд   Цитата(AlexeyW @ Sep 30 2014, 21:53) Выбр...   Oct 1 2014, 18:48
|- - AlexeyW   Цитата(нищеброд @ Oct 1 2014, 21:48) Знач...   Oct 1 2014, 19:40
- - нищеброд   Цитата(Priest_89 @ Sep 25 2014, 20:37) Че...   Sep 30 2014, 18:01
- - Priest_89   Переделал макет, вместо Topswitch поставил UC2844 ...   Oct 4 2014, 05:32
|- - AlexeyW   Цитата(Priest_89 @ Oct 4 2014, 08:32) Пер...   Oct 4 2014, 19:10
- - Plain   Основной совет был избавиться от многослойности — ...   Oct 4 2014, 08:15
- - Priest_89   Вот на прикрепленном изображении осциллограмма на ...   Oct 7 2014, 09:41
|- - _gari   1.5А - ток заряда затвора, по всей видимости смот...   Oct 7 2014, 11:35
- - AlexeyW   Чтобы сильно придавить помеху, попробуйте медленно...   Oct 7 2014, 18:37
- - Priest_89   Спасибо за советы. Намотка первички в один слой су...   Oct 15 2014, 12:05
- - AlexeyW   Скорее второй вариант. Вообще, если не вдаваться в...   Oct 16 2014, 07:48
- - Priest_89   Вообще общий один для всех выходов (гальванической...   Oct 16 2014, 08:41
- - AlexeyW   Ну вроде как звездой правильнее, но вряд ли замети...   Oct 21 2014, 06:43
- - Егоров   Э..эээ а диоды выпрямителей на вторичке - Шоттки, ...   Oct 21 2014, 22:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 19:23
